Navigační systém Blaupunkt TravelPilot
Belfur1
Re: Navigační systém Blaupunkt TravelPilot
Příspěvek od Belfur1 » 24.04.2011 12:48
Cau lidi jedna se o prepojeni ovladani na volantu nasel jsem zde odkazi a fotky konektoruktery nasobe mel 3 draty jak jste psaly 2 na ovladani a 1 na ovladani hlasitosti ryhlosti ale, ale muj konektro ktery jsem tam mel a stale mam protoze nevim jak na to obsahuje 5 dratu foto prikladam diky
StenliH
Příspěvek od StenliH » 28.04.2011 19:46
Kdyby někdo měl dovoz a chtěl češtinu do navi . :lol:
http://blackbull.webz.cz/navigace.html
Je tam toho víc včetně návodu počeštit navigaci je naprosto leg.. Já jsem to dělal Flash trval cca hodinu ! +/-
Vyjma toho kdo tvrdil že i Nokia je při navigaci lepší - je to hloupost . Mapy jsou Teleatlas 2010/2011 a je to stejně tak dobré jako Igo 8.3 naviguje to stejně dobře a přesně . Prostě v tom není žádný rozdíl . Takže PDA s Igo sem dal do skříně .
Ta čeština není 100% není to přeložené dokonale jak tam píše tak 7z10 ale je to použitelné .
( Každý kdo to hodlá udělat nechť si uvědomí že to dělá na vlastní nebezpečí :!: )
Já jen mohu potvrdit že to jde a jsem spokojený .
Ford Focus TDCi kombi Ghia 1.8 / 85 kW rv.8/2002
d3DEk
Příspěvek od d3DEk » 17.07.2011 16:28
Já mám stejnej problém jako Belfur1, mám tam na tom konektoru taky pět kabelů a moc by mě zajímalo na co tam jsou! :)
PictureObrázekgallery!
spachal
Příspěvek od spachal » 30.07.2011 11:41
Vcera jsem menil radio, kvuli moznosti telefonovani, takze jsem se konecne dostal k tomu, ze jsem nafotil zapojeni konektoru, na ktere se zde ptate.
Takhle zapojene radio slo zapnout i pri vypnutem zapalovani, bylo bez problemu mozne radio ovladat ovladacem pod volantem (to je ten zluty konektor), radio reagovalo na zapnuta a vypnuta svetla (pokud bylo v menu nastaveno). Jedine, co jsem nemel zapojene, byla regulace hlasitosti podle rychlosti auta, to je hadam ten konektor s jedinym zelenenym kabelem.
Fotky pouze pres mobil, ale snad kvalita postaci ..
ex. FFI 1.6 kombi 2000, soucasne Chrysler Grand Voyager 3.3i
santyr
Příspěvek od santyr » 14.08.2011 15:50
Neměl jste někdo problém s GPS anténou? Navigace pořád ukazuje 0 satelitů. Stalo se to zřejmě při odpojení autobaterie. To ale nemohu říct jistě, protože jsem ji od té doby nepoužíval a až pak jsem na to náhodně přišel když jsem ji potřeboval.
Ford Focus Combi 1,8 TDCI, 5/2OO4, 85kW, šedá magnum
Ford Focus HB 1,6 1998 aquamarine
spachal
Příspěvek od spachal » 14.08.2011 20:03
Doporucuji zkontrolovat, zda neni vypadly konektor externi anteny. Bez ni radio opravdu zadny satelit 'neuvidi' :] .. Pripadne byt velmi trpelivy pri hledani satelitu, po delsim nepouzivani, vyrazne zmene lokace ci resetu. U me to bylo 10 minut, myslel jsem, ze je take neco v neporadku ..
Naposledy upravil(a) spachal dne 15.08.2011 08:58, celkem upraveno 1 x.
santyr
Příspěvek od santyr » 14.08.2011 20:16
Konektor uvolněný není. To jsem již měl dva krát rozdělaný. Už jsem s tím jezdil několikrát hodně dlouho, ale nic to nepomohlo. Žádný satelit to nenašlo. Nevím jistě jestli to je v anténě nebo v navigaci.
Lari
Příspěvek od Lari » 14.08.2011 21:08
Koupit neorigo malou gps anténku na palubku a je pokoj..:-))
Obrázek Obrázek
santyr
Příspěvek od santyr » 15.08.2011 18:22
Ještě nevím jistě jestli je to anténou.
Lari
Příspěvek od Lari » 15.08.2011 20:00
Z devadesáti procent to tím bývá..:-)
Obrázek Obrázek
martyG
Příspěvek od martyG » 13.09.2011 08:38
Bude mi travelpilot prenášať signál z MP3 prehrávača, ak ich vzájomne prepojím týmto alebo týmto adaptérom?
spachal
Příspěvek od spachal » 13.09.2011 10:53
Obavam se, ze asi ne. Sam jsem to resil uz v tomto vlaknu, jedine reseni je presvedcit radio, ze ma pripojeny CD changer. Mne se to nepovedlo, pokud si s tim chces hrat, podobny kabel mam (http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_W0QQcmd ... 721wt_1165), rad prenecham :]
JLK
Příspěvek od JLK » 09.10.2011 21:11
Lari píše:Koupit neorigo malou gps anténku na palubku a je pokoj..:-))
Mohl bych poprosit o nějaký odkaz, jakou anténu koupit? Díky
Ford Mondeo Lift. GHIA r.v.2004, 2.0 TDCi 96kW
Ex. Ford Focus Combi GHIA r.v.1999, 1.6 16v, modrá metalíza
Josef
Příspěvek od Josef » 20.10.2011 16:23
Zdravín,chci se zeptat jestly nevíte kde by se dal stáhnout manual na Blaupunkt Ford TravelPilot FX našel jsem jen k nahlížení,ale ne ke stažení a nebo mi ho nikdo neposlal na email? :palec_nahoru: :palec_nahoru:
Ford Mondeo kombi Titán 2.0/103kw 2008
spachal
Příspěvek od spachal » 20.10.2011 21:15
>JLK: doporucuji eBay: http://www.ebay.com/sch/?_kw=GPS%20Ante ... pos=&gbr=1, asi 11 babek i s dopravou ..
> Josef: pokud ten online na fordich strankach nestaci, pak asi jedine kopirovat obrazovky s kazdou dvoustrankou, ulozit jako obrazky a treba z toho udelat pdf. Nehledal jsem nijak dukladne, ale nenasel jsem nic, mam jen navod na DX/EX, pokud by pomohlo (asi ne).
