TDCi - nema vykon a cuka
- vandal46
Zdravim vsetkych,
tak zacali problemy s mojim mondeom, ak tu niekde tato tema je tak sa omluvam, presiel som cele vlakno o motore pre mondeo ale nejako mi to nezapasovalo do ziadnej temy...
Moj problem - auto nema vykon a sem tam cuklo pri preradeni na stvorku a pridani plynu. Bol som s tym na diagnostike a vymene palivoveho filtru. Diagnostika neukazala ziadnu chybu ale az teraz uvazujem ze mechanik kontroloval ci nie su zapisane nejake chyby ale predpokladam ze sa daju kontrolovat aj live data alebo sa mylim? Mechanik ale vravel ze ak tam nie je elektro chyba tak to vidi na vstreky ...
Pri odchode som ale zistil ze auto stale netaha takze filter nepomohol. Akurat sa este zhorsilo to cukanie, ktore sa ale deje iba na 4. rychlostny stupen. Predtym to len raz cuklo pri pridani plynu ale teraz to cukalo dlhsie az sa na tu 4-ku nedalo poriadne ist. Tak som to testoval aj na nizsich stupnoch (3. a 2.) a tam uplne v pohode, mohol som sa pokusat ako som chcel ale necukalo. Na 5-ke som to neskusal. Ale na tom 4. stupni to cuka hodne.
Preto trochu uvazujem ze ak by to boli vstreky tak by to cukalo aj na iny stupen alebo sa mylim?
Este dodam ze starty su uplne bez problemu, auto chyta nadherne a to aj prvy krat po vymene filtra, takze dufam ze cerpadlo by mohlo byt tiez v pohode. Akurat sa mi zdalo ze som citil trochu smrad po nastartovani, to by som ale musel este overit.
Nenapada vas co by mohol byt problem alebo ako dalej, co by ste odporucili ako postupovat ?
Dakujem Vam moc za kazdu radu
raduz
Re: TDCi - nema vykon a cuka
koukals jestli to nějak významně kouří? mě se velmi podobně projevovala prasklá hadice k erg...
zatímco když sem měl vpr*eli vstřiky, tak to jelo normálně až to náhle spadlo do nouzáku..
kombi 2.0tdci 96kw, 2006
- vandal46
Je fakt ze som sa prave dival ze sa nejako viac kouri, skusim skontrolovat tu hadicu. Predpokladam ze ju budem musiet vymontovat.
Myslis ze by malo vyznam skontrolovat aj samotny EGR ventil? Teraz neviem ci sa da nejako rozobrat ...
Prave si tiez hovorim keby tie vstreky sposobovali to cukanie tak by sa ale prejavovalo na vsetkych rychlostiach a nie len na stvorke nie?
Je ale fakt ze vykon to ma znizeny stale, na kazdy prevodovy stupen.
- vandal46
Tak asi takto to cmudi a aj celkom dost smrdi, motor (studeny) vytacany cca na 2000 otaciek:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VJ83xNAzeZY[/youtube]
A kontroloval som tu hadicu a ta "gumenna" z EGR je prasknuta: Tak dufam ze to bude ten problem, akurat mi nejde do hlavy ci to moze sposobit taketo chovanie a aj znizenie vykonu
No takze ju budem musiet menit a budem dufat ze je to ta prava pricina.
Neviete kolko moze stat? Nemozem ju nikde najst (autokelly a podobne) tak asi budem musiet objednat priamo u Forda. Alebo ak viete kde budem rad za nejaky odkaz
Este ma napada asi by bolo najlepsie objednat podla VIN kodu ked su tu viacere verzie EGR, nie je mozne cislo dielu podla VIN dohladat v Microcat? Ak ano a bol by niekto ochotny bol by som mu vdacny ...
- marek81
Problém bude na 99% tou hadicí. Plnící tlak utiká tou dírou a auto nejede, hulí neboť do motoru se dostává málo vzduchu a má bohatou směs - běžná dávka nafty ale málo vzduchu. Když už se v tom budeš vrtat tak bych zkontroloval všechny stahovací pásky na hadicích
Ford Mondeo combi Ghia 2.0 TDCi 96kW 2004
- vandal46
Tak to dava zmysel, no uz aby som ju mal vymenenu, dufam ze sa mi to podari, ten pristup k spodnej casti hadice nevyzera byt najlepsi, nemam momentalne garaz takze sa o to budem pokusat na prakovisku
, no uvidime ...
