Jen pro ty, co mají DPF vykuchané
pavel28
Re: JEN PRO TY,CO MAJÍ DPF VYKUCHANÉ
Příspěvek od pavel28 » 09.04.2011 15:27
Myslíš,že když přejdu ne tento olij http://www.autodily-prostejov.cz/motoro ... -5l-2.html že tomu neublížím,i když mám venku DPF ?
Před tím jsem používal jenom Ford formula F 5W-30
Ford C-Max rv.12.2006 1.6 TDCi-DPF 80kw.Ghia už bez DPF
Škoda Octavia combi SLXi 1.6-74KW.rv.1999
Škoda Felicia combi GLXi 1.3-50KW.rv.1997
Honda Civic LXi 1.6-83KW.rv.1992
Lada Žiguli 1.3 rv.1975
Škoda 100LX rv.1973
wilder01
Příspěvek od wilder01 » 11.04.2011 12:28
Ja ja som tam mal ford formulu a pekuloval som ci ho tam naliat znovu. Najlogickejsie mi pripadalo ist podla odporucania koncernu PSA, tak som niekde na nete nasiel ich odporucania, porovnal to s Ford Formulou a zistil ze ich Total vyhovuje prisnejsej specifikacii, teda mal by byt lepsi. Nad inymi znackami som nespekuloval, pocul som rozne nazory od pozitivnych po velmi negativne na konkretne druhy a Total mi odporucil aj clovek, ktory tie motory pozna.
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
vita_k
Příspěvek od vita_k » 14.04.2011 09:52
Já jsem udaj o differenčním tlaku na dpf a vzdalenost najetou od posledni uspesne regenerace nasel v diagnostice multidiag, v obyčejných to asi nebude :(. škoda, ze tu multidiag nebo IDS nemůžu mít kdykoli pujcenou. Přes ELM327 (tu mám z číny) se to možná vyčíst ani nedá. Uvidime, jestli na neco prijde wilder s jeho kablikem s činy.
Sobull píše:Pak dejte vědět, kde to v te diagnostice najdete. ja jsem tam nic takového neviděl (je ale pravda, že sem to nehledal).
Croog
Příspěvek od Croog » 14.04.2011 11:40
Přes ELM jsem se k těmhle informacím také nedokázal dostat.
milikbrno
Příspěvek od milikbrno » 14.04.2011 14:48
Pouzivam taky TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 . Filtr mam vykuchany od FapOff uz 20tis km : pozitiva - filtr neresim, negativa - rezonance proudicich plynu v rozsirenem prostoru vyfukoveho potrubi.
Ford Focus 2.0 TDCI 100Kw FAP OFF (112kW)
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 14.04.2011 15:25
milikbrno píše:Pouzivam taky TOTAL QUARTZ 9000 5W-40 . Filtr mam vykuchany od FapOff uz 20tis km : pozitiva - filtr neresim, negativa - rezonance proudicich plynu v rozsirenem prostoru vyfukoveho potrubi.
A co emise? Prošels? A motor necuká??
Škoda 100LX rv.1973
milikbrno
Příspěvek od milikbrno » 15.04.2011 09:50
Motor necuká, na emisích jsem ještě nebyl, ale nebojím se toho.
Croog
Příspěvek od Croog » 29.04.2011 00:26
milikbrno píše:negativa - rezonance proudicich plynu v rozsirenem prostoru vyfukoveho potrubi.
Hmm, tohle mě zajímá. Jak hodně je toto při jízdě patrné - v jakých otáčkách?
Sobull
Příspěvek od Sobull » 29.04.2011 06:12
Nijak. Nebo aspoň moje uši to teda nepoznají.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
milanivs
Příspěvek od milanivs » 29.04.2011 17:40
Kolko ste mali najazdene ked ste si dali vybrat DPF???
A este jedna poznamka. Jedny vravia ze auto s DPF je len na dlhe trasy, druhy sa zas boja s tym ist na dlhsiu trasu, lebo co ked sa im upcha DPF. Ja jazdim ako po meste tak aj mimo mesta v pomere asi 60:40. Tak ako vlastne jazdit s tym autom? Ja som si ho kupil lebo ho potrebujem kazdy den, ci do mesta ci mimo. Ci mam mat jedno auto do mesta, druhe na dlhe trate a FOFO bude stat v garazi na paradu?
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 29.04.2011 19:36
Sobull píše:Nijak. Nebo aspoň moje uši to teda nepoznají.
Souhlasím,já taky nic neslyším. :shocked:
Škoda 100LX rv.1973
pavel28
Příspěvek od pavel28 » 29.04.2011 19:40
milanivs píše:Kolko ste mali najazdene ked ste si dali vybrat DPF???
118000km. a šel ven. :huraa: I přes to,že jsem s ním žádný problém neměl,ale rači pro jistotu.
A su moc,moc rád,že už tam ta pič... není. :huraa: :huraa:
Škoda 100LX rv.1973
Giggo
Příspěvek od Giggo » 30.04.2011 08:53
milanivs píše:A este jedna poznamka. Jedny vravia ze auto s DPF je len na dlhe trasy, druhy sa zas boja s tym ist na dlhsiu trasu, lebo co ked sa im upcha DPF. Ja jazdim ako po meste tak aj mimo mesta v pomere asi 60:40. Tak ako vlastne jazdit s tym autom? Ja som si ho kupil lebo ho potrebujem kazdy den, ci do mesta ci mimo. Ci mam mat jedno auto do mesta, druhe na dlhe trate a FOFO bude stat v garazi na paradu?
To je blbost. Platí pouze to, že delší trasy má DPF raděj. Tolik se neucpává a snadněji proběhne jeho regenerace. Každopádně není důvod mít další auto, když jedeš do města. Šak on se protáhne, když jedeš dál :)
Croog
Příspěvek od Croog » 30.04.2011 14:07
Sobull, pamatuji si, že jsi na podzim po vykuchání řešil problémy s pády do nouzového režimu. Ještě ti tyto problémy přetrvávají? Kolik už si od vykuchání s dvoulitrem najezdil?
Sobull
Příspěvek od Sobull » 30.04.2011 14:38
Spadlo to do nouzáku dvakrát, nakonec to s vykucháním nesouviselo (nejspíš). Na dia se udělal výmaz od té doby klid. Mám s tím najeto zhruba 20 000??? Ty problémy byly asi kolem 1000 km po vyndání...
Zpět na „DPF a vše okolo“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: janci7110 a 0 hostů
