Ruční brzda
- No1
Ruční brzda
Zdravím ve spolek
Potřebuji radu odborníků - zlobí mě ručná brzda. Musím ji fakt dost zatáhnout, aby brzdila. Rád bych ji trochu "přitáhnul", aby brzdila řekněme od třetího zubu.
A teď prosím - kde najdu nějaký stavěcí šroub a jak se k němu dostanu?
Díky
Díky
FORD FOCUS 1.6 16V KOMBI r.v. 2001, Silver Moondust - kde tomu je konec.....?
FORD FOCUS 2.0 CC MK2FL r.v.2009, blue foto
- bofi
- pelen
- carlos
Včera jsem ji seřizoval, je dobré povolit středovou konzoli,
která je na 3 šroubkách(2 jsou vepředu a jeden vzadu u popelníku pod
zátkou). Tím se uvolní více prostor a konzola jde nadzvednout hlavně
kvůli vycvaknutí rámečku s koženkou kolem páky a pak při povolování matice na lanku. Vpředu rámečku ručky jsou plastové packy, které je dobré zespodu zmáčknout, pak rámeček vyskočí. Sedačku řidiče si samozřejmě posuň jak bude třeba
Pak už je postup dle příspěvku viz Pelen.
Já mám nové všechny kotouče i destičky, tak jsem povolil matici
u ručky až na konec závitu. Je to na 10-ku klíč, blbě se to povoluje.
Ručka už brzdí mezi 2-3 zubem špičkově. Je důležité sešlápnout pedál při povoleném lanku!
- Dany
- Dany
- carlos
- Dany
- Fokal
- FOCKI
- Fokal
- ClairVOYanT
