Skubani motoru 2.0 TDCi
- vencaxxx
Re: Skubani motoru 2.0 TDCi
Tak už to dělá zase, cuká se to jak prase před porážkou... zítra jedu na diagnostiku tak se třeba něco dozvim, ale mam z toho docela strach...
- Zdendis
Zatím se bát nemusíš. Může to být i nějaká maličkost co by tě nenapadla. Dej vědět jak to dopadlo
FF2 FL 2.0TDCi automat
- vencaxxx
Tak dneska jsem byl na diagnostice a všechno v pohodě, žádný závady to neukázalo. Hodnoty na vstřikách taky v normě, tak by to prý mohla být váha vzduchu trochu zanesená nebo EGR ventil, obojí se prý dá vyčistit a poslední varianta palivovej filtr. Takže nechám co nejdřív vyměnit olej a všechny filtry a asi rovnou i vyčistit tu váhu a EGR ventil a pak se uvidí co to bude dělat, jestli to škubání zmizí nebo ne...
- Zdendis
Tak to jsme si nerozuměli hned na začátku. Já myslel,že ten palivový filtr vyměníš hned po tom co si použil Protec. Když jsem to dělal Tec 2000,tak měla proběhnout výměna filtru co nejdříve, max do 500 km. Aby ten bordel z čištění,který zůstane ve filtru,necestoval dál palivovým systémem.
Jinak EGR vyčistíš sám úplně v pohodě. Je tu na fóru krásnej návod
i s obrázky
- vencaxxx
no ja na to prave nemel ted cas, ale udelam to co nejdriv... Je to narocna operace? Zvladnu to sam, nebo radsi do servisu?
- vencaxxx
Odpovím si sám, zvládnu to sám, podle JNT je to hračka, akorát by mě zajímalo jestli je nutný použít filtr Delphi jak se tady rozebíralo? Je to už docela dlouho co se to řešilo tak mě zajímá jestli se nezměnila situace na trhu třeba? Jinak sehnat se asi dá
http://www.okautodily.cz/productdetail.aspx?pro=7889
jestli je to on
jestli je to on
- Zdendis
Zvládneš to sám a Delphi je asi lepší,ale ve Fordu teď dávají Bosch. Stojí tam stejně, cca 1200,-Kč, takže když seženeš levněji /viz tvůj odkaz/ Delphi, dej ho tam. Ale udělej to opravdu co nejdříve
- vencaxxx
A mohl bys mi poradit jeste s timhle?
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 89#p597089
Případně nevíš pod jakym číslem/kódem se dá na netu najít ten BOSH pro porovnání
Brehowicz
Pokud lze věřit udajum vyrobcu tak Delphi uvádi propustnost pro částice menší než 2mikrony a Bosch pod 5mikronu.Teoretický by měl být tedy Delphi lepší ale težko zvážit na kolik to bude pravda a duležité kriterium když Bosch dávají i v Německém Fordu.
Jinak tady máš toho Bosche a je tam vidět i razítko Ford.
http://www.weboil.cz/filtry-za-top-ceny ... 171-1.html
- vencaxxx
OK, dík. Už jsem objednal ten Delphi, na e-shopu je skladem, tak uvidim...
- Zdendis
- vencaxxx
Tak jsem po výměně oleje a filtrů. Palivovej jsem tam měl BOSH a dal jsem tam Delphi a necuká to. Navíc táhne od nižších otáček a celkově se mi zdá chod motoru klidnějsí a výkon lepší. Takže spokojenost...
- Zdendis
- vencaxxx
Tak dneska při jízdě z práce - cca 4km mi to zase několikrát cuklo. Nevim jestli je možný že se to auto ještě nějak zajíždí když jsem měl odpojenou baterku a časem se to srovná nebo je ještě někde jinde jiná závada... no každopádně i tak jede o moc líp než předtim, ale stejně mi to cukání leze na nervy
- pelen
Nechej si nahrat nejnovejsi software do ridici jednotky.
