Ještě abych nezapomněl. Mám Ford Focus kombi 99/00 1,8 D a manuál mám v Holandštině.
nejde ventilátor / porad jde (spatne odpory)
voytha
Re: nejde ventilátor
zdravím. Mám problém s ventilátorem.nefunguje mě ani jeden stupeň ventilátoru, takže by se nemělo jednat o tepelnou pojistku. Je možné že se jedná o pojistku ventilátoru? A kde ji najdu? Koukal jsem do kastlíku s pojistkama a nikde jsem ventilátor nenašel. Rovnou napíšu, že jsem amatér a jestli že někdo bude reagovat na tento dotaz, za což budu rád. Pište to pls jak pro blba
. Koukal jsem zde na forum a nic jsem nenašel, krom problemu s tepelnou pojistkou. Předem děkuji za každou reakci. Mějte se Voytha
jawun
Čau všem, chtěl bych poradit, všiml jsem si, že mi z ničeho nic přestal foukat vzduch z levé strany výfuků topení. Celé toto téma jsem pročetl a stále se píše o jednom ventylátoru. Je u Fokuse opravdu jen jeden ventilátor, nebo tam jsou dva? Vše funguje jak má, akorát fukot je slyšet a cítit podstatně silněji z pravé části palubky. Vzhledem k tomuhle si můj problém nedokážu jinak vysvětlit, než že jsou v palubce dva ventilátory, z nichž jeden nejde. Díky za odpovď
Castor
Díky fpliskovi a jeho návodu na 2. stránce jsem opravil ventilátor za 35 kč a funguje dobře. Prostě jsem před 3 týdny ráno jel do práce a ventilátor šel zapnout jen na 4 stupeň, což obzvláště v zimě není ideální. Takže díky.
FF I kombi, 1.6, 74 Kw, 1999
- Skubi
na predchozi strance jsem popisoval obdobu. Taky ani jedna poloha, pojistky v cajku a nakonec to byl ovladac. Aby jsi se k nemu dostal, musi ven radio. Postup vyjmuti tu nekde a schema pojistek taky. Z hlavy to nevim.voytha píše:zdravím. Mám problém s ventilátorem.nefunguje mě ani jeden stupeň ventilátoru, takže by se nemělo jednat o tepelnou pojistku. Je možné že se jedná o pojistku ventilátoru? A kde ji najdu? Koukal jsem do kastlíku s pojistkama a nikde jsem ventilátor nenašel. ...
kucis
dobrý den mohl by prosim někdo z vás sem hodit přimej odkaz, kde bych mohl ten odpor sehnat nějak se mi nedaří:( děkuju
- fatran
V sobotu mi prestal tocit ventilator na 1,2,3, v nedelu som precital diskusiu, dnes kupil v prvom elektroobchode v Ziline tepelnu poistku za 0,70 € a uz sa toci
Dufam ze to vydrzi a nezhori mi auto
Takze vdaka vsetkym co to tu popisovali.
Ford Focus 1,6 TDCi 85 kW, combi, Silver Moondust 2012
mash
Pro PavelP...........nemůžeš prosím hodit sem obrázek jak máš napojenou tu tepelnou pojistku.Díky Pavel.
mash
Zdravím všechny, ještě jednou bych chtěl poprosit o zveřejnění fotky, jak je napojená tepelná pojistka, bohužel zde vložené obrázky mi nejdou otevřít.
Děkuji předem
Pavel
Děkuji předem
Pavel
mash
[quote="fatran"]V sobotu mi prestal tocit ventilator na 1,2,3, v nedelu som precital diskusiu, dnes kupil v prvom elektroobchode v Ziline tepelnu poistku za 0,70 € a uz sa toci
Takze vdaka vsetkym co to tu popisovali.[/quot
Prosím, nemáš foto zapojení?
mash.mash@seznam.cz
Pavel.
mash.mash@seznam.cz
Pavel.
- HonzaFF
Přesně to samé se mi stalo v neděli. Koupil jsem novou pojistku, vyměnil a v pohodě. Použil jsem bobyho zapojení (str.7), jen jsem je lehce přizpůsobil tak, aby pojistka byla v přibližně stejné vzdálenosti jako původně (aby měla tepelná pojistka smysl, neměla by být moc daleko od odporů).
Tuším, proč mi pojistka odešla - převážně mou vlastní nepříčetností. Pustil jsem větrák a nevšiml jsem si, že jsou zavřené všechny výdechy v palubce. Tím vzduch skoro neproudil a bylo vymalováno.
Teď bez Focusu, BMW E46
Předtím:
DNW FYDC Ghia 2000 (předek po individuálním FL) - předán do dobrých rukou,
Škoda Forman 135L 1992 , Škoda 105L 1988, Trabant 601 lim. 1972 , Škoda Octavia "Barča" 1964 (skončila jako traktor)
Předtím:
- oscaar
Zdravím Forďáky,od srpna mi nefunguje ventylátor v poloze 1 a 2 (manual klima jde zapnout ale ventylátor nejede) poloha 3 a 4 jede ale klima už nelze spustit. Vím že už to tu 2x řešili ale nemám jasno čím to je
... Je to taky ta teplotní pojistka ...
- oscaar
Prošel sem to důkladně,demontoval sem střední panel i s rádiem a vyndal přepínač rychlosti ventilátoru . A pro pipal jej,bez závad . Potom sem vyndal předřadný odpor a pipal teplotní pojistku a byla OK. Ale jak sem pipal jednotlivé odpory,narazil sem na přerušeny 1 stupeň ! Teď musím sehnat jiný a vymenit ho . . .
- oscaar
Nový rezistor ventylátoru zakoupen origoš u FORDU v Uherském Hradišti,z vrakáče ze Slavkova u Brna chtěli za něj 460,- se 14 dení zárukou
A originál ford 517,- s 2 letou zárukou
Edit: Po výměně rezistoru opět vše funkční tak jak to má fungovat . . .
- Přílohy
Naposledy upravil(a) oscaar dne 05.11.2011 19:45, celkem upraveno 2 x.
- Motumba
Zdravím Focusáci. Tak teď jsem podle vašich rad opravil ventilátor který běžel jen na 4 stupeň. Vše se podařilo v pohodě, ještě jsem ho pro jistotu přihnul víc k těm odporům, aby byl přibližně na tom místě kde byl původně. Jen jsem nesehnal přímo tu tepelnou pojistku do 216 °C ale mám ji do 240. Tak doufám, že to nebude moc vadit. Díky všem co jsem napsaly postup výměny, protože v zimě to není úplně příjemný jet jenom na čtverku.
Máte všichni obrovský dík můj i mé přítelkyně
Ford Focus Combi 1,6
asi bych zacal pro jistotu vozit hasicak .
