Olejový filtr
m.a.x.i.m.u.s
Olejový filtr
Příspěvek od m.a.x.i.m.u.s » 12.11.2009 15:58
Doporučujete Forďácký, nebo nějaký jiný?
Na ST220 je Fordí za 328,- (4628534) nebo nějaké jiné podstatně levnější http://www.auto-pilot.cz/motor/filtry/o ... 843&list=1 ?
Ex ST220 model 2004
vandal46
Re: Olejový filtr
Příspěvek od vandal46 » 06.03.2011 19:43
Zdar,
akurat riesim vymenu oleja na TDCi, naposledy som pri vymene pouzil original Ford ale teraz sa mi nechce jazdit do fordu a najradsej by som ho objednal cez net spolu s olejom. Chcem sa teda spytat ci neviete kto je vyrobca toho original Ford filtra?
Alebo som sa dival na nejake ine znacky ale nechcem kupit nejaky nevhodny. Jako predpokladam ze motor na to nebude taky citlivy ako na palivovy filter ale predsa ak mate niekto skusenosti alebo odporucania budem iba rad.
Mimochodom napriklad taky CHAMPION stoji iba nejakych 130 Kc ale zas taka znacka snad nemoze byt zla :?
vdaka
buceek07
Re: Olejový filtr
Příspěvek od buceek07 » 06.03.2011 21:10
Žádnou mrdku... doporučil bych nějako ověřenou značku....ne zrovna Filtron, nebo něco takovyho.... Třeba Mann...myslim že jezdit přímo do Forda je zbytečnej luxus
Now: Mazda 6 2.5i GTA 2008
vandal46
Re: Olejový filtr
Příspěvek od vandal46 » 07.03.2011 08:59
no prave to si hovorim tiez ze je zbytocne platit za filter vo Forde
ale co napriklad ten CHAMPION? pride mi ze je to dobra znacka ale ta cena cca 130Kc mi pride smiesna...
johnyram
Re: Olejový filtr
Příspěvek od johnyram » 15.03.2011 07:57
Tak ono né vždycky je potřeba Forda zatracovat co se týče náhradních dílů. Někdy je cena daleko příjemnější než z druhovýroby. Je potřeba si to vždy předem vyzistit. Už jsem byl i párkrát příjemně překvapen. Ale i párkrát nepříjemně :wink:
Jo a buucku musím tě zase opravit, mraky originálních filtrů pochází z dílen firem Fram a Filtron, Forda nevyjímaje. Dají na to jiný přelep a víš prd :wink:
Naposledy upravil(a) johnyram dne 15.03.2011 09:09, celkem upraveno 1 x.
Mondeo 06' kombi Tdci 6kvalt 96kw, xenony, vyhřívané skla, denní svícení, sony mp3, tažné...
buceek07
Re: Olejový filtr
Příspěvek od buceek07 » 15.03.2011 08:47
Johnyram já to bral podle zkušenosti lidí s Filtronem. Třeba kamošovy na 406 2x PRASKL benzínovej filtr, mě vubec nepasoval vzduchovej u otce na autě...
johnyram
Re: Olejový filtr
Příspěvek od johnyram » 15.03.2011 09:10
To je těžký, kolikrát nepasují ani originál věci, tutový, a ještě drahý...
vandal46
Re: Olejový filtr
Příspěvek od vandal46 » 15.03.2011 10:34
No ja som objednal nakoniec ten CHAMPION (bral som aj vzduchovy od tej istej znacky).
Cez vikend ich budem menit, tak sem mozem dat info ci pasuju ...
vandal46
Re: Olejový filtr
Příspěvek od vandal46 » 19.03.2011 20:12
Tak som dnes menil olej a podla ocakavania som nezaznamenal problem s filtrom. Pouzil som spominany filter od CHAMPIONu a v pohode. Akurat mi prislo smiesne to balenie, nic nebolo zabalene v igelite ale na druhu stranu lepsie balenie asi netreba. Takisto som menil aj vzduchovy filter, ten bol akurat trosku vacsi, ked som ho dal na miesto tak ho trochu vytlacalo. Ale to nebol problem pretoze ho vrchny kryt pekne zatlacil na spravne miesto.
