volant nedrzi (horizontalne) v nastavenej polohe
Spread
Příspěvek od Spread » 14.05.2011 16:38
neviete niekto, ci sa da nejak opravit, ked volant dobre nedrzi?
packa na nastavovanie je nadoraz zatlacena, ale ked trosku viac na volant zatlacim, tak sa zasunie dovnutra.
Takze vzdy po par kilometroch ho musim pritahovat naspat.. a je to celkom otrava :?
dik za akekolvek napady :palec_nahoru:
Galerka
Ford Focus 1.8TDCi 74KW 11/2002 Obrázek
Jardak
Re: volant nedrzi (horizontalne) v nastavenej polohe
Příspěvek od Jardak » 14.05.2011 17:16
Sundej horní kryt hřídele volantu,u páček je pouze zacvaklej a kolem přístrojového štítu jsou tři šrouby.Vem za páčku co jistí nastavení a koukej na hřídel volantu.Uvidíš segmenty,které se pohybují spolu s páčkou a prochází jimi delší šestka šroub.Stačí samojistnou matku po levé straně trochu přitáhnout.Na pravé straně je třeba šroub podržet aby se neprotáčel.Přitažením šroubu se zvýší předpětí segmentů,které aretují volant,proto je třeba to přitahovat postupně a vyzkoušet chod páčky,aby nešla moc stuha.
Spread
Příspěvek od Spread » 14.05.2011 17:23
wuav 8O :) :) tak takuto paradu som necakal :gott: diky moc.. hned to idem vyskusat :hhura: snad sa to podari
Galerka
