Pískání v motoru+ rozsvícení kontrolky
restartskateboards
Ahoj, nevím, jestli už se to tady neřešilo, ale nic jsem nenašel. Dneska jedu a zničeho nic začne něco pískat, zprvu jsem myslel že je to kolo u spolujezdce, a pak mě napadl ještě klínovej řemen, nebo ložisko napínací kladky. Po chvíli se k pískání přidala kontrolka motoru. Podíval jsem se do motoru, -samozřejmě že jsem nic nevykoukal, ale alternátor byl celkem dost teplej. Muže byt teplej po 120 km jízdy? A co si o tom myslíte celkově?
restartskateboards
Re: Pískání v motoru+ rozsvícení kontrolky
A ještě mi přišlo ,že to víc píská když zatočím doprava. Jinak nepíská to celou dobu, ale přerušovaně a celkem často. Prosím poradte.díky
Doplň si do podpisu typ auta a motorizaci-ať víme o čem se bavíme.
Jinak pískání při zatáčení může dělat servo-zkontroluj ,jestli je dost kapaliny.Dále může při zatáčení pískat ten řemen-je pod větší zátěží a pokud je starý,tak může pískat.Altík se zahřívá normálně-jako každý elektromotor.
restartskateboards
Mám focuse 1.6 16v rok výroby 2001..Najeto 178 tis... V nádobce na servo je dost kapaliny. Tak bych to viděl na ten řemen, ale nechápu teda tu kontrolku -tam přeci není žádný čidlo ,který by dalo signál řj.
Antony
Motorová ŘJ má snímač tlaku serva.Mohlo se stát, že nedostala info ze snímače.
Davidek-KV
Ja mam skoro ten samy problem (1,6 16v 74kw zetec-s 2001) akorat mi nesviti kontrolka a po zahrati uz to prestane vymenil jsem komplet rozvody neprestalo to potom jsem vymenil jeste jednu kladku a porad nic uz jsem byl zoufalej a do toho vseho mi zacalo tect servo cerpadlo a mel jsem jedno starsi nahradni ale bez cidla tak jsem ho tam dal(byl jsem na diagnostice a nic to nehlasilo) a je to lepsi ale porad nez se to zahreje piska to a piska
tak si myslim ze to budou loziska servo cerpadla nove stoji ve fordu 4500kc +2500kc vratna kauce za stary dil.Nechci kupovat kdyz nevim jestli je to tim nemate nekdo nejakou radu nebo zkusenost.Shanel jsem i repas ale ten vyjde take na 3200kc dekuji
- petulak
Klínák jsi dal novej?
Davidek-KV
jasne ze jo komplet cely rozvody jsem delal
- Poli
a menil si s rozvodama i vodni pumpu? nebu tu si nechal starou?
Škoda Fabia 1.4 TDi, r.v. 2007, elegance vybava, bila barva, pekna dracice:)
Ford Galaxy 1.9 TDi, r.v. 1999, 17" Enzo, 81kw:) .......byl
Focus 1.6, r.v. 2000, hatchback 5dv. .......byl
Focus 1.6, r.v. 1999, hatchback 5dv. .......byl
Davidek-KV
menil jsem komplet cely rozvody vcetne kladek,remenu,vodni pumpu,svicky,olej s filtrem i vzduchovy a potom jsem menil to servocerpadlo i s remenem a naplnema.
