TDCi - nema vykon a cuka
vandal46
Re: TDCi - nema vykon a cuka
Příspěvek od vandal46 » 07.05.2011 06:42
Dik, som bol hrozne nadseny ze to bola iba hadica :D
a tie fotky urobim, len neviem kedy sa k tomu dostanem, budem aj zaslepovat ten EGR...
michaello
Příspěvek od michaello » 19.05.2011 20:36
zdar chalani cital som vase komentare o cisteni EGR a sacieho potrubia,,, :perfect: mne to sekalo motor mam mondeo 96 kW , rok 11 / 2006 asi pri 1800 otackach, pri vymene oleja som vymenil vzuduchovy aj palivovy ,stale to cukalo a auto som musel drzat vzdy v otackach, potom som dal auto na diagnostiku ukazalo mi chybu DPF filtra pevnych castic stojii cca 3000 eur , spustil som 2000 sekundový cistiaci aktivny test na cas to pomohlo ale potom som ho prepalil aj tak na dialnici isiel som asi 130 km rychlostou asi pol hodinu na 3000 az 3500 otackach , co sa nasledne aj podarilo,,, ale ked bol studeny motor tak sa to rozbiehalo ako traktor znova diagnostika, a tentoraz mi vypisalo 5 chyb na EGR po vynulovani sa uz nic neobjavili ziadne chyby ale auto stale sekalo pri studenom motore tak som sa potom rozhodol vycistit EGR a sanie v pohode pracicka ale dal som si rukavice takze som mal ciste rucky, ale auto este nemalo spravny chod na dialnici to islo aj 200 ale tie prechadzky po meste na 3 a 4 stupni boli utrapne, potom som zistil na teste motora ze do EGR idu spaliny a je otvoteny az na 137% hodnot normalu, riadi to pokyn z riadiacej jednotky RJ a zistil som ze auto nebolo aktualizovane softverom poslednym kde chybali aktualizacie, po aktualizovani prestal motor cukat takze chalani myslite ze to moze byt aj softverova zavada nie len mechenicka, dufam ze tento popis niekomu pomoze....ahojjte
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 21.05.2011 06:26
michaello: vdaka za zaujimavy prispevok, teda je neskutocne kolko roznych pricin moze mat jedna chyba na aute, software by ma v tomto pripade vazne nenapadol.
wasabigb
Příspěvek od wasabigb » 05.06.2011 12:14
vandal Díky Tvými topicu jsem přišel na závadu proč mi mondeo syčí jak dravá saň a hulí jak stádo pekelníku. Mechanik na to nepřišel i když je tam tak 6ti centimetrová díra, je fakt, že ze zedu tý hadice. Díky, díky, díky...
Mondeo kombi 2.0 TDCi 96kW, 2005..... miláček
Kóťa
Příspěvek od Kóťa » 05.06.2011 16:58
Ahoj wasabigb,galerka bude? :-)
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 05.06.2011 19:08
wasabigb: to som rad ze to pomohlo aj niekomu dalsiemu :palec_nahoru:
wasabigb
Příspěvek od wasabigb » 05.06.2011 21:11
Kóťa píše:Ahoj wasabigb,galerka bude? :-)
Bude, časem.. . :)
wasabigb
Příspěvek od wasabigb » 20.06.2011 20:23
Tak sice vím, čím to je, ale nevím, jak tu zatracenu hadici dostat. Nemůžu se dostat na spodní sponku, abych jí povolil. Zkoušel jsem to až s další sponkou na cestě, že to vyndám celý a taky nic. Nevešel jsem se tam s kolenem co tam je. Můžu poprosit radu?
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 21.06.2011 08:52
Tak mne sa tu sponku podarilo povolit, lahol som si pod auto a klucom som to povoloval. Je fakt ze bola tak na chuja pootocena ze som sa s tym trapil snad stvrt hodinu, islo to po kuskoch. Je to tusim sedmicka matka. Ale ked uz sa ti ju podari trochu povolit tak si tu sponku natoc lepsie a potom uz je to pohoda. Len nezabudni tu sponku povolit co najviac pretoze ta trubka, na ktorej je hadica nastrcena je na konci rozsirena takze aj ked mas sponku trochu volnu tak stale neprejde cez koniec tej trubky.
mirrrmirrr
Příspěvek od mirrrmirrr » 23.06.2011 19:30
Podobný problém mám také (2.0 TDCi 85 kW) na 4. stupeň do kopce kolem 2000 ot. Myslel jsem, že je to turbem (zapíná kolem 2000 ot.). Je fakt, že příčin může být několik. No nic, asi se také půjdu podívat na tu "hadičku". Je však zajímavé, že nad 2000 ot. to už necuká, trochu kouří,.... :oops:
Ford Mondeo Combi GHIA 2.0 TDCi, 2002
wasabigb
Příspěvek od wasabigb » 24.06.2011 20:10
No snažil jsem se jak čert, taky jsem si lehl pod auto, ale prostě jsem se tam nedostal, ale je to i tím, že nemám pořádný klíč, chce to očko a já mám jen stranovou sedmičku a takovou malou. Zatím jsem to odložil a nejezdím, protože to cukaní je šílený. Jak mám jen trochu plynu, tak to škube. Mechanik mě upozornil, že to jsou vstřiky, protože to i hulí, ale vzhledem k tomu, že tuhle díru jako kráva nenašel a do doby než to prasklo a začalo syčet, auto jelo nádherně, věřím, že to má spojitost s tímhle. Musím počkat na kačky, pak to dám dokupy.
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 25.06.2011 16:53
Urcite to bude ta hadica, ja som mal tie iste prejavy (aj to dymenie).
Bola by to teda nahoda aby si mal dva problemy naraz.
wasabigb
Příspěvek od wasabigb » 01.07.2011 11:22
Tak jsem se ještě nedostal k tomu, abych jí vyměnil, proto zatím nejezdím, ale prosím tě, jakým klíčem jsi povolil tu hloupou sponu dole?
vandal46
Příspěvek od vandal46 » 05.07.2011 05:12
Ja uz si presne nepamatam, tusim som to povoloval klasickym vidlicovym klucom a pokusal som sa aj malou golou s klbovou nasadou ale tym to tusim neslo. Ak sa dobre pamatam tak som hovoril ze by bol idealny ockovy kluc, ten som nemal. A velkostou to bola tusim sedmicka...
wasabigb
Příspěvek od wasabigb » 13.07.2011 19:42
Tak uz mam par dni hotovo.. :) Koupil jsem kvuli tomu tu sedmicku ocko, protoze jinak to neslo, ale po dvou mesicich cukani, skubani a syceni je to konecne parada.. :) Uz jede, necuka a nekouri... Mam radost.
Zpět na „motor - mondeo mk3 diesel“
