First Clas Diagnostics
- Jasio
Spostu zajimavých rad na problémy které se řešily na foru https://www.autodiagnostika.cz/search.aspx?search=Focus
- Forfoc
Při klepnutí na Tvůj odkaz mi to hodilo tuto hlášku.
Existuje problém s certifikátem zabezpečení tohoto webu.
Certifikát zabezpečení předložený tímto webem byl vydán pro adresu jiného webu.
Problémy s certifikátem zabezpečení by mohly ukazovat na pokus podvést vás nebo zachytávat data, která odešlete na server.
- Tad
- gappa
Re: First Clas Diagnostics
Daj prihlasovacie meno a heslo a potom machruj.Jasio píše:Spostu zajimavých rad na problémy které se řešily na foru https://www.autodiagnostika.cz/search.aspx?search=Focus
- Jasio
Přihlašovací jméno: Gappa / Heslo: Machr
Já na to narazil včera náhodou a dostal jsem se tam tak snadno, že jsem si ani nevšiml, že je to placený. Z textů v diskuzi lze odvodit, že se jedná o komunikaci mezi servisy, když si v jednom nevědí rady někdo jiný jim poradí. Napíšu tedy co a jak.
1) Problémy s certifikátem zabezpečení u tohoto serveru vyřešíte tím, že ho povolíte.
2) Do diskuze se dostanete tak, že v seznamu otázek vpravém sloupci zvolíte odkaz, který má malinkatou hvězdičku po levé straně, třeba Stěrače.
3) Po rozbalení kostry diskuze zvolte v horní nabídce "Zobrazit vše" a dejte se do studia.
4) mezi stránkami listujte zvolením čísla stránky pod diskuzí a tím se dostanete i na témata, která jsou zavřená jen pro platící.
Zkuste to a napište jestli se vám to povedlo.
- Skubi
no dostal jsem se tam jak si řekl, ale moc jsem si nepočetl, protože těch odkazů s hvězdičkou tam moc není. jinak u ostatních to chce "calenzi bitte"
- Jasio
Proto že jsi se vrátil zpět do nabídky. Musíš rolovat volbou stránky na spodku diskuze. Tím se dostaneš na všech 29 stran celého pokecu ... nejen o fofo.
Registr servisů je volně přístupný: https://www.autodiagnostika.cz/register.aspx
- Skubi
nj, už mi to taky jde
- Jasio
Tak to chlapi prostudujte. Já nemám, žádné technické problémy, tak jsem to moc nepročítal, jen jsem si všiml pár stejných dotazů jako u nás. Pokud tam nebude nic zajimavého, dejte vědět a já to odsut smáznu. Možná až příjdou na tu díru co tam nechali, tak brzy smáznou nás.
A ještě něco jsem tam našel: Seznam pojmů a skratek a jejich definice v angličtině. http://www.motorera.com/dictionary/index.htm
