Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Miguelicek
Re: Tlumení dvěří a tlumení všeobecně
Příspěvek od Miguelicek » 18.11.2010 20:21
S Kajou už sem v kontaktu, pěkně mi to rozepsal, díkes Q. :palec_nahoru:
kajo-garage
Příspěvek od kajo-garage » 19.11.2010 00:39
ani som nevedel ze tu je takato tema :) dovolim si pridat par fotiek na ozivenie, z vlastnej tvorby :P
1,8 TDdi, 10/2000,perlet Lamborghiny Arancio, vrch metaliza Ford :D
1,6 VTEC, Civic KIWI Coupe..............................:P
Obrázek https://www.garage-tuning.sk , https://www.carbontoys.sk
Marťas
Příspěvek od Marťas » 19.11.2010 07:48
Mistr lepic :perfect:
Byl : Focus ST2 - 213kW
Byl : Freelander 2 S - 118kW
Byl : Fiesta Mk7 - 60kW
Je : Suzuki SV650 - 55kW
Je : BMW 520D - 128kW
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 03.02.2011 13:12
Pripravuju se na tlumeni prednich dveri, dnes mi dorazili platy STP Gold :) mam jeden dotaz - tlumil jste nekdo nejak sofistikovane tapec ve dverich?
Ten v Mondeu Mk2 je hodne velky, pruzny, svareny/slepeny z nekolika dilu a na dverich pracuje, lehce se rozvibruje (je slyset) :roll: ...takze na nej nejspis poleti pasta (treba Brax) - no a zeptam se, ma smysl cpat pak na tapec jeste akusticky molitan (ANS pena)?
Tapec se vnitrniho plechu nedotyka, takze mi nejde o zamezeni kontaktu, spis o to, jestli ma z hlediska tlumeni hluku ta pena nejaky rozumny smysl.. :?: ..to, ze se pouziva na vypln subwoofrovych boxu vim, ale nenarazil jsem na jednoznacnou odpoved, jestli ma smysl cpat ji kvuli tlumeni hluku :nixw: nekdo rika jo, nekdo neee...
Fiesta ST180 '16 Stage 4
Honda Civic FK2 '10
kajo-garage
Příspěvek od kajo-garage » 03.02.2011 13:59
na dvere sa pouziva ANS hlavne kôli tomu aby Ti pri kontakte nehrkotali rozne tiahla, kable atd... ja som daval na tapacire STP BTP 10gold ( http://www.autodax.sk/eshop/dynamat-tlm ... -1567.html) sluzi proti vibraciam i zamedzeniu hluku, zatim som velmi spokojny, predtym pri vyssich hlasitostiach dvere na niektorych miestach hrkli, teraz absolutne nic, uvidim casom, mam ju tam necely mesiac :)
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 11.02.2011 19:06
Ahoj tak sem tu ted rychle prolezl tohle vlakno a chtel sem se zeptat jak tlimite ty dvere tim molitanem nebo co to je tak jestli nevadi, ze tema dverma vlastne protejka voda pri desti myti... tak jestli se to nenasakava do toho molitanu me to pride takhle trosku nesikovny??
Jinak libi se mi to tlumeni kufru a urcite podbehu jen premyslim ten tlumici material nalepit na ten plastovej podbeh zase z duvodu, ze tam muze byt vlhko.
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
MK2
Příspěvek od MK2 » 11.02.2011 20:14
Molitan do dveří? :o To si asi trošku pleteš...
Tlumící materiál (Dynamat, Vibraflex, Sikadamp) se lepí na plech dveří (zevnitř). Tam se skutečně voda dostane a taky jsou tam dole ve dveřích otvory pro odtok. Ale tomu materiálu to nevadí je na to konstruovaný - teda doufám :)
A ten molitan - ans pěna se dává (přilepí) na tapecírunk dveří. Tam se žádná voda nedostane :idea:
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
ZonixX
Příspěvek od ZonixX » 11.02.2011 20:42
...tak jak pise Mk2 ;) jeste doplnim, ze ta akusticka pena je vodeodolna, tj. nenasakne - neni to molitan z matrace :D
Honda Civic FK2 '10
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 12.02.2011 11:39
Jj v pohode diky za vysvetleni :) no ja mam stejne v planu jen ten kufr a asi predni podbehy - u zadnich je ten koberec....