Hlavne by som chcel podakovat raduzovi za radu, to EGR by ma nenapadlo
Vcera som si este precital cele to vlakno o EGR v mondeu a je tam hodne zaujimavych prispevkov, hlavne zacinam zvazovat zaslepenie toho EGR, ked vidim co je tam za svinstva nausadzaneho...
Vidim ze to budem musiet tiez vycistit, to ale az ked budem na slovensku v lepsich podmienkach.
Co sa tyka dielu tak asi budem musiet objednat original, neviete niekto Ford cislo?
- vandal46
Este by som Vas chcel poprosit o radu, vcera ked som kontroloval tu hadicu tak som mal aj nastartovany motor a vsimol som si divny zvuk, je to take akoby pipanie po ubrani plynu, je to pocut aj na videu:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=szhwUmtDnVE[/youtube]
Niekedy to "pipne" raz niekedy dva kratke pipnutia za sebou a zvuk som mal pocit ze isiel niekde z miest ako je turbo, nenapada vas co to moze byt, ci je to normalne? Nikdy predtym som si to nevsimol ale neznamena to ze to nerobilo, neviem
Omluvam sa za to ze tu riesim nieco co nesuvisi z prvotnym problemom ale nechcel som na to zakladt nove vlakno a nenapada ma do akeho ineho by som to mohol zaradit
raduz
nemáš zač..nejsem si jistej jestli to zvládneš na parkovišti..neni k tomu až tak dobrej přístup...mě to dělal chlap ke kterýmu jezdim..hadici bral z fordu(asi 1400bez dph) k tomu ňáký svorky za 60 a za práci vzal asi 150..
- vandal46
No jako zvazujem to, vyhodim EGR ventil a uvidim kolko tam je miesta, popripade podvihnem koleso a mrknem na to zospodu. Ak to nepojde tak tiez behnem niekde do servisu. Ale najprv to musim skusit sam, rad si opravujem auto sam a az v nudzi chodim do servisu
Este sa ale spytam, preco aj svorky? myslis ze tie co su tam uz nie su pouzitelne?
raduz
nevim..já u toho nebyl, ňák zvlášť tomu nerozumim..tohle mi prostě naúčtoval..
- vandal46
Tak mam uz vybavene, dnes som vymenil tu hadicu, kupoval som ju vo Forde za 1630 Kc co je za taky kusok hadice celkom palka ale hlavne ze uz je tam, zajtra uz mozem jazdit takze som happy
. A zvladol som to aj na parkovisku, no a auticko zase nadherne taha.
Teda ide nadherne ale stale sa z neho celkom dymi, uz som to predtym dlhsiu dobu nepozoroval takze neviem ci moc.
Ale hlavne som necistil ani EGR ani sanie, to si necham na neskor, ked na to budem mat lepsie podmienky, popripade ho zaslepim. Popravde ale v tom EGR toho bordelu nebolo moc, viac menej iba taky film, takze predpokladam ze uz mohol byt meneny... No uvidime co bude v sani a podla toho sa uvidi.
Ale mam fakt radost ze uz mondeo zase jazdi a kedze som si to opravil sam tak ma to tesi o to viac - dobry pocit z vykonanej prace
A naklady, nakoniec to vyslo - diagnostika 300 + hadica 1630, takze cca 2000 Kc co je v pohode ...
buceek07
Dobrá prácička....to vyčištění toho sání a egru by mu taky pomohlo fest....
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
- vandal46
No jo to cistenie planujem, som zvedavy co bude v tom sani. Akurat zvazujem ci nebudem nahodou potrebovat nove tesnenia ak zhodim to sanie
Este uvazujem aj o zaslepeni toho EGR ventilu, mam tu verziu, ktora je ovladana iba podtlakom takze by nemal byt problem s chybovymi hlaskami.
A k tomu videu vyssie kde som popisoval zvlastne "pipanie" niekde od turba, tak po vymene hadice uz to nerobi. Neviem ale ci je to iba nahoda alebo to ma nejaku suvislost ...
- vandal46
Teraz som si kontroloval cenu tej hadice na strankach originalnidilyford.cz a ta cena za aku som to kupil odpoveda doporucenej cene
tak to sa mi stalo prvy krat, vzdy su tie diely v reale drahsie.
Kupoval som v Novom Jicine, ze by boli taki seriozni... teda nemam s nimi inac ziadnu skusenost ale teraz maju u mna malicky kladny bod
- Kóťa
Tak jsi to nakonec vyřešil podstatně levněji,blahopřeju
Pokud půjdeš čistit sání,tak udělej pár fotek,zlobit se nebudu.Já dělal egr asi rok zpátky a něco tam bylo...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 2 hosti
