Mlhovky, záměna žárovky
KASHA
Příspěvek od KASHA » 10.04.2011 19:50
Chtěl bych se zepat, jestli se do světel mlhovek místo standardní žárovky H8, 35W dá koupit žárovka, která pasuje do původního konektoru (make like plug&play)ale s vyšším výkonem. Používaná jako doplňkové světlo s větší svítivostí. Nemyslím DLR. Nebo je nutné celé světlo "přestavit" a přizpůsobit?
Díky za odpovědi
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA :o), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
FLA
Re: Mlhovky, záměna žárovky
Příspěvek od FLA » 15.04.2011 23:57
Pasuje tam H11 55W, ma rovnaku paticu ako H8. Len neviem ci pri 55W nebudes mat problem s poistkami ci kabelazou.
predtým:
Focus Combi Trend '99 1.8TDdi
KASHA
Příspěvek od KASHA » 17.04.2011 15:37
Předpokládám, že ta H11 55W bude svítit lépe než původní žárovka že? H11 je normálně v potkávačkách ne?
Evil_666
Příspěvek od Evil_666 » 17.04.2011 19:02
Pokud vím tak v potkávačkách je H7...
FLA
Příspěvek od FLA » 17.04.2011 21:16
H1 dialkove, H7 stretavacky a H8 hmlovky. Na starsich focusoch boli hmlovky H11. Tiez som uvazoval ze do mojho focusa 2007 dam do hmloviek H11 lebo H8 svietia dost slabo. 35W ->3A a 55W-> 4,5A cize teoreticky by to malo slapat v pohode
predtým:
Příspěvek od foki » 19.04.2011 09:19
h11 ma podobnou ale ne stejnou patici
KASHA
Příspěvek od KASHA » 19.04.2011 09:25
aháá tož to budea si problém teda - potřeboval bych sehnat tu patici, ale tu druhou stranu, ta co je na drátkách, mám ji poškozenou,je možné to někde koupit?
FLA
Příspěvek od FLA » 19.04.2011 11:28
Som nieco vygooglil..."Takže místo H11 jde dát slabší H8, obráceně nikoliv, H11 má jednu tu packu trochu širší, jinak jsou rozměry totožné. Ale po uštípnutí kousku plechu na žárovce H11 jí jde strčit místo H8.."
Nepér, to meno je mi povedome :lol:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=23621
predtým:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 19.04.2011 15:34
To víš, narazil jsi na kapacitu v oboru :mrgreen:
Přesně tak, je třeba odštípnout kus plechu a pasuje to. Ale měl bych strach o životnost paraboly a o ty tenoučké fordí drátky, navíc tam není relé, takže se zdá, že to všechno spíná samotný přepínač světel, kterému se to nebude líbit. Ukázal by to čas. Já tam nechal H8, stejně to proti Favoritu svítí naprd.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
KASHA
Příspěvek od KASHA » 20.04.2011 08:23
mě příjdou ty standardní mlhovky úplně k ničemu, maximálně proto, aby "jsme byli viděni" a ne aby jsme viděli :roll:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 20.04.2011 08:57
Proto bych rád zkusil ty žlutý z USA.
KASHA
Příspěvek od KASHA » 20.04.2011 09:02
žlutý z USA?? o tom nic nevím, myslíš žlutý jak se používaly běžně dřív?
Nepér
Příspěvek od Nepér » 20.04.2011 09:33
Tyhle http://www.racinglab.com/nohyyeprohal14.html
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... start=2007
Na Favoritu jsem zevnitř natřel skla vypalovací barvou na sklo a funguje to, žlutá se od mlhy tolik neodráží.
FLA
Příspěvek od FLA » 20.04.2011 14:06
Ja som si z USA objednal Nokya hyper Yellow a svieta vyborne. no su aj H11 a tie by boli suprove..
predtým:
FLA
Příspěvek od FLA » 21.04.2011 19:52
Pripadne mozes skusit Osram Allseasons, je tam +30% svetla a svetia na zlto. Su to speci ziarovky do dazda, hmly ci snezenia.
predtým:
