Mondeo 2.0 TDDI jede a nejede
				miraz
Ahoj,prosím o radu.auto mi přestalo jet. normálně na neutrál vše v poho,startuje hned,na neutrál se chová dobře,jakmile přidám plyn auto chcípne.jakmile hned nastartuju,zase drží volnoběh,než přidám plyn,diagnostika nic neukázala,filtry vyměněný,dnes sem ujel 2km bez problémů normálně,jakoby tomu nic nebylo a pak to zase chcíplo.v tom okamžiku bliká kontrolka žhavení a otáčkoměr se zasekne na cca mezi 2000 - 3000 ,vypnu klíček a hned zase nastartuju a normálně chytí,kontrolky zhasnou tak jak mají než zase přidám plyn.taky už se mi stalo,že i na volnoběh běžel 3 vteřiny a hned chcípl,ale to jen asi 4x.nesetkal jste se s tím už někdo???Děkuji za jakékoli rady a nápady,co kde zkontrolovat,než navštívím ford a vycucnou mě.
									Ford Mondeo 2.0 TDDI 85 Kw r.v.2002
						- tomik...
Re: Mondeo 2.0 TDDI jede a nejede
Zkus zkontrolovat podávací čerpadlo, je pod autem hned vedle nádrže, zkus ho malinko poklepat něčim kovovym, jestli to pak bude v pohodě aspoň chvilku, tak to bude asi na nový. Ještě koukni na pojistku k němu...
									Je: Mondeo Kombi 2.0TDCi 96kW Ghia X, 18" Zetec S - leštěné, Bi-Xenon, DECAT, EGR off - no a myslim že úúplně fuuull výbava
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo: Mondeo 2,0 TDDI102kW/360N.m. DeCat, 18" Zetec S, Recaro, xenony, weitec -30/30
Bylo:FOCUS ST 2,5T
				miraz
díky za info,hned na něj mrknu a dám vědět,jak to dopadlo.kéž by to bylo ono,mám docela strach,aby to nebylo hlavní čerpadlo,nebo vstřiky.
				miraz
Tak jsem nakonec jel do fordu na diagnostiku a zde je výpis chyb,možná někdo pomůže na co se zaměřit
P1608, P0335, P0216 víte někdo co to znamená???? a co bych měl udělat????
						- tomik...
A to ti neřekli přímo co s tim je? Jen tyhle kódy? Zkus to podávací čerpadlo... mě to dělalo něco podobnýho...
Bylo:FOCUS ST 2,5T
Bylo:FOCUS ST 2,5T
- marek81
Dva z tebou uvedených kódů se týkají čidla klikového hřídele. Třetí nevím. Nemá někdo seznam všech chybových kódů nebo nějaký odkaz?
Ford Mondeo combi Ghia 2.0 TDCi 96kW 2004
						- Venca a Martinka
Na tom čidle se usazují špony ze setrvačníku a někdy to dělá bordel.Už se to tu někde psalo.Ale problém jsem měl úplně stejný,nechci nikoho strašit,u našeho TDDI to dělalo podávací čerpadlo a potom chvilku klid a najednou to začalo jaksi divně startovat no a potom za jízdy najednou nic a bylo vymalováno hlavní čerpadlo.
									Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 TDDI 85KW KO
Ford Mondeo Kombi 2001 2.0 107KW prodáno
Ford Mondeo 2002 2.0 TDCI 96KW
Ford Mondeo 2004 2.5 V6 125Kw
				bertos
mám 2,2tdci/2005 v neděli po ujetí cca 6km totéž co popisuje miraz asi na padesátkrát jsem dojel cca 2km domů. V pondělí ráno vyjedu a vše v pořádku. Po ujetí cca 6km opět dokodrcal jsem se do fordu diagnostika ukázala příliš vyasoký tlak v sacím potrubí. Chybu za 5 stovek vymazali se slovy že to je v těchto mrazech normální, že se tvoří v potrubí páry popř. ve váze vzduchu no nevim. A dnes ráno opět tentýž problém. Tak jsem zvědav co mi řeknou tentokrát. Zkusím je upozornit na to podávací čerpadlo a snad si tím nenaběhnu na mastnej účet ;o)
						- Yeshterr
marek81 píše:Dva z tebou uvedených kódů se týkají čidla klikového hřídele. Třetí nevím. Nemá někdo seznam všech chybových kódů nebo nějaký odkaz?
Limited edition GHIA MÍNUS
