Kontrolky přístrojové desky
sefule
Příspěvek od sefule » 09.10.2010 12:23
Ahoj, mám několik problémů asi s přístrojovou deskou:
- nemůžu najít kontrolku závady motoru, je tam pouze ta oranžová varovná, není s něčím sdružená? Přikládám fotku z mého LED testu, kdé má kontrolka závady motoru správně být? Pokud by byla pouze špatná kontrolka, dá se nějak opravit?
- mám tam i kontrolku ESP (takový ten smyk) i když ESP nemám, je to ok?
- Když nastavím v palubním počítači METRIC, tak mám na displeji KM a stupně F, pokud nastavím IMPERIAL potom mám na displeji MPH a stupně C, ani jedno mě nějak neuspokojuje :) Čím to může být neznáte nějaký fígl? U Forda říkali že to ještě neviděli.
- Když dám klíček do polohy II, tak ani na chvíli nesvítí symbol žhavení, ale v LED testu tam kontrolka svítí, toto může být asi závada mimo přístrojovou desku. Ale startuje to celkem ok, cca během 2 sekund.
Mám FFII 1.6 TDCI 80kW rv. 01/2007, nedávno jsem to koupil dovezené z Holandska. Nemůže to být např. tím že tam někdo nacpal jinou přístrojovou desku a nenastavil jí správně?
Díky moc za rady
tomason
Re: Kontrolky přístrojové desky
Příspěvek od tomason » 09.10.2010 15:51
Závada na paliv. systámu motoru je pod ESP a 1,6 nezobrazuje žhavení,protože má rychložhavení a uvidíš ho asi na okamžik až bude mrznout.Ta kontrolka s vykřičníkem má být na levém budíku pod šipkou,ale v mém návodě se píše jen u aut bez BC ostatní nevím nemám ještě BC zabudovaný.
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
sefule
Příspěvek od sefule » 09.10.2010 17:01
Pokud je BC palubní počítač, tak ten asi mám (ukazuje průměrnou spotřebu, kolik ještě ujedu na nádrž, jaké dveře jsou otevřeny...), tzn. že mi tam ta kontrolka motoru pod šipkou chybí? A nebo mám jen nějaký model s palubním počítačem, který hlásí vážné chyby motoru jiným způsobem?
sefule
Příspěvek od sefule » 13.10.2010 17:47
tak na přepnutí stupňů F na stupně C v módu METRIC jsem už přišel :D
1.v menu přejít na položku venkovní teplota
2.podržet SET jak kdybychom chtěli tu venkovní teplotu vynulovat
3.F se změní na C
Klvys
Příspěvek od Klvys » 08.05.2011 22:03
Mam dotaz s palubím počítačem co znamena Message Chimes?! jak se projevuje?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 08.05.2011 22:08
Kdyz se objevi nejake upozorneni na PP, zazni ton.
Klvys
Příspěvek od Klvys » 08.05.2011 23:00
Anduril:Dik
Příspěvek od foki » 09.05.2011 00:00
sefule píše:Ahoj, mám několik problémů asi s přístrojovou deskou:
a neni zamerne odstranena ?
allex1
Příspěvek od allex1 » 19.02.2013 17:31
Použiju starší vlákno pro můj problém. Stává se mi v poslední době že se mi po nastartování ručička otáčkoměru chvíli třepe na nule a až po chvíli vyskočí .Někdy to jde normálně plynule . čím by to mohlo být?
Ford Focus II 1,6 74kw kombi 2009
Kubaaa
Příspěvek od Kubaaa » 03.03.2013 18:24
Podle mě to bude mít spojitost se slabší baterií. Stává se mi to stejné, když často odemykám a zamykám pomocí DO při zhasnutém motoru.
Ford Focus II combi 1,6 16v r.v. 2005
Příspěvek od foki » 03.03.2013 23:09
1000 % baterka
