kola
mossad
kola
Ahoj. Mám Focus 99.Nasadil jsem kola EXIP ET 33 a troch víc to rachotí jak jedu při jaké koli nerovnosti nasilnici.musím se přiznat že vyrovnávací kroužky tam nejsou.je možné že je to tím?Trochu se klepe volant.vyvážená kola prý jsou tak opravdu netuším kde je zrada.díky za pomoc.
- kaminek
Re: kola
mossad,všechno špatně
ET 33 je moc malý ,kola jsou vylezlý a koleduješ si o flastr , ET 38 je tak akorát s karoserií .Když máš střed u kola větší než 63,3 musíš tam mít kroužky .jináč ti kolo drží jenom na šteftech .Když budeš takto jezdit ,jak to máš teď, odděláš si celej podvozek ,včetně ložisek a řízení a dál riskuješ ,že se ti odstřihne nějaký ten šteft...
Byl Ford Focus combi Trend 1,8TDDI 1999, 90ps
,pružiny Enzo-40mm,vzd.filtr K&N,chip,7jx15 ET 38 195/55R15
https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?f=96&t=14237 Galerie
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- kaminek
Re: kola
ET 33 je rozhodně špatný ,kroužkama bys to auto zklidnil ,ale to ET 33 ?
Sežeň raději jiný ,jak jsem už psal max, ET 38.
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- kaminek
Re: kola
Nemáš zač
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
- matys
Re: kola
...........změř si středovou díru kola (musí být průměr 63,4mm)rubenso píše:Potreboval by som poradit, ci na alu Wolf (Disk: 7J 15" 4x108 ET37) treba podlozky alebo staci nasadit a jazdit? Dakujem.
odsazení na náboji má asi 63,3-4mm .Pokud máš díru s větším průměrem , musíš dát středící podložky .Díra kola pasuje přesně na odsazení na náboji .
petr nefordista
Re: kola
zdravím,
hledal jsem a něco našel (vesměs info že ET pod 35 je málo), ale raději se stejně zeptám:
půjdou tato kola: http://auto.aukro.cz/lita-kola-ford-4-k ... 77005.html na focuse r.v. 99, motor 1,8 85kw?
na disku je označení 6JX14H2, ET 32.
díky a nekamenujte mě, fakt jsem hledal, ale jde mi o tato konkrétní kola a po 2h pročítání fóra jsem se rozhodl pro registraci a dotaz. .
- kaminek
Re: kola
Nefordisto ,jak dáš menší ET než 38 ,tak ty kola budeš mít vystrčený ven s kastle ,to znamená že ET 32 by opravdu byly hodně ven a policajti by s tebe měli radost,a mlmo to Fofo by nevypadal moc dobře.
Je BMW 330d Touring
Je BMW 330d Touring
petr nefordista
Re: kola
díky za odpověď, mě jde o to že ty kola prodávám já a ozval se mi zájemce, který to chce právě na focuse..
A nechci mu je prodat s tím že to bude o.k., když to o.k. nebude..
tak aspoň vím co a jak, ještě jednou díky
- jackdaws
Re: kola
ja mam na zimu alu 16x7,0 orig ford vid
a co chcem povedat nemam pri nich ziadne vymedzovacie kruzky a naozaj disky drzia iba na sroboch a stredom sa nedotykaju osky.... a hlavne ziadne divne zvuky alebo vibracie alebo hucenia nebadammm....
na leto som kupil :
AEZ airblade 16x7,5 a mal som pri nich aj vymedzovacie kruzyk tak som ich dal... a taktiez ziadne buchotanie alebo vibracie necitim...
na leto som kupil :
Focus 1,8 TDCi 85kW Hatchback, Collection 2007, model 2008
