Parkovací systém
Karoserie, světla, lak ...
Re: Parkovací systém
Příspěvek od ZaQik » 28.03.2011 11:16
Cowley píše:...takze mi vadny cidlo asi bude muset vymenit servis :-(
A musis naraznik sundavat? Ty na cidlo zezadu nedosahnes rukou?
Cowley
Příspěvek od Cowley » 28.03.2011 13:10
dokazu ho dostat zpatky do narazniku, odkud jsem ho pracne vytah...ale zevnitr je spousta ruznejch plastovejch vyztuh pres ktery se k cidlu neda dostat (a to nemam zrovna drevorubecky pracky ;-) )
Příspěvek od ZaQik » 28.03.2011 21:15
ZaQik píše:... strcit zadni me taky napadlo, jenze modul pak pipa, ze jsou zadni poskozena. Taky jsem si zmeril, kde je vystup na reprak pro predni, prepojil to ... a nic. Bud se modul blokne kvuli zadnim nebo je jeste nejaka zrada v napajeni. Ale na to prijdu :nunu:
Tak finta je v tom, ze original parkmodul ma v sobe zapsano, ze ktereho je auta (sedan, Cmax, HTB, ...) a diky tomu funguji predni cidla jen v Cmaxovych. Ale modul je pres CAN BUS programovatelny, takze by to mozna zmenit slo ... ale s ohledem na cenu fordich cidel tudy cesta nevede. Proste se financne nevyplati do toho jit ... :(
kaa
Příspěvek od kaa » 04.05.2011 19:10
Zdravím pánové. Chtěl bych se zeptat jestli jde u Focuse nastavit hlasitost tónu parkování a nebo aby se stišilo rádio. Je to Focus rok 2007 a rádio je SONY s černým podkladem na Mp3. Např v Octávce se tohle všechno ovládá přes rádio. Děkuji za rady.
Ford Focus ST 225k
Příspěvek od ZaQik » 05.05.2011 11:34
... ford pipa porad stejne hlasite a radio musis ztumit tlacitkem volume.
kaa
Příspěvek od kaa » 05.05.2011 14:56
Hm tak to jsi mě moc nepoťešil. Myslel jsem že to nějak pujde. Ale dík za odpověď.
Ford Focus ST 225k
milanivs
Příspěvek od milanivs » 24.07.2011 10:29
Zdravím páni, prešiel som si celé vlákno, ale mám z toho len guláš v hlave.
Mám FFII Combi a chcel by som parkovacie senzory. Tak mi skúste poradiť, ktorý model, poprípade jeho klady/zápory. Vďaka.
Ford Focus II Wagon Generation X- 1,6TDCi 80kW - Black Panther (d.v.: 16.12.2010)
Obrázek Obrázek
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 24.07.2011 19:05
Rozpoctovy strop ? Dve veci, senzor nech ma kablik nejakych 12-20cm s vodotesnym konektorom a tak sa pripaja dalej kablom do jednotky, lahko vymenis pri zavade, bzuciak externy najlepsie aj s vypinacom, alebo prepinacom tonu. Vsetky vlastnosti su viacmenej rovnake (diagnostika ktory senzor je presne odideny). To cele ziskas za 15-20EUR (ja osobne som kupil z UK takze aj so zarukou, uz mi poslali aj nahradny senzor for free).
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 24.07.2011 19:42
Nemám s nima zkušenost ale za tu cenu to asi vyzkouším.
FM MKV 2,0 TDCI 15
Cowley
Příspěvek od Cowley » 25.07.2011 09:44
nebal bych se toho. za ty prachy... :-) V predchozim aute jsem mel parkovaci asistent od Conrada (tenkrat kolem 1500,-) a makal naprosto bez problemu. Instalace cca hodina prace. nejhorsi (predevsim psychicky ;-)) bylo vrtat do lakovanyho narazniku
zdenyvm
Příspěvek od zdenyvm » 25.07.2011 16:24
Odkud máš ten inzerát? Možná bych to taky pořešil...
Radekjo
Příspěvek od Radekjo » 25.07.2011 23:15
zdenyvm píše:Odkud máš ten inzerát? Možná bych to taky pořešil...
Strejda Google a ten Ti najde prodejců hafo. :palec_nahoru:
FM MKV 2,0 TDCI 15
zajo21
Příspěvek od zajo21 » 19.09.2011 13:25
BrAtKo píše:Dufam, ze sa Vam moj popis pacil a najma, ze sa niekomu aj zide do buducna.
Veru hodil sa a pomohol pri mojej montáži, dík :nazdravi:
Ja som ale zvolil ine miesto uchytenia nie do tej šedej lišty viac foto je v mojej galerke.
FOrd-FOcus II, 1.6 TDCi, 66 KW, Black-Panther Obrázek galéria -> TU
mr_ace_sk
Příspěvek od mr_ace_sk » 01.10.2011 12:13
spekuloval som az som dospekuloval :totlsmile:
z ebay som si za celych $13 objednal PA, no zatial to funguje jak ma :palec_nahoru: 8)
rozostup medzi snimacmi mam 42cm a od horneho lomu naraznika su na 6,5cm (hatchback)
Viac foto TU
Ford Focus I 1.8 TDDi 66kW 19/06/2001 4x airbag 195/60 R15 ford alu
ObrázekObrázekObrázek
Quickie
Příspěvek od Quickie » 09.11.2011 20:10
elektro planeo akcia na november
Zpět na „Karoserie“