VH123
Re: Olejový filtr
Příspěvek od VH123 » 19.09.2011 10:47
Ahoj, ptám se možná na banalitu. Včera jsem měnil olej a filtr u Focuse a když už jsem byl špinavej, měnil jsem i olej bratránkovi s Citroenem C3. Ten má místo šroubovacího filtru vložku. Všechna auta co jsem měl měla šroubovací filtr, tak to vždycky vyteklo jak z vany tak z díry pro filtr. Tady zbyly na dně ještě dobré dvě deci. Odsál jsem to stříkačkou a chci se zeptat jestli je to tak správně nebo je na to jiný grif, případně jestli se na těch pár deci při výměně kašle.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Yeshterr
Re: Olejový filtr
Příspěvek od Yeshterr » 19.09.2011 11:35
Teď jsem u Mondié měnil olej, mělo by se do mýho motoru vejít tuším že 4,2 nebo 4,3l. Vanu jsem nechal vykapat, nalil plnou patronu filtru a stejně jsem tam víc, než 4 litry nedostal a to už jsem hladinou lízal rysku max. S tím, že Tam něco zbyde holt počítám a nějak to nehrotím.
Jinak můj poznatek co se týče kvality filtru - teď konkrétně se mi jedná o typy motoru, co mají filtr jako celou plechovou patronu, ne o ty, co se v nich mění jen vložka. Víc, než podle značky vybírám podle toho, jestli daná patrona má v sobě obtokový ventil. A hlídám si to od té doby, co jsem byl kdysi v práci na školení o dieselagregátech, kde před tímto varovali. No a příhoda z praxe - kámoš si vždycky liboval, že kupuje na Filcku filtr za 50,- a mě na Esco stojí 160,- a víc. Chválil si to do té doby, než přetáhl lhůtu výměny oleje (bohužel celkem o 10 000km :puke_r: ), což samozřejmě není zrovna košér pro motor. Ten úžasnej filtřík za pade se mu ucpal a tlak oleje v mazacím kanálu, který nebyl schopný utéct přes filtr mu prostřílel gufera na motoru. Tak se mu to vyplatilo, kdyby dal kilo, mohla se mu v danou chvíli otevřít cesta obtokovým kanálem a olej, sice už nefiltrovaný by mu nenadělal takovou paseku.
EDIT: pro názornost jsem si vypůjčil citaci krátké pasáže s obrázkem z techwebu Škoda:
Některé levné NO-NAME filtry tento obtokový ventil nemají
Obrázek zobrazuje plnoprůtokový filtr A zobrazuje řez filtrem, B ukazuje normalní průtok oleje, C zobrazuje průtok oleje při zvýšeném odporu filtrační vložky.
Současně se zavedením plnoprůtokové filtrace oleje je přemístěn redukční ventil tlaku oleje z bloku do nátrubku sacího koše olejového čerpadla. V nátrubku jsou dva odtokové otvory průměru 5 mm, zabraňující nadměrnému nárůstu tlaku. sací koš je upraven a zapuštěn pod přepážku rozměrově sjednoceného spodního víka. Mazací tryska rozvodového řetězu byla nahrazena otvorem ve šroubové zátce.
Limited edition GHIA MÍNUS
VH123
Re: Olejový filtr
Příspěvek od VH123 » 19.09.2011 11:52
Zajímavý postřeh, to si příště u filtru pohlídám, dík. Jestli někdo běžně přetahuje intervaly o 10000 km (jako tvůj známý) nebo je natahuje na 2-3 roky (můj tchán), nemůže se pak divit. A je pak radost koupit po nějakém takovém šetřílkovi nestočené a leštěné auto s motorem před klinickou smrtí.
Vojta
__________________
Mazda 5 CW 2.5 2012
Yeshterr
Re: Olejový filtr
Příspěvek od Yeshterr » 19.09.2011 12:03
Jasan, tohle by se podceňovat nemělo. Já ten olej viděl, po 25tis. byl úplně šedivej, jak v něm byly drobounký hliníkový piliny z motoru a magnet na výpušťáku byl úplně jak ježek zase z železnejch pilin. Tenkrát mi toho motoru bylo fakt líto. Jinak když jsem jezdil na servis dieselagregátů, tak z 99% neměly ty motory natočeno za rok víc, jak pár motohodin, ale dle udržovacího předpisu v nich musel být měněn olej - buď podle motohodin nebo po roce, vpodstatě jako u auta. Ten olej jsme si vždycky brali do aut, kvalitní syntetika, co jí po roce vůbec nic nebylo. Takže to není až taková katastrofa, mít ho tam dva či tři roky, ale pokud se takhle přetahuje interval, je to hrůza. A jinak ten obtokáč poznáš jednoduše - pokud se podíváž dovnitř patrony, musí v ní být vidět pružina :wink:
spark187
Re: Olejový filtr
Příspěvek od spark187 » 30.07.2014 16:07
zdravím. objednal jsem si filtry mahle original ale přišli mi knecht je v tom ňáký rozdíl děkuji .
Ford focus II 10/2008 po FL 1.6 TDCi 81kW 110HP +DPF
Slid
Re: Olejový filtr
Příspěvek od Slid » 30.07.2014 16:33
Zpět na „Motor - Mondeo“
