špatne starty s teplym motorem
chrsta1
Zdravim mam fofo 1.6 16v za studena motor startuje na drc vse je ok ale pokud je motor zahřaty tak ho nemužu nastartovat chytne až po dlouhem startovani nevite čim by to mohlo byt dekuji za reakce
- KASHA
Re: špatne starty s teplym motorem
klasická nemoc 1,6 v benzínu
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA
), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
nowizz
Moje 1.8 to dělá taky plus na volnoběh lehce klesají otáčky, takže motor jakoby zabuble a pak se vrátí do normálu. Mám podezření na škrtící klapku a svíčky. Je to tak?
Jelo
Ahoj chrst, mohol by to byt snimac teploty chladiacej kvapaliny ECT. Ak nefunguje správne, tak riadiace jednotka nastavi zlu zmes. A musi sa to tocit viackrát... . Ja som to mal na predchadzajucom aute. Po odstaveni auta cca 20 min mi to nechytalo na prvy krat ale az na druhy alebo treti.... chyba sa na pristrojovke nezobrazovala...,
Osobne som sa s tym vadnym cidlom stretol na 1.4 16V 74 KW wolkswagen, Ford 1.6 16V 74kw, Alfa Romeo 159 2.2 16V 136 KW, na ani jednom aute nevyhadzovalo chybu.
"Údajne", na boshackych riadiacich jednotkach sa da cez diagnostiku v servise zistit stav - hodnoty z cidiel. Ak je nejaka hodnota mimo, servisak by to mohol vidiet. - osobne som to nevidel, ale zevraj sa to da....
V lepšom servise ti pomozu...
Focus II 1.6, 74 KW
- cumel
Tiež som na to myslel,lebo mám ten istý problém, len chcem vedieť či čídlo teploty chlad.kvapaliny a čidlo teploty motora je to isté alebo nie. A kde sa nachádza cidlo teploty chlad.kvapaliny?Jelo píše:Ahoj chrst, mohol by to byt snimac teploty chladiacej kvapaliny ECT. Ak nefunguje správne, tak riadiace jednotka nastavi zlu zmes. A musi sa to tocit viackrát... . Ja som to mal na predchadzajucom aute. Po odstaveni auta cca 20 min mi to nechytalo na prvy krat ale az na druhy alebo treti.... chyba sa na pristrojovke nezobrazovala...,
FORD FOCUS 1.4, 16V benzín - zetec,modrá met. hatchback r.v.2000 Nemecko.
- petulak
Jelo
Cidlo chladiacej kvapaliny = cidlo teploty motora,
nachádza sa pod cievkami zapalovania na hrdle chladiaceho systemu.
Focus II 1.6, 74 KW
Chtěl bych jen upozornit,že to co na vás vybafne po kliknutí na odkaz od petulaka je čidlo teploty hlavy válců(dráty k němu)-nemá nic společného s teplotou chl.kapaliny
- pbjun
Kdyz mi auto spatne startovalo za tepla tak mi dudik vycistil volnobezny ventil a seridil odtrh na svickach a od te doby mam klid...
Jelo
4pbjun,
kolko malo auto najazdené ked ti to dudik riesil?
co je to prosim, odtrh na svieckach?
Musim si to riesenie zapamätať, raz ho budem možno potrebovať. dakujem
Focus II 1.6, 74 KW
- petulak
Opravdu?miki21 píše:Chtěl bych jen upozornit,že to co na vás vybafne po kliknutí na odkaz od petulaka je čidlo teploty hlavy válců(dráty k němu)-nemá nic společného s teplotou chl.kapaliny
miki21--a kdepak je snímač teploty kapaliny?
No nebudu se hádat,ale to co je na fotce v Tvém odkazu(překousané dráty) je TADY pod číslem 4 což je čidlo teploty hlavy válců
čidlo teploty chladící kapaliny bych hledal někde kolem hadic.Zetec v escu ho měl na domečku termostatu(jedno pro ŘJ a druhé pro budík).U focuse jsem ho ještě neměl potřebu hledat.
EDIT:ovšem je docela možné,že tam nikde jiné čidlo není a vše je bráno z tohoto
- petulak
No - vidíš, A čidlo teploty válců/hlavy/ má pro ŘJ,jakou činnost? Teplotu chlazení nejvýše položenou součást motoru. A k přenosu této situace slouží chladicí kapalina. Zkus hledat, na 1.6-1.8- teda kde to čidlo je?
- petulak
Tady ho má 1.8-- 1.4--1.6 je mezi 2. a 3. svíčkou na hlavě.
http://ford-team-st.com/forum/viewtopic ... =a&start=0
- pbjun
Jelo: na svickach bylo najeto cca 10tis km a je to vzdalenost toho zobacku od elektrody, kazde auto ma tuto vzdalenost predepsanou a kdyz je hodne mimo tak to muze delat problemy.
