Blikání kontrolky Oleje
Zdravím kucí, mám takovej problém se kterým si nevím moc rady.
Vyměnil jsem Airbox za konickej filtr. A při švižnějsí jízdě mi občas problikne kontrolka mazání tak na 1 sek.
Kontroloval jsem stav oleje - v pořádku
Pro jistotu jsem olej vyměnil - hladina v pořádku mezi ryskami.
Občas problikne stejně, nezadřu to někde??????
FF 1.8 TDCI 85kw 2002
Ford Focus kombi
2002 - 1,8 TDCI 85kw
Re: Blikání kontrolky Oleje
ahoj a nezvedal ti nekdo auto za vanu mel sem to taky a byla promackla dovnitr tat si nemohl nasat vic oleje pri vetsich tockack tak sem sundal vanu promackl ven a je to ok
To jsem nezkoušel, podívám se a pokusím to opravit. Dám zprávu. Jak jsem pochodil.
Ford Focus kombi
Tak jsem už na konci sil, kontrolka bliká stále.
Někdy se na volnoběh stává že se kontrolka rozsvítí. ale jak zavadím o plyn hned zhasne?
Vanu jsem měl sundanou, vyčistil jsem sací koš - bez výsledku.
kde bych našel snímač tlaku oleje?
je v autě nějaký regulátor tlaku?
No a poslední otázka mohlo by to být olejové čerpadlo?? jsem z toho už vyřízenej.
Ford Focus kombi
- ZonixX
skontrolovat kabelaz k cidlu a cislo samotne..
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
Honda Civic FK2 '10
Tak jsem vyměnil a zkontroloval snímač tlaku oleje - nic pořád stejné.
V jiných vláknech jsem našel že by to mohl být přetlakový ventil který zůstává otevřený.
Kontrolka za sudena neproblikává, jen až po ohřátí motoru
a když mu dám čočku a vyřadím tak poblikává, ale přestane.
logicky by mohl zůstávat otevřený.
Kde ho najdu na motoru??? Jde třeba vyčistit?
Ford Focus kombi
mám něco podobného, s tím rozdílem že mi kontrolka problikává tak 1s asi když jedu 120 a nebo víc...
Byl: Ford Focus, TDDI 1.8, Black
- kaminek
Freedy zkus odpojit kabel od spínacího čidla tlaku oleje ,zaizoluj ho a jezdi ,jasně že ne napořád
.Pokud ti kontrolka zabliká ,tak ti někde kostří kabel k tomu čidlu .Mohl by to taky dělat i nízký tlak z těch vícero možností ,ale to je až ta možnost poslední.
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
U předchozího fokusu mi tohle taky občas zlobilo,pak jsem dolil olej těsně nad horní rysku a bylo po problikávání.
- Jardak
Tady se řešilo něco podobného http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=69242 ,byl to redukční ventil.
Tak jsem zkoumal, kabel k čidlu na tlak oleje - je v pořádku.
Vyčistil jsem všechny trubičky, kterými teče olej - venkem motoru samozřejmě.
A výsledek 0
Takže už zbývá jen olejové čerpadlo a nebo ten přetlakový olejový ventil.
Kde bych je našel na motoru a jak postupovat při demontáži - na co si mám dát pozor???
Myslel jsem si že čerpadlo je pod olejovým filtrem, ale ne je to jen vyústění pro filtr
a navíc se tam ohřívá voda od oleje nebo naopak v takové žebrované nádobce. - nic jiného.
Dal bych to do servisu, ale nějak mi chybějí peníze a navíc v okolí mého byliště nemám se servisem moc dobrý zkušenosti............
Díky za jakýkoliv rady.
A výsledek 0
Ford Focus kombi
Špatně maže při větší zátěži - řídký olej a již šálky na klice mají něco za sebou uniká tlak špatně maže vrch a můžeš přidřít vačku.
Nepotřebuješ žádný servis a udělej výměnu filtru a oleje za tento. Půl hodiny výměna a máš po problému. Dej pak vědět jak to funguje, pro manuálisty.
http://oleje.cz/eshop/show_prod.php?id=1577
BMW R1100 RT
Bývalo :
Mondeo 2,0L benzín Duratec
Escort 1.6 16V
Bývalo :
Escort 1.6 16V
Takže, nový postřeh- znovu jsem sundal vanu a hledám hledám závadu.
za sacím košem v olejové vaně je železná trubka která vede z motoru přes hliníkové koleno
zpět do motoru.
Zjistil jsem že to hliníkové koleno je vyčochtané a solidně protéká okolo olej.
Je jen na trubičkách nasazené a těsní přes gumičky, které jsou uvnitř toho kolena.
K čemu tam jsou tyto trubky - hádám že je to z čerpadla do filtru.
Mohlo by to být příčina mojí závady?
při nízkých otáčkách teče olej okolo kolena a k vačce už se nedostává tlaku?
zpět do motoru.
Ford Focus kombi
Takže pánové závady vyřešena, bylo to ono.
netěsnost kolínka - trubka od olejového čerpadla. Nějakej idiot přede mnou tam nechal vyrobit koleno s hliníku a bylo o 0,5cm kratší takže se vykloktalo a motor nemazal.
Teďka je to zvouček, jak zpěv cikád a to i za studena.
Náhradní trubka - Ford Počátky - 890,-
V servisu to brali za špatné čerpadlo - 6500,-
Tak kdyby někoho potkal ten samý problém, vím jak na to.
Ford Focus kombi
pokud to nemazalo , tak aby se k cikadam nepridaly bubínkyFreedy píše:Teďka je to zvouček, jak zpěv cikád a to i za studena.
