Deaktivace "Shipping mode"
michalniks
Příspěvek od michalniks » 15.04.2011 15:27
Zdravím.
Nějakou náhodnou posloupností různých úkonů jsem svéhu focuse nastavil do Shipping módu. Na různých fórech jsem vyčetl již několik návodů, jak tento mód deaktivovat, ale nic nefungovalo. Tak jsem zajel do servisu. Servisák hned věděl o co jde a tak to šel zkusit, ale bohužel ani mu se to nepodařilo. Říkal, že je to divné, že jeho postup (5× zmáčkout pedál brzdy, 2× výstražné blinkry) nefunguje.
Nevíte náhodou někdo jak to deaktivovat?
Pozn. Během shipping modu nefunguje dálkové ovládání centrálu, nelze pouštět rádio bez klíčku v zapalování a ani nefungují výstražné blinkry (nebo jak se tomu správně nadává).
Zrušit by se to, podle jednoho amerického fóra, mělo samo po ujetí 50 mil - mám ujeto už přes 300 km, z toho 100 km bez vypnutí motoru.
Předem děkuji za jakékoli rady, či odkazy nebo zdroje, kde hledat, protože už jsem prošel minimálně 30 cizojazyčných fór a nikde nic , co by fungovalo.
FF kombi - 1,8 TDDI 66kw (2002), šedá Magnum - už je minulostí
FF II kombi - 1,6 TDCI 66kw (2006), modrá Tonic
Re: Deaktivace "Shipping mode"
Příspěvek od ZaQik » 15.04.2011 15:33
... standardni shipping mode omezuje i rychlost a otacky ... teda u FoFo II po FL. Tobe to nedela? Aby to spis nebyla nejaka chyba SW.
michalniks
Příspěvek od michalniks » 15.04.2011 15:39
ZaQik píše:... standardni shipping mode omezuje i rychlost a otacky ... teda u FoFo II po FL. Tobe to nedela? Aby to spis nebyla nejaka chyba SW.
O tom jsem také četl, ale bylo tam i naspané, že to mají většinou "lepší" auta (např. Focus ST / RS, Mustang apod.), kvůli tomu, aby si s tím "posunovači" nazávodili. Jenže s klasickou sériovou 1.6 se ani moc závodit asi nedá, tak to omezený prý není. Ale je možný, že po FL to začali dávat i do nich.
A já to omezený nemám.
Jinak, opravdu jsem to tam přepnul já. Chtěl jsem se podívat do diagnostického režimu a přitom jsem stál na brzdě a místo diagnostického režimu se zobrazilo:
Shiping mode
On / Off x
A pak jsem to něčím (pravděpodobně pedálem brzdy) přepnul do On...
Příspěvek od ZaQik » 15.04.2011 15:42
Ale k Tvoji otazce. Nastavit to jde pres IDS ... vypnout take.
Zkus jeste tohle:
- klic do polohy I
- stiskni a drz SET
- otoc do polohy II
- na 5 sekund se rozsviti TEST, pak pust SET
- jsi v testovacim rezimu a prochazenim bys mel najit i SHIPPING MODE a tam to zkus nastavit na OFF
pokud zabloudis, vypni zapalovani a znovu :D
(nemam tu auto na vyzkouseni, musis najit sam)
michalniks
Příspěvek od michalniks » 15.04.2011 15:45
ZaQik píše: ... - jsi v testovacim rezimu a prochazenim bys mel najit i SHIPPING MODE a tam to zkus nastavit na OFF
O tom jsem také četl, ale řekl bych, že se to bude týkat aut s lepším PP (já mám jen ten dvouřádkový). Shipping mode v IDS u mě není.
Příspěvek od ZaQik » 15.04.2011 16:10
... cetl nebo zkousel? Je potreba ZKOUSET. :palec_nahoru:
michalniks
Příspěvek od michalniks » 15.04.2011 16:28
ZaQik píše:... cetl nebo zkousel? Je potreba ZKOUSET. :palec_nahoru:
Samozřejmě že zkoušel, říkám, že to tam nemám :D
Příspěvek od ZaQik » 15.04.2011 17:28
... neni v IDS nebo neni v testovacim modu nebo neni testovaci mod?
Příspěvek od ZaQik » 16.04.2011 10:49
2radkovy:
michalniks
Příspěvek od michalniks » 16.04.2011 14:19
Protože si asi nerozumíme
michalniks píše:Shipping mode v IDS u mě není.
radši jsem to natočil a hodil na YouTube:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Vs9zKrQ-X1I[/youtube]
Diagnostický režim, testovací režim, IDS... nevím, jak to se to nazývá podle tebe, ale prostě Shipping mode v něm nemám.
Příspěvek od ZaQik » 16.04.2011 14:59
michalniks píše:... postup (5× zmáčkout pedál brzdy, 2× výstražné blinkry) nefunguje
Ptal jsem se dealera a ten mi k tomu jen dodal, ze klic ma byt v poloze II ... tos predpokladam mel :(
Příspěvek od ZaQik » 16.04.2011 15:03
... tak jeste jeden napad:
1. zamkni se v aute
2. otoc klic do pozice I
3. stisni SET
4. otoc do polohy II
michalniks
Příspěvek od michalniks » 16.04.2011 20:27
ZaQik píše:Ptal jsem se dealera a ten mi k tomu jen dodal, ze klic ma byt v poloze II ... tos predpokladam mel :(
No, nevěděl jsem přímo ve které poloze, tak jsem radši zkusil všechny :lol:
Ten další tip zkusím ráno a dám vědět. Díky
Příspěvek od foki » 17.04.2011 00:04
hledal jsem to v IDS a nikde to tam neni .
michalniks
Příspěvek od michalniks » 17.04.2011 17:07
Tak bohužel, zkoušel jsem i ten další tip, ale nefungoval.
Ale přišel jsem na to, že když otočím klíčkem do polohy I a dokud nezhasne "Shipping mode on x / off" zmáčknu a držím SET, pak otočím klíčkem do polohy II, tak nápis "Shipping mode" svítí dokud tlačítko SET nepustím.
Takže to vypadá, jak kdybych musel u nastavování držet i tlačítko SET.
EDIT:
Tak už jsem to vypnul. :hhura:
Nevím přesně, jaký je správný postup, ale můj postup, při kterým se mi podařilo Shipping mode vypnout je následující:
Příprava: Zatažená ruční brzda, zavřené a zamčené dveře.
1. Zmáčkněte a držte pedál brzdy a otočte klíček do polohy I
2. Zobrazí se zpráva "Shipping mode on √ / off" a dokud neshasne, zmáčkněte a držte tlačítko SET
3. Stále držte SET a otočte klíčkem do polohy II (na displeji musí pořád svítit "Shipping mode on √ / off")
4. Tlačítko SET nyní uvolněte a znovu zmáčkněte několikrát rychle za sebou, asi tak 10× a potom tlačítko SET zase držte zmáčknuté ("Sipping mode on √ / off" nesmí shasnout!)
5. Stále držte tlačítko SET a zároveň uvolněte a znovu zmáčkněte pedál brzdy (možná dvakrát, nejsem si jist) a na displeji ihned přeskočí "Shipping mode on √ / off" na "Shipping mode on / off √"
6. Až "fajfka" přeskočí k off, tak můžete pustit tlačítko SET a potom otočit klíčkem do polohy 0 přičemž se ještě jednou ukáže potvrzující zpráva "Shipping mode on / off √"
Upozorňuji, že návod nemusí být přesný. Už jsem byl nervní :roll:, tak jsem přesně nevnímal, co vlastně dělám.
Některé kroky můžou být zbytečné.
