jaké ET ?
Prostě vše kolem kol.
vilda
Příspěvek od vilda » 23.03.2007 14:09
JÉÉ sory ja sem si nevšiml ja mám 15tky 195 :oops: ,napředchozím aute mě čouhaly kola ven asi 2cm a policie se jen vždy podivali sem tam zaremcal někdo a vždy to prošlo
FORD FOCUS 1.6 COMBI 2003
chmelko
Příspěvek od chmelko » 23.03.2007 14:11
takže už tam niečo iné? :wink:
vilda
Příspěvek od vilda » 23.03.2007 16:03
Ne na fofo mám od začátku 15tky 195 et35 vsechny 4 kola lezou trochu ven tak jak sou na těch fotkách,zasrané auto moc nemám používám zástěrky je to otazka vkusu mě se tam prostě libí mám orig.sice víc stojí ale zato sedi perfektně
mosad
Příspěvek od mosad » 29.03.2007 17:01
Zeptám se odborníků pro kontrolu. Objednal sem si disky Rial Como 6,5 15 ET 42 a chci na ně obout Barum Bravuris 195/60/15. Je to vyhovující kombinace? Díky za rady
Ford Focus kombi GHIA, 1,6 ZETEC SE (100k), r.v. 02/2000, moondust silver
Ford Fiesta Flair, 1.3, 44kW, r.v. 03/1998, červená
Magic
Příspěvek od Magic » 29.03.2007 17:07
mosad píše:Zeptám se odborníků pro kontrolu. Objednal sem si disky Rial Como 6,5 15 ET 42 a chci na ně obout Barum Bravuris 195/60/15. Je to vyhovující kombinace? Díky za rady
Přesně jako kola orig. Ford v 15".
Ford Focus hatchback 1,6 16V ZETEC 74kW, r.v. 99/00 v provozu, moondust silver
romosch
Příspěvek od romosch » 29.03.2007 17:08
Tady není co řešit,tyhle kola by jsi měl mít i techničáku!
:wink: :wink: :wink:
Byl 1.8 16v GHIA Combi r.v 99 115PS
Byl 1.6 16v Escort r.v 96 90PS
Je Ford Galaxy 1.9 TDI GHIA
mosad
Příspěvek od mosad » 29.03.2007 17:11
No v techničáku mám napsaný disk 6 na 15 ET 52.5 nebo 50 nebo 47.5. Tak si nejsem jistý tím diskem 6,5. Chlápek ale říkal, že to je stejné jako 6 s ET 47.
jenda
Příspěvek od jenda » 29.03.2007 18:55
Já tam mám taky ET 35 a nemůžu si stěžovat. Zas tak ven to z blatníků neleze a ve velkým techničáku je mám napsaný. Vůbec bych se toho nebál :wink:. Kdyžtak se ke mě mrkni a zas tak ven to neleze. 8O
ObrázekObrázek
Fuks
Příspěvek od Fuks » 29.03.2007 20:12
mosad píše:No v techničáku mám napsaný disk 6 na 15 ET 52.5 nebo 50 nebo 47.5. Tak si nejsem jistý tím diskem 6,5. Chlápek ale říkal, že to je stejné jako 6 s ET 47.
Stejné to není:
http://www.e-pneu.cz/rozmery_alu.php?si ... rafku_a=42
Rozměr 6,5Jx15 ET42 je o 11mm víc ven, ale na Focuse je v pohodě. Klidně je tam dej. :wink:
Stehnak
Příspěvek od Stehnak » 29.03.2007 20:24
Fuks píše:
Stejné to není:
Esli nemyslel rozdil 6/15/47 oproti 6,5/15/47,5...
moje kupecke pocty (snad spravne :-) ):
6,5" nebo 6" je sirka rafku. Rozdil dela 0,5 palce a na kazdou stranu (od osy kola) teda 6,35mm. Ten rozdil asi myslel tak, ze o co je disk sirsi (na jedne strane o tech 6,35mm) o to je zase vic zastrceny, bo ma vetsi ET 47,5-47=0,5cm...
Ja mam 6,5 ale kdybych si mohl vybrat tak dam 6 - bohuzel ty moje Dezenty v 6tce nemeli... A proc? No kuli tomu, ze pneu potom nezacina zaroven s okrajem rafku. Akorat teda nevim , jestli vsechny pneu - traba ty 195/60 R15 maji stejnou sirku dosedaci plochy na rafek - jestli tam sednou vsechny stejne - ja myslim ze ne.
Jinak souhlas, klidne tam ty 6,5ky praskni. Na STKcku ctou udaje na pneu a tam budes mit predpisove 195/60 R15 - Zirafak z Tebe bude mit radost - jako opravdu, zadnej vtip...
Kia Stinger 3.3 V6 T-GDI AWD 2019 / Nissan Leaf 24 kWh 2012 / bylo Ford Mondeo ST 220 2006 / byl Ford Focus 1.6 16V 1999
mosad
Příspěvek od mosad » 29.03.2007 20:48
Dík za vysvětlení z odkazu. O 11 mm ven víc je v poho, bude to tak akorát s lemem blatníku. A na technickou jezdím v lednu, takže na zimákách a to jsou předpisové plecháče. Už se na letní kola moc těším. Vypadají skoro jako origo. Ale pokud sem si všim, tak origo Ford má 5 dvojitých paprsků.
zirafak
Příspěvek od zirafak » 30.03.2007 07:39
Nieje to sice ako original predpis od Fordu,ako pisu niektori,ale je to vylepsenie v rozumnej miere,ktore bude nielen dobre vyzerat,ale ani voci nemu nebude mat nikto z kontrolnych organov namietky :idea: Bravoooo :!:
mosad
Příspěvek od mosad » 30.03.2007 09:19
Díky za pochvalu. :P Dobrý výběr sem udělal právě proto, že jsem to tady pročetl a dal na rady zkušenějších. Díky moc :wink:
Sete1
Příspěvek od Sete1 » 30.03.2007 15:17
Tak jsem pořídil :alesio turbo 7.5"16tky a obuto do goodyear eagle f1 205/50.až bude čas nafotím a přidám fotky.et38 a padnou tam jak ulitý
FoFo 1.6 16v 99 5dv. GHIA
Fuks
Příspěvek od Fuks » 30.03.2007 22:00
mosad píše:Dík za vysvětlení z odkazu. O 11 mm ven víc je v poho, bude to tak akorát s lemem blatníku. A na technickou jezdím v lednu, takže na zimákách a to jsou předpisové plecháče. Už se na letní kola moc těším. Vypadají skoro jako origo. Ale pokud sem si všim, tak origo Ford má 5 dvojitých paprsků.
S těmahle kolama můžeš jet klidně na STK a nebudeš mít žádné problémy. Vybral jsi dobře. :wink:
