Garmin OBD II diagnostika - EcoRouteHD
Brehowicz
Re: Garmin OBD II diagnostika - EcoRouteHD
Příspěvek od Brehowicz » 16.03.2011 20:27
No tak vidíš že se domluvíme.
No další věci se mají asi tak,je fajn že ten hardware pro garminy je blutučko takže aspoň není další kablík navíc ,ale jedno ale to přeci jen má a to je to že to při vysunutém konektoru OBD a potažmo zasunutým modulem bude dost zavázet levé noze a bude to dost na ráně,takže další možnost by byla napájet další konektor schovaný za krytem pod volantem což ale vidím jako docela velkou komplikaci pro většinu uživatelu.Tohle bude platit pro jakykoliv zasuvný modul do OBD u mondea pro cokoliv,u fofa to muže být jinak.
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 16.03.2011 20:42
Su bud bluetooth alebo wifi moduly. Wifi su dost drahe, ale softik vyzerak asi takto: http://www.devtoaster.com/products/rev/
Potom su bluetooth moduly a su lacne, je jeden velky a jeden maly:
http://www.chinabuye.com/obd2-elm327-bluetooth
http://www.dealextreme.com/p/elm327-blu ... ngle-16921
Hladam ste soft na iPhone, ktory podporuje prave tie BT dongle, zatial viem ze Android je podporovany.
vencator
Příspěvek od vencator » 16.03.2011 22:14
a když ten modul koupím se kterým zařízením mě to bude fungovat?
Mondeo 2.0 TDCI 96kw\2006 kombi
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 17.03.2011 07:17
V popise zariadenia je ze aky soft je dodavany, takze je tam Palm, Windows Mobile a Android, pre Android su aj ine softy, ktore s tym pracuju, takze ja doporucujem pre smartphony s Androidom. Treba si predtym pozriet popis k jednotlivym softom pre dany mobil.
Zdwora
OBD2 Bluetooth adapter
Příspěvek od Zdwora » 22.03.2011 16:00
Zdravim panove,
co si myslite o tyhle kouzelny krabicce?
ODB2 Bluetooth adaptér je zařízení, které po zapojení do příslušného konektoru automobilu načítá kódy („Parameter IDs” neboli PID), které vysílá řídící jednotka automobilu. Tyto kódy poté pomocí rozhraní bluetooth posílá do spárovaného zařízení (mobilní telefon, PDA, notebook…).
Dále také OBD2 adaptér poskytuje připojenému zařízení pomocí bluetooth rozhraní chybové hlášky neboli DTC (Diagnostic Trouble Codes), které adaptéru opět zasílá řídící jednotka automobilu.
Je tedy nutné mít v daném spárovaném zařízení nainstalovanou aplikaci, která zobrazí hodnoty obdržených kódů z adaptéru.
Nutné je také zmínit, že né každá řídící jednotka automobilu poskytuje veškeré možné hodnoty z řídící jednotky, které umí adaptér zobrazit.
rychlost a otáčky motoru
celkové zatížení motoru
teplota a tlak v sacím potrubí
tlak paliva
poloha škrticí klapky
směšovací poměr směsi
teplota chladicí kapaliny
tlak turbodmychadla
hodnoty z lambda sondy
mnoho dalších funkcí…
Nerad soudim veci podle ceny, ale za osum stovek mi to prijde podezrele levny :nixw: Nicmene libi se to :mrgreen:
VH123
Re: OBD2 Bluetooth adapter
Příspěvek od VH123 » 22.03.2011 16:06
Za osm stovek je to spíš podezřele drahý. :D Pán se živí jako přeposílač z Číny co shodou okolností umí lepit weby. Zrovna mi jeden cestuje poštou, jeho předchůdce s kabelem jsem tady na fóru prodal, takže vím přesně co od takové krabičky čekat a co ne.
http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42825
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 22.03.2011 16:44
No a jak to teda funguje (chci rict jak je to pouzitelny)? Dobry? Nebo k nicemu?
No je fakt ze 27 dolisu je asi petikilo od voka ... :idea: Zbytek postovny :mrgreen:
Quickie
Příspěvek od Quickie » 22.03.2011 17:17
zlucene temy
zdwora
citaj lepsie. z dealextreme je postovne zdarma po celom svete
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 22.03.2011 17:23
Vsetko je otazka kvalitneho software...
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 22.03.2011 19:42
Quickie píše:zdwora
To mela byt ironicka narazka na to, proc je na tech ceskejch strankach o tri kila draz ;) Samo ze z dx se to vyplati :palec_nahoru:
Omerim to v aute jestli mi tam deviticentimetrovej bazmek nebude prekazet a asi do toho pujdu. A uz zbejva jen "ukradnout" nakej peknej sw k tomu :)
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 22.03.2011 20:01
Nasiel som za lacno aj krabicku ktora ma vocasek s kablikom a konektorom, takze to potom nebude zavadzat. Ale treba dat pozor, ake su softy, ktore podporuju ten chip. Ale moduly ktore su bluetoothove su podporovane Androidom ako som pisal.
VH123
Příspěvek od VH123 » 12.04.2011 13:35
Takže moje aktuální konfigurace:
Krabka ze včerejší pošty: http://www.dealextreme.com/p/obdii-blue ... -12v-42825
Umístění skrz vyspravenou krytku pojistek u který bylo ulomený zavírání, zapomněl jsem vyfotit
Software Torque http://torque-bhp.com/ a moje aktuální obrazovka co jsem si poladil před cestou do práce:
Na rozdíl od předchozí krabky nikde nepřekáží kabel a Torque umí i docela rychlý režim, hodnoty se obnovují i několikrát za sekundu. Vzhledem k tomu že nemám palubní počítač ani přípravu na něj, s touhle krabkou za pětikilo a softwarem za cca 80 Kč jsem dostatečně satisfakován.
EDIT: Takhle to vypadá, ten černý eklhaft u otvírání záslepky je pájkou "svařený" plast přeplátovaný jiným zbytkem plastu, celé je to přemalované lihovou fixkou. Stejně to není vidět.
Naposledy upravil(a) VH123 dne 13.04.2011 14:40, celkem upraveno 1 x.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 12.04.2011 20:21
Super ale nejako narychlo som sa nedopatral na akom OS bezi ten SW.
Zdwora
Příspěvek od Zdwora » 12.04.2011 20:43
Obrázek :wink:
Spy.Dr
Příspěvek od Spy.Dr » 20.04.2011 22:52
Prosím dokázal by mi někdo říci jestli bude ELM327 BLuetooth fungovat na Focusu 1.6 benzin r.v.99? čtení chyb, realtime věci (ideálně i spotřeba), mazání chyb...
díky moc...
Jessica - 1.6 16V kombi 99 Silver
ObrázekObrázek
Všechno bude....akorát za 4 litry asi jezdit nikdy nebudu :-/
Zpět na „Diagnostika a SW“
