Disky na Focus kombi z Peugeot 405
čajda
Příspěvek od čajda » 27.03.2007 16:48
Prosím o radu, přešel jsem z peugeot 405 na Focus Kombi r.v.99 1.6
a chtěl bych použít alu disky, podle všeho by to mohlo sedět, akorát na discích jsou větší střed. díry. Mam obavy aby se něco nestalo z autem. Díky
PS: Pokuď to už na foru je tak mě nekamenujte, nenašel jsem to :)
romosch
Příspěvek od romosch » 27.03.2007 17:10
Já mám pocit že disky na Peugeota mají nižší ET!
Pokud máš ET pod 40 tak se už nedoporučují.
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
Fuks
Příspěvek od Fuks » 27.03.2007 17:42
Kola z Peugeota mají jak větší vystřeď. díru, tak menší ET a kola lezou ven z kastle. :wink:
Zakus
Příspěvek od Zakus » 27.03.2007 19:34
Peugeot má větší střed.díru jak napsal Fuks. Pokud bude ET 38 tak se to ještě dá.
Ford Focus 1.6i 16V 74kW (100k) Ghia, r.v. 2000, Combi
čajda
Příspěvek od čajda » 27.03.2007 19:55
Pokud by bylo ET nad 40 bude problem s vetší stř. dírou? Neexistují nějaké vložky nebo vystředovací kroužky, myslím, že jsem to tu někde četl.
Jinak moc dík za odpovědi.
veba
Příspěvek od veba » 27.03.2007 20:01
Jo jo existuji stredici krouzky.
Ford Focus 1.6 16V r.v.00 Polar silver K&N,Eibach, lehký styling - PRODÁNO
Ford Fiesta 1,25 16V r.v.98 Modrá Metalíza-po letošní zimě lehký styling
ObrázekObrázek
Fuks
Příspěvek od Fuks » 27.03.2007 20:29
cajda píše:Pokud by bylo ET nad 40 bude problem s vetší stř. dírou? Neexistují nějaké vložky nebo vystředovací kroužky, myslím, že jsem to tu někde četl.
Středící kroužky se prodávají. Musíš zadat průměr díry v ráfku a průměr 63,4 mm (Ford). Někde chtějí ještě výrobce kol. Kupoval jsem je na "e-pneu" a stály 4ks - 500Kč včetně poštovnýho. Jsou vyrobeny z plastu a jenom se namačknou. Jinak víš rozměr těch kol? Záleží totiž nejenom na ET-čku, ale i na rozměru límce (např. 7Jx16 ET38 se na Focuse dá bez problémů). :wink:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 28.03.2007 01:05
Fuks píše:
Nechci ti brát iluze ,ale středící kroužek takovej určitě nekoupíš ,je to strašně tenké ,já měl na Fiestě ,taky kola z Peugeota a musel jsem požádat šikovného soustružníka ,aby mi ty kroužky udělal.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 28.03.2007 06:04
na Focusa uplne nevhodne :!: :!: :!: :idea:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 28.03.2007 12:40
zirafak píše:na Focusa uplne nevhodne :!: :!: :!: :idea:
A jak jsi to poznal ,že jsou nevhodné,když ještě nenapsal ani jaký to má ET,koukám hotovej odborník :lol:
chmelko
Příspěvek od chmelko » 28.03.2007 13:02
Velmi jednoduche...ak to bolo z peugeotu, tak napríklad 306 ma tuším akceptovatelne minimum 9ET, oproti min.38ET je to ale sakra rozdiel...a to ešte neriešim priemer stredových dier..
Skubi
Příspěvek od Skubi » 28.03.2007 13:06
to určitě je :wink:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 28.03.2007 13:31
chmelko píše:Velmi jednoduche...ak to bolo z peugeotu, tak napríklad 306 ma tuším akceptovatelne minimum 9ET, oproti min.38ET je to ale sakra rozdiel...a to ešte neriešim priemer stredových dier..
Maličko jsi zapoměl ,třeba ještě na důležitou věc a to šířka ráfku,né všechno se točí kolem ET. :wink: Jinak 405 má ET 20 - 26 . :wink:
malinké srovnání když máš třeba ráfek 6,5x15 ET 37 což je normál pro Focuse
a třeba 6x15 ET 25 pro Peugeota,tak ty ráfky z Peugeota ,budou 5,6mm vylejzat ,proti těm z Focusu a to nebude takovej problém to tam dát. :roll:
zirafak
Příspěvek od zirafak » 28.03.2007 13:40
Wolf2 píše:
No tak mu porad ty pan odbornik,ked mi sa tomu nerozumieme :!: :idea: :twisted:
Ked to tak vezmeme,tak tam s pomocou strediacich kruzkov,uprav blatnikov a podloziek na zmenu roztec-e das vlastne hociake disky,pan "odbornik"
Skusme novacikovi poradit nieco skutocne rozumne a nie ho este viac zamotat :idea: Spekulovat sa da pri pive :idea: :wink:
Wolf2
Příspěvek od Wolf2 » 28.03.2007 13:40
Skubi píše:to určitě je :wink:
To jsi mu teda poradil ,rada nad zlato :lol:
