Podivná teplota motoru
max1111
Příspěvek od max1111 » 31.03.2011 18:59
Zdravim vás, mám takový problém, mám ford mondeo 1.8 16v 1998 a teploměr mi ukazuje v podstatě hned po nastartování, že jsem na teplotě, po chvilce to vystoupá až skoro do červeného pole. Jenže, když otevřu haubnu, tak na motoru bez problému udržim ruku a v hadicích to nebublá a v expanzce se taky nic moc horkýho neděje, tak už fakt nevim. Zkusil jsem vyměnit senzor teploty u termostatu a nějak moc to nepomohlo. Nestal se někomu z vás takový problém?
buceek07
Re: Podivná teplota motoru
Příspěvek od buceek07 » 31.03.2011 19:41
Netřeba podle mě zakládat nové vlákno, když o tři řádky niž je na to vlákno jako stvořené :arrow:
A vyděl bych to spiš na termostat ne jen čidlo....
http://www.ford-mondeo.cz/forum/viewtop ... 04e65fd525
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
koumess
Příspěvek od koumess » 31.03.2011 20:09
sic nevím jak to má tahle 1,8 ,ale některé motory mají ty senzory dva.Jeden je pro ř.j. ,druhý pak pro budík.Tak jestli si vyměnil ten správný. Termostatem to nebude,to by v červeném poli měl přehřáto,nebo už vařil. Spíš kecá vadnej budík...
FM 01 kombi,107kW. ...à essence
Zpět na „Motor - Mondeo“
