plynovy pedal
plynovy pedal
Zdravim pani.chcem sa spitat ci nemate pre mna radu.stalo sa mi ze ked som chcel pridat plyn tak otacky stupali strasne pomaly vzhladom nato ako som ja rychlo zoslapol plyn.stalo sa ,mi to aj za jazdi ked som preradil a isiel som pridat plyn tak auto len velmi pomalicky pridavalo az ked som viac krat zacal slapat na plyn sa auto zobralo.poradte vdaka
- V12
Re: plynovy pedal
Mas cisty palivovy filter ? Toto podla mna plynom nebude. Plynovy pedal by mal byt zdvojeny a bezkontaktny - indukcny, takze pravdepodobnost poruchy je minimalna.
Re: plynovy pedal
Takze myslis ze vymenit palivovy??hmm skusim to a dam vediet.vdaka za radu
- zuntak
Re: plynovy pedal
plynovej pedál má myslím 3 obvody vinutí a je možný že nejni doražený knektor na pedálu nebo někde špatně převádí jezdec na vinutí.Ale palivákem moc nezkazíš zkus ovzdušnit ventílek na fitru jestly tam nedrží naftu vzduch,že by jí bylo mín u filtru,koukni jestly v tý průhledný hadičce od filtru nejdou bublinky.kolik mš najeto pedál by měl podle fordu vydržet 140tis k.Je těžké takhe poradit
- V12
Re: plynovy pedal
Mne mechos hovoril, ze na plynovych pedaloch 2.0TDCI sa nema co pokazit, pretoze je bezkontaktny - ziadne reostaty ci ine odporove drahy. Takze neviem...
Re: plynovy pedal
Zdravim mam najazdenich 160 000tisic.skusim ten palivovi a uvidim.teraz som jazdil 5 dni vkuse a nic sa neudialo.zuntak píše:plynovej pedál má myslím 3 obvody vinutí a je možný že nejni doražený knektor na pedálu nebo někde špatně převádí jezdec na vinutí.Ale palivákem moc nezkazíš zkus ovzdušnit ventílek na fitru jestly tam nedrží naftu vzduch,že by jí bylo mín u filtru,koukni jestly v tý průhledný hadičce od filtru nejdou bublinky.kolik mš najeto pedál by měl podle fordu vydržet 140tis k.Je těžké takhe poradit
- zuntak
Re: plynovy pedal
to bude spíš něco kolem paliva a než pedál
