Divný zvuk po rozjezdu
- Hurvajs
Nazdárek focusáci, chci se zeptat, jestli tady někdo má nebo měl podobný problém jako já. Když ráno sednu do auta a rozjedu se, tak se většinou nějakou dobu po přeřazení na dvojku ozve někde zepředu takový divný jakoby kovový zvuk. Trochu mi ten zvuk připomíná zvuk při zapnutí ABS nebo ASR. Dělá to jak v létě tak i v zimě, bez ohledu na povrch na kterém se rozjíždím. Nevysledoval jsem, jestli to dělá po tom přeřazení na dvojku proto, že je tam ta dvojka nebo proto, že už mám na tu dvojku vyšší rychlost. Připadá mi to, jako kdyby se při určité rychlosti něco seplo a pak už to neudělá i když budu jezdit celý den. Ještě jsem si všiml když jedu ráno za tmy, že při tom zvuku bliknou světla, jako kdyby seplo něco v elektrické soustavě s větším odběrem. Je to stejný bliknutí, jako když spíná ABS nebo ASR. Nevíte někdo co to může být? Ne že by mi to dělalo nějký problém, ale spíše by mne to zajímalo.
Věřím, že už se s tím někdo setkal a sdělí tady své postřehy.
Ford Focus 1,8i 16V Zetec 115PS Combi Ghia r.v. 1999 Tempomat
- pbjun
Re: Divný zvuk po rozjezdu
Klima?
- Hurvajs
Klima?
Ale proč by to dělala klima, když ji nemám zapnutou...
- pbjun
a nemas nahodou zaply ofuk na predni sklo? pokud jo tak je klima zapla...
- Hurvajs
Nee, dělá to i když nemám zapnutý ofuk předního skla. O té klimě při ofuku předního skla vím, ale tuto funkci já v autě nemám. To mají jen některé modely
- PaWel
Dovolím si oživit toto téma, ikdyž se jedná o Mondeo, mám úplně stejné přičiny i když to nedopravází kovový zvuk, jako popisuje Hurvajs a takové jakoby jemné zavibrování, jako když přejedu větší rychlostí barvou vyznačený zpomalovací pruh, jinak vše se projevuje úplně stejně. Nevadí mi to, jen by mě zajímalo o co jde
Neví někdo
Nyní FORD MONDEO hatchback: 2.0 Duratec HE 107kW, 10/2010
Před FORD MONDEO sedan: 1.8 Duratec HE 92kW, 10/2003
Před MAZDA 323f BG GT: 1.8 DOHC 16V/96kW, 11/1991, červená, šíbr, křídlo, komplet v el. výbavě
- Scooby
To jako kdyz nastavim vetracek do polohy uplne vlevo , pouze celni okno tak se zapne klima i kdyz nesviti kontrolka A/C?pbjun píše:a nemas nahodou zaply ofuk na predni sklo? pokud jo tak je klima zapla...
"Ford Focus MK I Collection Edition" - 195/55 R15 Continental PremiumContact2 - 185/65 R14 Sava Eskimo S3+
- Hurvajs
TO Scooby: Ano, přesně tak, ale tuto funkci mají jen některé modely. Myslím že všechny modely po FL
- Scooby
Tak ze ji nemam mi vubec nevadi
Me to teda nesviti
Me to teda nesviti
- Hurvajs
No ono to nesvítí, jen se ti sepne klima, ale nesvítí ti kontrolka. Kontrolka svítí pouze když ji zapneš přímo tlačítkem A/C Už se to tu mnohokrát řešilo
- PaWel
Nechci vás tu moc zlobit s Mondeem, ale myslíte si, že to tedy má co dočinění s klimou
Určitě ji mám ale vypnutou, ať to fouká kamkoliv.
- Hurvajs
Podle toho co píšeš mi to na klimu nepřipadá. A jak se ti to přesně projevuje? Jen při "prvním ranním" rozjezdu, nebo při všech rozjezdech?
- PaWel
Projevuje se to při rozjezdu krátce po startu, tzn., když přes den 10x nastartuju, tak se to 10x projeví. S rozjezdem jako takovým to nesouvisí, to můžu ujet třeba 200km, a pokud nevypnu motor, tak se to neukáže.
edit: Hurvajs, ty jsi psal příspěvek 2008, čím to bylo, nebo stále trvá
- Hurvajs
Stále to trvá, už jsem to přestal řešit. U mně je to ale něco jiného, mně se ten zvuk projeví jen když se rozjedu ráno, nebo potom během dne po delším stání, jinak ne. Cvakne mi to jednou a pak už ne.
Vito SoT
Zdravim
Chtel jsem se zeptat, jestli nahodou nekdo neprisel na to, odkud je to cvaknuti. Dela mi to to same, jak popisoval Hurvajs.
Dela to po kazdem rozjezdu po nastartovani. Pouze jedno cvaknuti a pak uz je klid. Nezalezi na zarazene rychlosti. Cvakne to na 1, 2, 3, ale i na neutral, kdyz nastartuju a pustim to z kopce. Vypozoroval jsem, ze to cvakne pri rychlosti mezi 10-15 mph bez ohledu na otacky motoru
Kdybyste mel nekdo nejakou myslenku v cem je problem .......Diky
Ford Focus 1.8 Zetec 2008
