jaké ET ?
- vilda
- mosad
- Magic
- romosch
- mosad
Stejné to není:mosad píše:No v techničáku mám napsaný disk 6 na 15 ET 52.5 nebo 50 nebo 47.5. Tak si nejsem jistý tím diskem 6,5. Chlápek ale říkal, že to je stejné jako 6 s ET 47.
http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php?si ... rafku_a=42
Rozměr 6,5Jx15 ET42 je o 11mm víc ven, ale na Focuse je v pohodě. Klidně je tam dej.
- Stehnak
Esli nemyslel rozdil 6/15/47 oproti 6,5/15/47,5...Fuks píše:Stejné to není:mosad píše:No v techničáku mám napsaný disk 6 na 15 ET 52.5 nebo 50 nebo 47.5. Tak si nejsem jistý tím diskem 6,5. Chlápek ale říkal, že to je stejné jako 6 s ET 47.
moje kupecke pocty (snad spravne
6,5" nebo 6" je sirka rafku. Rozdil dela 0,5 palce a na kazdou stranu (od osy kola) teda 6,35mm. Ten rozdil asi myslel tak, ze o co je disk sirsi (na jedne strane o tech 6,35mm) o to je zase vic zastrceny, bo ma vetsi ET 47,5-47=0,5cm...
Ja mam 6,5 ale kdybych si mohl vybrat tak dam 6 - bohuzel ty moje Dezenty v 6tce nemeli... A proc? No kuli tomu, ze pneu potom nezacina zaroven s okrajem rafku. Akorat teda nevim , jestli vsechny pneu - traba ty 195/60 R15 maji stejnou sirku dosedaci plochy na rafek - jestli tam sednou vsechny stejne - ja myslim ze ne.
Jinak souhlas, klidne tam ty 6,5ky praskni. Na STKcku ctou udaje na pneu a tam budes mit predpisove 195/60 R15 - Zirafak z Tebe bude mit radost - jako opravdu, zadnej vtip...
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
- mosad
Nieje to sice ako original predpis od Fordu,ako pisu niektori,ale je to vylepsenie v rozumnej miere,ktore bude nielen dobre vyzerat,ale ani voci nemu nebude mat nikto z kontrolnych organov namietkymosad píše:Zeptám se odborníků pro kontrolu. Objednal sem si disky Rial Como 6,5 15 ET 42 a chci na ně obout Barum Bravuris 195/60/15. Je to vyhovující kombinace? Díky za rady
- mosad
S těmahle kolama můžeš jet klidně na STK a nebudeš mít žádné problémy. Vybral jsi dobře.mosad píše:Dík za vysvětlení z odkazu. O 11 mm ven víc je v poho, bude to tak akorát s lemem blatníku. A na technickou jezdím v lednu, takže na zimákách a to jsou předpisové plecháče. Už se na letní kola moc těším. Vypadají skoro jako origo. Ale pokud sem si všim, tak origo Ford má 5 dvojitých paprsků.
