DuratecHe-kontrolka motora
DjFresh666
ahojte,nenasiel som podobnu temu a nechcel som to davat do konstrukcna chyba sani duratech
rano ma cakalo neprijemne prekvapenie zasvietila mi kontrolka motora.
presiel som par km a vsetko slo naprosto v poriadku.tah aj volnobezne otacky ako vzdy
je mi jasne ze pojdem na diagnostiku, len sa chcem spytat ci niekto nema nahodou nejaky tip co by to mohlo byt,pretoze mna nic nenapada.
dakujem
dakujem
buceek07
Re: DuratecHe-kontrolka motora
Kde si tankoval...mě se to jednou stalo když sem natankoval nějakou mr.ku....vzal sem pak na Benzině a kontrolka zhasla
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
DjFresh666
no posledny krat som tankoval inde ako obvykle ale na ten benzin som spravil uz asi 200km..ale asi pojdem este natankovat kde obvykle a je sanca ze kontrolka sama zhasne?buceek07 píše:Kde si tankoval...mě se to jednou stalo když sem natankoval nějakou mr.ku....vzal sem pak na Benzině a kontrolka zhasla
buceek07
potřeboval sem natankovat a nejbližší benzinka byla Unicorn
tak sem vzal za 2 kilka....hrozny to bylo. Volnoběh nepravidelnej, znatelně miň to jelo a pak se rožla i ta kontrolka....večer sem se jel projet, abych vzjel zbytek té sračky a vzal sem na shelce 1/2 nádrže V power a to byla jiná
...a kontrolka zhasla a od té doby v pohodě....mimochodem sem nedávno jel kolem té benzinky a bral tam borec do Tdci....
DjFresh666
tak dojazdil som stary benzin..natankoval som shell v power. presiel som na novom benzine len 20km takze este asi tam je stale stary,.
kontrolka nezhasla...tak uvidime v pondelok idem na diagnostiku..mozno len raz odpalila sle sviecka alebo nieco,lebo motor ide fakt ako hodinky.ziaden problem takze fakt nemam ponatia preco by sa zapla kontrolka...neviem ale asi by som na tom nemal jazdit vela km nie??
- kaminek
DjFrešh ,zkus tu nejjednoduší věc .odpoj na nějakou dobu baterii ,co kdyby?
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- jednaminus
buceek07
V Brně tankuji pouze na Unicornu -Vinohrady. Jednou byl problém, auto po zahřátí klepalo. Byla to ale souhra více věcí (čerstvě udělaná hlava, načítání hodnot ŘJ po odpojení baterie a tankování). Dcera dělala v Tišnově na Benzině plus, natankoval jsem si tam jednou Vervu 100 na zkoušku a oranžová kontrolka začala svítit po pár km až do doby, než jsem opět natankoval, ale tentokrát klasiku Nat95. Je fakt, že ta Verva na výkonu nebyla znát, ale spotřeba mírně klesla (cca 0,6l).Ne však na tolik, aby se vyplatilo kupovat o 3Kč/l dražší benzín. Nepropaguji nikoho, je to jen moje zkušenost.
nimbus silver mondeo combi 2.0 107kw 01 celoroční 8,6/100km
DjFresh666
no premyslam,keby nahodou to bolo fakt len benzinom a odpojim baterku ikonka sa vypnekaminek píše:DjFrešh ,zkus tu nejjednoduší věc .odpoj na nějakou dobu baterii ,co kdyby?
ale keby to bolo daco vazne tak zas by zaplo ikonku nie??alebo sa mylim??
aby som si nahodou nevymazal nejaku zavaznu chybu
- kaminek
Já ti rozumím .ale pokud se ti kontrolka rozvítí po odpojení baterie znovu ,tak tam asi potom nějaká chyba bude a na diagnostice ti řeknou jaká .Ale jestli se ti rozvítila jen proto ,že jsi možná natankoval špatný benzín ,tak teď čeká jenom na smazání
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
buceek07
Když odpojíš baterku a pak ji zase zapojiš aby ti zhasla ta kontrolka, tak pokud je to nějaká chyba na motoru, tak se ti rožne potom určitě znovu....
- kaminek
Buceek .nenapsals nic novýho ,to mě jenom opakuješ
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
buceek07
Já si to přečetl, pak sem měl telefon a pak si vzpoměl že to sem chci napsat
...omluvuju se ....ale nám vymazancům se prostě tyhle věci občas stanou
- Rumcajs1
Já si na rozdíl od vás myslím, že kdyby závada přetrvávala, tak se ta kontrolka rozsvítí znovu
DjFresh666
ahojte tak dostal som sa na diagnostiku, bol problem nikde nemali na ford koncovku
tak bohuzial nebolo to to co som myslel, ukazalo 2chyby:
jednu napisalo EGR .............
a druhu Thermostat...........
to jedine som si ja vsimol,, asi tam bolo thermostat system ale presne neviem nevidel som tam..nez som stihol daco spravit chyby vymazal a povedal ze jedna bude asi potenciometer termostatu niekde pod klinovym remen
a egr ukazal pod sanim nejaku malicku vec a do nej siel taky velky konektor ako sa svetla.
povedal ze by to nemalo byt nic vazne a ze ked sa to rozsvieti znova tak ze mam radsej prist
skoda ze som nevidel presne co tam bolo nema niekto podobnu skusenost
este k tomu erg kedze som si myslel ze to len dizle maju povedal ze to mozu byt obcas vyfukove plyny a ci to nema nic spolocne s tymi klapkami
- Boban
Tak jsem zvědavej jaký bude výsledek téhle závady. Jelikož kontrolka motoru se rosvítí pouze pokud jedna z lambda sond vyhodnotí špatné splodiny, to by mohl být ten EGR, ale osobně tomu moc nevěřím, tím neříkám, že to není možné
, já tímto prošel když se mi vytento motor a to tak, že při poruše došlo k poškození jedné svíčky a tím pádem motor špatně spaloval. EGR je jen věc která přimíchává spaliny do sání proto mi to nějak moc nejde na rozum proč by to mohlo být tím.
Ford Galaxy 2.0 \tdci
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
MB W124
Ford Fiesta 2007
old Mondeo galerie
