Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
Davefocus
Re: Po nastartování 2 vteřiny divný zvuk
Příspěvek od Davefocus » 27.03.2011 12:20
a plánovaná kontrola u tohoto motoru je tedy 160 000,mě tohle dělá taky sem tam a nic jiného se u toho neprojevuje takže rozvody vyměním v brzké době a bude klid a mír :palec_nahoru:
Dříve:Ford focus 1.6 16v futura rv.2002,74 kw
Galerie: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=94&t=8017
Nyní:Ford focus II,1.6 ti-vct,85 kw,2006,ghia,full palba...
Klvys
Příspěvek od Klvys » 27.03.2011 14:04
Takze tzv.kvuli takove blbosti vyhozenych 10000 kč?!
Davefocus
Příspěvek od Davefocus » 27.03.2011 17:30
stejně bych je v nejbližší době vyměnil auto má už 120 000 a přeběžně jsem s tím počital
V12
Příspěvek od V12 » 27.03.2011 21:15
Boh nas ochranuj od novych FFIII, minimalne atmosfericke benzinaky su TiVCT :wallbash:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 28.03.2011 19:15
Taky jsem koukal, že to tam pořád cpou, tak to asi nebude tak špatný :D
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
ihornak
Příspěvek od ihornak » 29.03.2011 09:06
Nepér píše:Taky jsem koukal, že to tam pořád cpou, tak to asi nebude tak špatný :D
spatny ... no ako pre koho :)
pre vyrobcu to znamena znizenie nakladov vyroby benzinovych motorov ...vsteko 1.6ky :)
pre dealerov super marketingovy buzz-word, znizenie emisii pri zvysenom vykone motora :)
pre servisy prachy z oprav, lebo sa to coskoro pokazi :)
no a pre majitela ...hm, starosti naviac, nervy, vyhodene prachy, strateny cas, atd. :D
Ford Focus 2008 Collection, Combi, 1.8 Duratec HE, 92kW (125HP) Obrázek :)
V12
Příspěvek od V12 » 29.03.2011 12:11
ihornak :
Zlaty Duratec HE 1.8i :
- no turbo
- no injectors & HP CR pump
- no dualmass flywheel
- no timing belt
- no TiVCT
- no problem
Road
Příspěvek od Road » 19.05.2011 18:40
měl jsem stejný problém, nechal jsem to vzměnit a je klid :hhura:
Subaru XV 2.0i AWD 110Kw
Příspěvek od foki » 22.05.2011 07:26
brzy me to bude taky cekat , i kdyz test vacek na IDS probehl v poradku a stejne jedno kolo cvaka akorat nevime ktere tak se asi preventivne udelaji obe .
dejvino
Příspěvek od dejvino » 02.08.2011 23:27
Zdravím !
Právě řeším, že když nastartuji svůj Ford Focus ST tak mě asi minutu dělá fakt divný zvuk...v servise říkali, že to může být prasklá nějaká hadička a tím, než se to zahřeje tak to dělá zvuk..nevím, nechce se mi tomu věřit..nevíte, co by to mohlo být ? Zvuk je podobný, jako když je špatná převodovka, ale ta to není určitě ! Díky za odpověd, fakt to pomůže ! :cooler:
Nepér
Příspěvek od Nepér » 09.08.2011 22:49
foki píše:brzy me to bude taky cekat , i kdyz test vacek na IDS probehl v poradku a stejne jedno kolo cvaka akorat nevime ktere tak se asi preventivne udelaji obe .
Cvaká stále, nebo jen těch zmíněných pár vteřin po startu? Kolik to mělo najeto?
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 21.07.2013 15:35
Takze, se hlasim do klubu cvakani bylo i u me presne od 70.000 km to poprve zarachtalo jezdil sem s tim do 82.000 a ted sem to nechal vymenit resp udelat rozvody, pumpu a ten vct nesmysl. Stejne jako lalinek sem kolo rozrizl abych se podival co muze byt spatne, ale narozdil od lalinka sem nenasel zadny slem ani nic usazeneho zatvrdlou ci jinou hustou srajdu kterou tam mel on. Kola krasne cista. Jedine ceho sem si vsiml je prapodivna vule resp jako by zkrivena ta 2 nalisovana kola na sebe je tam i trochu videt vydreni nechapu mozna to tak ma byt, ale nezda se mi to:
Vule v cele ose - klokta to, ale vzdy na jedne strane vetsi jako by ohnuta ta osa?
Ford Focus II, r.v.2005, 1.6 Ti-VCT Titanium, Aquarius Blue Galerka
Mercedes-Benz Vaneo, r.v.2003, 1.9i Ambiente Stříbrná
Nepér
Příspěvek od Nepér » 22.07.2013 08:47
A nějaké změny v charakteristice motoru?
liskanet99
Příspěvek od liskanet99 » 22.07.2013 21:34
Jeste sem toho moc nenajel, ale motor se celkove hodne ztisil, urcite to lip tahne a mam pocit, ze i ta spotreba sla dolu. Jinak je to investice tak na 3 roky pocitam :( pak se to zas asi vydre....
V12
Příspěvek od V12 » 23.07.2013 18:35
Neprehrial si to niekde ? Toto nie je totiz normalne. Cela funkcia TiVCT a jeho zamykania je postavena na tesnosti a presnosti vsetkych komponentov :
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=eNvD_rRXsww[/youtube]
Kym si to zacal riesit, ako intenzivne Ti to mlatilo ?
