Palubní počítač Mondeo MK3
-daggy-
Re: Palubní počítač Mondeo MK3
Příspěvek od -daggy- » 07.03.2011 06:57
Packa vymenena a dneska som to mohol odsledovat celou cestou do prace (cca. 65 km). Takze si idem sypat popol na hlavu: tymto sa Vam chcem chalani verejne ospravedlnit ze som tak vybehol, hlavne kvoli tomu poslednemu prispevku, neoplati sa reagovat ked je clovek akurat na svadbe (radsej sa treba venovat partnerke). Po vynulovani sa to sprava ako aktualka, no po 50 km sa to uz nemenilo ani ked som sa rozbiehal na semaforoch. Takze aktualka to je asi iba moment po vynulovani. Nuz kolega ma tak v piatok zblbol, ze som tomu uveril aj ja. Este raz sa ospravedlnujem, nabuduce uz budem reagovat slusnejsie :oops:
Ford Fiesta MK3 1.3i rv.96, 44kW Classic, SI-mod
Ford Mondeo MK3 TDCi Combi, rv. 2004, 96kW Ghia, MMT6
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 07.03.2011 07:07
Tak a kapitola je uzavřena nic víc není třeba dopisovat,teď by so to tu mohlo naopak trošku promazat.Wow
ACEMajky
Příspěvek od ACEMajky » 07.03.2011 07:35
A jsme doma, hlavne ze new packa funguje, taky sem pro to tu promazat
ACEMajky
Minulost:
veny
Příspěvek od veny » 07.03.2011 13:03
Aspon že uznáš chybu :palec_nahoru:
Boban
Příspěvek od Boban » 07.03.2011 13:07
odpo pročtu a promáznu. :idea:
jimm
Příspěvek od jimm » 09.05.2011 20:04
zdrávím mám dotaz ohledně pal.počítače asi jsem blbec ale po roce jsem ještě nezjistil jestli mám pal.počítač nebo ne. Mám mondeo 2001 benzín viz popis,na budíkách mám dva displeje jeden kilometrovník a druhý který ukazuje teplotu vzduchu mám tam ten váleček a ten když zmáčknu tak to pípne a ukáže se teplota v jiných jednotkách pak nic víc nejde tak nevím jestli je něco v hajzlu nebo jestli to tak má být a mé mondeo je bez pp. :roll:
Brehowicz
Příspěvek od Brehowicz » 09.05.2011 20:08
Jestli máš na páčce blinkru tlačítko info na konci stejne jako ostřik na druhé páčce tak je možná něco v hajzlu pokud máš obyč páčku tak ho nemáš,obrázky si určitě nekde najdeš.
jimm
Příspěvek od jimm » 09.05.2011 21:26
takže nemám, díky.
Honzík
Příspěvek od Honzík » 19.07.2011 07:01
Mám otázku na jaře jsem si dodělal palubák. Vše funguje jak má jen se mi zdá že palubní počítač ukazuje až příliš vysoké hodnoty průměrné spotřeby. Kupříkladu poslední tankování byla spotřeba dle PP 7,5l jenže podle mého počítání dotankovaného paliva byla spotřeba 6,56l a dlouhodobý průměr 6,6l cca 3000km najetých. Existuje nějaká možnost PP kalibrovat aby ukazoval hodnoty srovnatelné s douhodobím průměrem tedy 6,6l ? Je mi jasné že tyto čísla nebudou nikdy stejná ale rozdíl 1l někdy i více je dost zarážejíci.
Ford Mondeo kombi 2.0TDCi 85kw r.v.2005 metal zelena Giha+Webasto soukrome peklo.(Me vozitko prdelky)
Ford Mondeo kombi 2.0TDDI 85kw r.v.2001 červená, 16".(Nyni sestry traktor)
Escort 1.6 16V 15" kola RS brzdy na předku.(Jiz davno otcuv pohon)
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 19.07.2011 08:05
ne, možnost kalibrace bohužel není, stačí si pamatovat, že ti to ukazuje o litr víc a toho se držet, já to mám naprosto stejně.
Ma.rt
Příspěvek od Ma.rt » 23.07.2011 20:12
Mam dojem, ze to jde v servisnim menu od r. 2002, nebo ne?
Dříve:
antohavl
Příspěvek od antohavl » 15.08.2011 09:55
Ahoj myslite ze by budiky z anglickyho mondea sli na evropsky, mam moznost anglickych budiku s palubakem ale nevim jestli by sli. Myslím ze by to nemel byt problem, prepnout jednotky na pocitadle ujetych km z mil na km, co? díky
Ford Mondeo 2.0 TDDi 2001 Tournier + PP + tempomat
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 15.08.2011 12:36
To by asi nějak jít mělo, ale nevim, jestli ne přes diagnostiku... jinak přepínání PP jde normálně...
Rumcajs1
Příspěvek od Rumcajs1 » 15.08.2011 13:26
A už se vám někomu podařilo se dostat do toho servisního módu palubáku? Myslím že ne :idea:
A přehrát anglický budíky na evropáky nejde, pořád budou počítat míle :palec_dolu:
Dr.Romca
Příspěvek od Dr.Romca » 15.08.2011 15:37
Mě se to nepovedlo teda :palec_dolu: A pokud to říká Rumcajs, je to pravda :mrgreen:
Zpět na „Interier - Mondeo“
