nesvítí potkávací světla
honzas
Příspěvek od honzas » 21.10.2008 07:56
Zdravím všechny, včera k večeru jsem zjistil, že mi nesvítí obě potkávačky (včera ráno svítily), takže jsem jel dneska ráno na mlhovky, žárovky i přísl. pojistky jsou o.k. nesetkal jste se s tím někdo než se v tom začnu hrabat popřípadě zajedu do servisu? díky
h.
Jemar
Re: nesvítí potkávací světla
Příspěvek od Jemar » 15.12.2008 19:24
Ovladač světel nebo relé?
vilik 24
Příspěvek od vilik 24 » 15.12.2008 19:33
mně to dělalo na meganoj.Musel jsem vyndat páčku přepínače světel a napružit kontakty.Pak už to bylo OK.
Ford Focus ll 1.8 16V 92 kw Duratec Combi r.v. 2006
Ford Ka 1.3 51 kw Duratec 2002
Ford Focus 1.6 16V Combi r.v.2003 - po smrti
Ahmed
Příspěvek od Ahmed » 15.12.2008 20:25
Relé, ovladač nebo odešly obě najednou :wink:
miro
Příspěvek od miro » 15.12.2008 20:57
ziarovky!!! mne sa stalo to iste hladam poistky a nic pozriem ziarovku a vypalena :-) a druha tiez! :wink:
Ford FOCUS II 1.6 16v Duratec Ti - VCT ghia (115 k) 2006 K&N Air Filter
mehturt
Příspěvek od mehturt » 16.12.2008 07:34
sice ti nepomozem, ale mne sa raz stalo tiez to iste, ked som mal este Hyundai.. ziarovky boli ok, poistka som nevedel ktora to je, tak som vsetky vybral a dal spet (boli ok) a potom uz svietili
2013 Focus kombi
Stenly
Příspěvek od Stenly » 16.12.2008 09:06
miro píše:ziarovky!!! mne sa stalo to iste hladam poistky a nic pozriem ziarovku a vypalena :-) a druha tiez! :wink:
Mě se stalo totéž- drahá polovička přijela z nákupů a koukám, že svítí jen obrysovky :evil: . Jdu po pojistkách, prohazuju relátka - nic 8O . Tak jsem vyměnil pravou a ona svítila. Nezbylo než odšroubovat kastlík na baterku, vyměnit i levou. Prdly obě během cca 10 km 8O.
Origo vydržely cca 20 000km. Dal jsem tam nějaké NARVY co mi zbyly z fabule (tam mi praskaly co 20÷25 000km),tak uvidíme. Zdá se mi, že svítí trochu namodrale a určitě lépe než ty původní.
honzas
Příspěvek od honzas » 17.12.2008 14:15
jojo, sem úplně zapomněl odepsat, jak to dopadlo a přesně jak tu píšete, nevěřil sem, že by to mohly bejt obě žárovky, protože to byla otázka taky max 10km, proto sem lez do pojistek. no a nakonec opravdu obě bouchlý. na to téma mi pak říkal technik z fordu, že se to stává, jedna prdne a druhá to pak nevydrží.....asi moc velkej tlak v drátech :mrgreen:
Jozef
Příspěvek od Jozef » 15.02.2009 23:47
Zdravim vas,
tak dneska sa to stalo aj mne.
Obe tlmene svetla "zrazu prestali svietit" - vsimli si to za bieleho dna policajti na ceste a hned na mna zamavali ( :x --.
Vymenil som pravu ziarovku - nesvietila ani nova, staru som zmeral s avometom - zdala sa byt dobra, pozrel som poistky (poprehadzoval som ich) - tie su tiez dobre.
Vzdy pri prepnuti prepinaca (zapnutie tlmenych svetiel) relatko cvakne, ale ziarovky tlmenych svetiel nesvietia.
Vsetky ostatne ziarovky svietia tak, ako maju.
Som zvedavy, co sa z toho vykluje ...
Ford Focus II TREND kombi 1,6 TDCi 66 kW, 2007, Moondust Silver
EMERSON
Příspěvek od EMERSON » 24.04.2011 11:25
Zdravím.
Jsem tady nový a hned bych Vás chtěl poprosit o radu.Mám ff2 rok výroby 2008 a přestalo mi svítit pravé tlumené světlo (levé jde).Skontroloval jsem pojistku (pojistka č.142) a není přepálená - žárovka taky nevypadá,že by byla poškozená.Přesto jsem ji vyměnil a světlo stále nikde :( .
Nemám zkoušečku ale když jsem zasouval pojistku č.143 (levá světla) malinko to zajiskřilo ale při zasouvání pojistky s pravého nefunkčního světla se jiskřička neobjevila.S toho usuzuju,že tam nejspíš není šťáva a proto to světlo nesvítí.
Můžete mi někdo poradit jestli je tam někde jiná pojistka v souvislosti z nefunkčním pravým tlumeným světlem? Spínací relé jako možnost původce poruchy jsem vyloučil - mám za to,že obě světla ovládá jadno relé a když levé světlo funguje,tak snad je v pořádku.Přesto by mě zajímalo které to relé (označení) ovládá tlumená světla a kde se nachází....
Za případnou radu budu vděčný ............................... hezký den všem
EMERSON
Příspěvek od EMERSON » 24.04.2011 18:59
Opraveno :D
ta3gold
Příspěvek od ta3gold » 30.01.2013 09:27
EMERSON píše:Opraveno :D
Super, ale ako? Mám teraz ten istý problém. Po výmene žiarovky stále nesvieti pravé svetlo.
mmarek
Příspěvek od mmarek » 23.02.2013 23:08
ta3gold píše:
Jsem na tom stejně, levé světlo nesvítí ani s novou žárovkou, pojistky vypadají v pořádku. Nějaké nápady?
Cimbo
Problém se světly
Příspěvek od Cimbo » 13.07.2015 15:32
Zdravím všěechny
Vlastním Ford Focus
rok výroby: 2005
počet kw:80
obsah: 1.6 TDCI
Mám problém přestali mi svítit potkávací světla jinak dálková a mlhovky a zadní světla jdou.
Pojistka to není tak jestli někdo má představu co by to mohlo být.
Mě napadlo réle ale nevím které to je u motoru v pojistkách nemáte někdo plánek podrobný který mi ukáže přesně které relé sepíná potkávací světla nebo popřípadě jinou radu?
Předem děkuji za odpovědi
pepannn
Re: Problém se světly
Příspěvek od pepannn » 13.07.2015 17:20
No třeba obě dvě žárovky mají spálená tlumená vlákna. :idea: :idea:
Měnil si žárovky?
Focus II combi 1,6 TDCI 66 kw, 2009