Špíz
Příspěvek od Špíz » 17.02.2011 11:27
Liskanet: v Elitu si můžeš koupit plastový zadní podběhy (jeden á 350 Kč, myslím)
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 23.02.2011 22:07
Aha a myslis, ze mi pujdou na predek - myslel si to tak?
Špíz
Příspěvek od Špíz » 27.02.2011 17:04
Cože?
Vepředu jsou plastový. Jsem myslel, že se Ti nelíbí ty koberce vzadu v podbězích. Ty jdou vyměnit za zadní plastový z Elitu.
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 27.02.2011 19:37
Aha tak to ne ja myslel prave vytlumit ty predni a myslel sem, ze mi navrhujes, ze v elitu maj ty zadni utlumeny (s kobercem) a ze bych je mohl dat na predek :). Takze to asi udelam jak tu nekdo daval foto a vytlumim ten plech za podbehem.
Perna_81
Příspěvek od Perna_81 » 05.04.2011 15:20
Milinko píše:Hluk je úzce spjat s vibracemi :idea: . Ta pasta bude podobná Braxu, což je kvalita.
http://www.car-hifi-styling.de/catalog/ ... -1510.html
Perfektní vlákno, děkuju za inspiraci. :palec_nahoru: Ještě najít čas a nakoupit materiál.. :wink:
Mě tedy nejvíc vytáčí rachot od čalounění dveří, jak při rádiu (když je víc nahlas), tak hlavně při přejezdu silnice s horším povrchem (díry nebo "kočičí hlavy"). :|
Proto se ptám, jestli by pro můj případ nestačilo udělat jen plastové výplně dveří (tapec ?) tím Braxem a polepit ještě Sinus pěnou. Čím se tato pěna má přilepit na braxový nátěr a jestli je dobré dát ten brax po celém tapecu.. :?: Kde nejlépe koupit všechny materiály na "akci dveře"?
Nebo si mám raději pohrát s celými dveřmi (po vašem vzoru) a vytlumit je včetně vnitřního plechu VIBRAFLEXEM 25? Ještě mě někdy vadí rezonance od plastu u B-sloupku, ale tam je airbag..
Nejhorší je, že čím je venku tepleji, tím je interiér hlučnější.. Řekl bych, že je to horší, než u mého předchozího FFII 5dv po stejně najetých km, což nechápu :nixw: Možná kombi karoserie není celkově tak tuhá a zvuky se do interiéru více šíří. Minimálně poklep na výplně dveří je opětován divným zadrnčením ..prostě děs! :|
Hluk od podvozku mě až tolik nebolí (mám perfektní pneu Hankook Ventus V12) a také motor 2.0TDCi je celkem slušně kultivovaný, pod 2500 ot. není uvnitř skoro slyšet.. To už bych se rozmazloval moc, tlumit i tyto části :D
A ještě bych prosil o radu - snad to nebude OT (hlavně majitele kombi, protože u 5dv jsem tohle též nepozoroval). Při pomalém přejezdu větších nerovností, kdy se karoserie více kroutí, je slyšet "vrzání" od zadních bočních i pátých dveří. Řekl bych, že je to třením gumových těsnění na dveřích o sebe. Existuje nějaký vyzkoušený přípravek na tohle těsnění, který tohle dokáže odstranit/zmírnit?
Děkuji :wink:
Perňa#81
FORD FOCUS II 2.0 TDCi Sport S 113kW (06/2007) - DPF off Galerie Obrázek
FORD FOCUS II 1.6 TiVCT Sport 85kW (11/2004) - byl Galerie
KTM RC8-R (2009) 128kW - závodní pro třídu Superbike Galerie
Dave78R
Příspěvek od Dave78R » 04.05.2011 19:53
Vážení, díval jsem se na stránky STP http://stp-distribution.com/en/products/ a skoro dole je "STP VBT" a má to snad podle těch údajů mít celkem dobré tlumící vlastnosti (např. oproti STP Silver).
Přemýšlím lehce o tom - ale asi bych dělal jen podlahu (a kufr). Nevím, nakolik by to pomohlo proti hluku. Zkoušel již někdo tento materiál? Pomůže odhlučnění podlahy (se sloupkama a střechou se mi nechce drbat)? Kolik m2 ta podlaha ve FF2 tak asi má? Děkuji za případné info.
Ford Focus II combi Fun, 1.6TDCi
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 3 hosti
