Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
omezenec
Příspěvek od omezenec » 12.04.2011 07:44
Nazdar pánové..právě mám břichabol. Na FoFO II jsem měnil kotouče a desky na přední nápravě. Myslím, že jsem to poskládal podle toho, jak jsem to rozebral. Jak jsem hledal na fóru postup zajetí nových brzd, našel jsem postup téže práce na FoFo I. A tam je uložení destiček ůplně obráceně. Destička s pérovými výstupky je na II v pístku a na I v třmenu..to znamená, že je vidět. Dělal jsem forda poprvé v životě a mám strach, abych něco nezčubil. Nevíte někdo, jak ty desky na FoFo II patří?..Která patří k pístku a která naproti?..Dík
Ford Focus II Tournier 1,6TDCi, 80kW, 10-2006, DPF off
Milinko
Re: Výměna předních kotoučů a desek na FoFo II
Příspěvek od Milinko » 12.04.2011 11:03
trochu out, ale připomnělo mě to jednu z posledních vět před smrtí:" ...taaak, brzdy mám hotové, jdu to projet!" :D
Ford Mondeo 1.6 Ecoboost 118kW - Enterprise - White Frozen Gallery
Byl: Ford Focus II, Eibach Pro-Spacer & Pro-KIT, Machine silver Gallery
omezenec
Příspěvek od omezenec » 12.04.2011 18:18
No vidím, že moc lidí ty brzdy nedělalo. Přesto se zeptám, jestli je normální, aby nová destička nepokrývala plochou celý kotouč. Provedl jsem foto a protože jsem slyšel různé názory, zeptám se zde. Sice moc nevěřím v odpověd..ale zkusit to můžu.
Toncek
Příspěvek od Toncek » 12.04.2011 20:28
Destička nikdy neni na celou šiřku kotouče.Nebo jsem se s tim nesetkal.Vždy je ten kotouč o chlupek širši a proto se po čase vytvoři na kotouči tzv. otřepy. :gott:
Focus I sdn 1,8 16v r.v. 2001
omezenec
Příspěvek od omezenec » 12.04.2011 20:55
to Toncek:..děkuji za odpověd..také jsem zaregistroval podobné názory.
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 17.06.2011 20:03
Cau chci se zeptat jaký průměr kotouče mužu dát na přední nápravu vejde se mě tam tenhle typ průměr v mm 300 mm
sila brzdoveho kotouce v mm 25 mm
vyska ( v mm ) 48,5 mm
Ford focus 2007 kombi 1.6Tdci díky
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 17.06.2011 20:31
Ty máš 278 a na otázku jestli se tam vlezou 300 to netuším ale jestli se tam vlezou tak pravděpodobně potřebuješ jiné třmeny a 15 kola tam už nenasadíš.
FM MKV 2,0 TDCI 15
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 17.06.2011 20:39
já mám 16 kola a já myslel že mám ty 300mm průměr
kouki123
Příspěvek od kouki123 » 18.06.2011 09:18
opravdu mám 278mm průměr kotouče nebo dá se to nějak zjistit jestli tam dám 300mm průměr
Příspěvek od foki » 19.06.2011 22:13
nejsou 300 z ST ?
Anduril
Příspěvek od Anduril » 19.06.2011 22:18
ST ma ~320mm
300mm maji dvoulitry a 1.8TDCI
Ostatni maji 278mm
Příspěvek od foki » 22.06.2011 18:01
kouki123 píše:opravdu mám 278mm průměr kotouče nebo dá se to nějak zjistit jestli tam dám 300mm průměr
da musis dat drzak brzdice
zuntak
Příspěvek od zuntak » 03.08.2011 21:27
u dvolitra mam 300mm,a s tím sjížděním také zavisí ty přimačkovací pera jestly už máš najetej nějakej ten kilák tak můžou být vyhřátý a netahnou rovnoměrně anebo by pohly být volný vodící futry ta musí chodit volně proto když si de člověk koupit brzdový destičky tak by se měly vzít ,,S Příslušenstvím" to jsou ty pera
MK2
Příspěvek od MK2 » 29.11.2011 19:33
Mohl by mě někdo zjistit kolik stojí original Ford:
Přední brzdové kotouče 300mm
Př. brzdové třmeny na tyto 300mm kotouče
A zásadní otázka... zda je možné to předělat z 278 na 300 mm, co se týká uchycení třmene na těhlici ?!?
2012 Mazda 3 2.0DISI 111kW
Anduril
Příspěvek od Anduril » 29.11.2011 20:07
Je to drahe jak svina. Trmeny jsou stejne, lisi se to pouze uchycenim. Tyto adaptery se daji koupit i na europarts..ale levne to uplne neni.
Original dily:
Kotouc 300mm - 1797 bez DPH za jeden kus
Uchyt trmene pro kotouc 300mm - 2825 bez DPH za jeden kus
Predelat to jinak imho jde bez problemu.
Pri 300mm kotoucich zapomen na 15" disky.
Proc to chces predelavat? Na 1.6ku ty 278mm kotouce bohate staci, neutahas je jen tak. V Alpach jsem s nima nemel jediny problem a to byly kotouce uplne do fialova zahrate. Pedal byl porad tvrdy, zadne vadnuti jsem necitil. Osobne si pochvaluju spise predelavku zadnich bubnu na kotouce.
