Pylový filtr
Prostě vše kolem vzduchu.....
ttix
Re: Pylový filtr
Příspěvek od ttix » 17.02.2011 14:57
... asi mi chybí zdostatek praxe 8) 8) ... zručný jsem dost :)
Ford Focus II - combi, 1.6i Duratec - 74kW, r.v.2005 - Deep Navy Blue
vilimass
Re: Pylový filtr
Příspěvek od vilimass » 17.02.2011 18:20
Tak to se mi ulevilo. J.
Charon888
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Charon888 » 11.04.2011 10:54
Dobrý den přeji,
měnil jsem včera pylový filtr a msto standardního filtru (harmonika papírová), tam byla jen vanička s filcem do tvaru velkych šesti buněk.
Vyndal jsem vaničku a nahradil jí pylovím filtrem.
Teď vyvstává však otázka neměl přijít filtr do této vany, která má filtrovat ještě nějaké nečistoty? a předtím tam vlastně vůbec nebyl?
Předem děkuji za odpověď
vilimass
Re: Pylový filtr
Příspěvek od vilimass » 11.04.2011 15:22
Nevím, nedokážu odpovědět. Ten filtr jsem měnil před nějakým časem a už si to nepamatuji.
zeck
Re: Pylový filtr
Příspěvek od zeck » 07.06.2011 21:58
Dnes jsem měnil pylový filtr a ejhle problém. Na pylovém filtru myší hnízdo a dost velký. Takže jsme si do auta pouštěli myší smrady! Ale kupodivu to cítit nebylo (a že myšina je pěknej smrádek), takže filtr asi dost dobře filtroval. :-)
Fotku jsem si samozřejmě udělal, ale teď nemohu stáhnout, tak snad jindy.
Kvůli hnízdu jsem začal rozdělávat celou mřížku pod oknem z gumy-plastu, takže nejdřív stěrače ven. Samozřejmě sundat nešly, takže přes stahovák a i s ním jsem měl co dělat. pak jsem vycvakával a na obou stranách se kolíčky urvaly. Zůstaly jen uprostřed. Nakonec mi zbyl ten prostřední co drží obě mřížky. Bohužel jsem nevěděl, že tam je vrut a tak jsem tak rval, až jsem urval kus gumy pravé mrížky (stojím proti čelnímu sklu). Celé jsem to doklopil a vysál. Kudy se tam dostaly nevím. Vlevo je okousaná tak jakoby látka na plastu, kterej odděluje prostor filtru a motoru. Až bude foto - uvidíte. Tam ale zřejmě přišly na to, že je to špatná cesta.....
Dost by mě zajímalo, jak dlouho tam to hnízdo bylo a jak dlouho se myši vozily.
Dosud jsem vyměňoval filtr jen nadzvednutím mřížky, asi jako většina z vás. Ale dnes nemilé překvápko, který mi výměnu dost prodloužílo.
Nyní: Ford Mondeo combi 2.0i, 107kW, 2010, barva šedá
Dříve: Ford Focus combi 1.6, 74kW, 2003, stříbrná metla tmavší
Klvys
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Klvys » 15.06.2011 23:59
Tak menší navod pro výměnu kabinového filtru na focusu od 2004
Pylový filtr se nachazí u řidiče pod nohama.
Vyšrubovat plynový pedal drží na 3 šrubech 10" po odšrubování odpojíme jediný konektor.
Poté odšrubujeme kryt filtru drží na třech 3 šrubech 7" po odšrubování výndáme filtr jde složitě ale jde.Vyměníme za nový a opět všechno zašrubujeme.
Vewehr
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Vewehr » 16.06.2011 10:00
Zní to prostě, ale jde většinou sprostě.
mfly
Re: Pylový filtr
Příspěvek od mfly » 27.06.2011 17:01
Je to dva dny co jsem měnil pylový filtr (Focus 2002 - 2004). Filtr je pod plastem pod stěračem na straně spolujezdce. Plast jsem nemusel ani sundávat, stačilo vycvaknout dvě pojistky co jsou v motorovém prostoru a plast šel nadzvednout natolik že jsem mohl starej filtr vyndat a nasadit novej. A jako docela mazec jak ten starej filtr vypadal...a to byl podle servisky pravidelně měněn (co 20tis km...)
Ford Focus 2004 - 1,8 TDCi 85kW
piechnik
Re: Pylový filtr
Příspěvek od piechnik » 27.06.2011 18:27
Pylovy filtr na fofo 2 toje vec :wallbash: jarek
zeck
Re: Pylový filtr
Příspěvek od zeck » 09.07.2011 22:18
Konečně jsem se dokopak vložit sem fotky myšího hnízda. Na foto1 (druhá v pořadí) vlevo je vidět okousaná látka.
vilimass
Re: Pylový filtr
Příspěvek od vilimass » 10.07.2011 22:09
No, tak to jsi dopadnul ještě dobře. To je mazec. Co překosaný kabely atd??? :roll:
Bany121
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Bany121 » 27.08.2011 09:37
ja sa chystam na vymenu peloveho filtra a bol som dnes omrknut situaciu demontaze toho plastoveho krytu, a co nevidim.ten plast ma byt "prilepeny" nejakym "tmelovym" tesnenim o celne sklo.ja tam ten tmel mam, ale nieje tam pevny spoj medzi sklom a tym plastovym krytom, cize ked prsi, tak mi voda tecie niekam do toho priestoru kde je filter.neviete ci je to problem, kam ta voda tecie atd. ???nemal som este ten plast dole tak som tam nemrkol.
dik za odpovede.
Ford KUGA 2018, 1,5 EcoBoost 110kW, frozen white
vilimass
Re: Pylový filtr
Příspěvek od vilimass » 27.08.2011 09:57
Ahoj. Ano, řekl jsi to správně, ten kryt by měl být přilepenej tmelem. Už jsem to tady kdysi popisoval, ale můžu ti poslat nějaké fotky (na mail). Nad tím filtrem je ještě taková vanička, která tu vodu odvádí pryč. Já jsem měl ten problém, že jsem jí měl vyspádovanou (od tepla) na druhou stranu a zatíkalo mi u spolujezdce do auta. Trošku jsem jí poupravil, žádný tmel jsem tam nedával a mám klid. Když se podíváš na moje příspěvky, tak je to tam popsané, nebo koukni sem a projeď to.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... &start=135
Twisster
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Twisster » 27.08.2011 20:32
Ono to nie je na skodu ked je ten plast prilepeny o sklo tesnenim lebo pri prudkych privalovych dazdoch niekedy ta vanicka uz tu vodu nestiha odviest a zatecie do auta u spolujazdca. Vacsinou ked tu niekto spomina ze mu zatieklo tak to bolo prave pri prudkom lejaku. Samozrejme pri normalnom dazdi tu vodu stiha odvadzat a do auta nezatecie.
vilimass
Re: Pylový filtr
Příspěvek od vilimass » 27.08.2011 20:48
Nic proti, ale když ti mění filtr v servisu, tak se s tím nijak nemažou. Když si to, ale měníš sám tak si to uděláš pořádně. Mě tam zatíkalo i když nebyl žádnej prudkej déšt. Prostě jenom proto, že ta odkapová vanička byla prohnutá a děravá. Od té doby co jsem si tu vaničku předělal aniž bych tam dával tu žvejkačku, tak mám klid a do auta nezatekla ani kapka.
Zpět na „Focus - klimatizace a ventilace“
