Odlupovanie prahu
- jonek
Odlupovanie prahu
Aha co sa mi stalo. Neviem ako ani kedy. Dnes som si vsimol, ze sa mi zacina odlupovat od hornej lakovanej karoserie to plastove ci plechove pod prahom na asi 20cm dlzke. Nevie niekto co s tym? Nestretol sa s tym niekto? Ako je to tam vlastne prichytene?
- spanel
Re: Odlupovanie prahu
Přichycené je to šrouby zespodu pod prahem. Podle fotky to vypadá, že práh někdo možná i opravoval. Obvyklým poškozením prahu je najetí na překážku při odbočování. Letos v zimě mi manželka "spravila" pravý práh o hromadu zmrzlého sněhu
Práh mám lehce promáčklý a vzhledem k obtížnému přístupu na opravu bez použití invazivních metod to nechám tak. Je to jedno z nejblbějších míst na opravu.
- jonek
Opravovane to nie je, to len ja som to tam pochytal prstami, ked som zistoval, co sa mi to tam ku...va deje. Nechcem to nechat tak, lebo sa bojim, ze mi to tam bude zatekat a hrdzaviet.
- Quickie
zateka tam urcite aj bez tej skulinky.. ta lista nie je az tak tesne pri plechu po celej dlzke aby sa tam voda nedostala... ja by som to asi neriesil.. podla fotky to nie je velmi vyhnute.. nazivo je to mozno viac vidiet. tazko posudit
- jonek
Je tam asi trojmilimetrova skara, nepaci sa mi to, vsade inde to dolieha az k laku. Bojim sa aj, ze ked budem auto umyvat vapkou, ze to strhnem po celej dlzke
- FUGAS
Jonek: To nikdy na 100% nevíš, jestli je to opravované. Jestli to máš v záruce, co zkusit Ford, jestli by ten plast na záruku nevyměnili?
bylo: Ford Focus II 1,6 16V, 5dv., r.v. 2009
je: BMW 323i coupe
je: BMW 323i coupe
- jonek
Zaruka mi vyprsala minuly mesiac
Ale asi skusim skocit do Fordu aspon po rozumy...
- spanel
No, jednak je to plastový ochranný prvek, který je zespodu pod prahem přišroubován šrouby a za druhé, když si fotky zvětším na maximum, tak tam prostě vidím nějaké stopy jiného odstínu barvy a dle mého názoru tam někdo něco zatíral a to po nějaké opravě.
- jonek
Ten spodok je uplne spinavy a ked som to tam prstami skusal, tak som tu spinu zotrel a vykukol cisty lak.
Jedine ze by si mal pravdu a sudruhovia v Dojclande nieco pokurv...li a potom zatierali...
Musim to pozriet zblizka.
K tym srobom sa odspodu dostanem? Ci bez sance?
- spanel
Dá se k nim dostat, ale bude lepší auto přizvednout, nebo rampa či dílenský zvedák. Ale i v poloze ležmo by to mohlo jít, ale velmi nekomfortně.
a nie je to náhodou obúchané od kamienkov ?
Lebo ja mám celé prahy a na čiernej to je ovela viec vidieť
- KASHA
Chlapy chtěl bych se zeptat, jak v důsledku co nejlépe vyřešit takovýhle odlouplý lak (loupe se mi na předních blatnících, za kolama - asi od kamínků obouchané) asi plech vybrousit od rzi, stím i lak kolem a natřít základovou barvou na lehké kovy? a pak si nechat někde namíchat barvu dle čísla laku do spreje?? Máte stímhle někdo nějaké větší zkušenosti?
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA
), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
- Špíz
Budeš s tím mít práci, dáš prachy za smirkly, základovku, barvu a nakonec to stejně nebude vypadat moc pěkně a nebude to pořádně držet. Radši to dej rovnou k lakýrovi, bude to sice stát nějaký peníze, ale aspoň to bude držet. Toť můj názor.
Ford Focus II. HB 2005 1.6 16V 74kW blue aquarius
Galerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 95&t=19792
to je sice riesenie ale co potom ked za rok to bude take iste
nezislo by sa to radsej vyriesit niecim ako je npr. toto: http://www.olejshop.sk/antikorozna-ochr ... eichbar-s/
- jonek
Tak nakoniec mi to v servise opravili. Podľa servisného technika to nejako nahriali a vyrovnali.
Doteraz ale neviem prečo sa mi to odlúpilo a či sa mi to nemôže stať znovu
