Obvodovy alarm
Croog
Obvodovy alarm
Příspěvek od Croog » 20.11.2010 23:29
NAVOD: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 85&t=23826
Mají možnost této aktivace všechny Focusy nebo musí splňovat určité podmínky? Můj např. nemá dvojité zamykání.
Nemá někdo tip na sehnání toho kapotového zámku s čidlem? Byl jsem ve Velkých Popovicích a tam mi prodejce tvrdil, že má, ale konektor nebyl osazen, takže jsem ho naštěstí nevzal..
Re: Obvodovy alarm (made in Ford)
Příspěvek od ZaQik » 21.11.2010 09:14
... zalezi jen na typu GEMu; nejde to u Ax a Fx.
spoofan
Příspěvek od spoofan » 22.11.2010 09:32
Ja mam GEM BJ, ale zase myslim, ze nemam natazeny drat ke kapotovemu zamku. Jeste to dnes proverim.
edit: kabel jsem nenasel. Na ktery pin by mel byt kabel napojen?
Byl FF II 2.0 TDCI, je Seat Leon 1M 1.6 16V
rapo
Příspěvek od rapo » 24.11.2010 09:16
Také nemám kabel k zámku...
Mondeo Mk5 Titanium Combi 2017, 2.0 TDCi
Focus II Trend Plus Combi 2010, 1.6 74kW (prodáno)
Příspěvek od ZaQik » 24.11.2010 10:30
spoofan píše:...kabel jsem nenasel. Na ktery pin by mel byt kabel napojen?
... na C95-29 se privadi kostra pri zavrene kapote.
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 14.03.2011 13:26
Chci se zeptat , ten obvodový alarm se musí nějak nastavovat ? Mám FF 1.6TDCi 2006 a alarm nejde.Otvírání zvlášť u řidiče 1x zmáčknu na DO 2x zmáčknu DO tak se odemkne celé auto.1xzamknu na DO dvakrát bliknou blinkry .
dvojté zamknutí nejde.
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
Příspěvek od ZaQik » 14.03.2011 16:08
... alarm se aktivuje pri dvojbliku blinkru.
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 14.03.2011 16:13
No jo ale sednu do auta zamknu 1x DO dvakrát blikne , počkám 30sec. otevřu dveře a nic nehouká a při otevření zevnitř se otdemkne celé auto.Kde je umístěna ta houkačka alarmu , jestli ji tam vůbec mám.
Příspěvek od ZaQik » 14.03.2011 16:19
zkus tohle: otevri okenko spolujezdce nebo vzadu, vystup z auta, zamkni ho pomoci DO (2xblikne), pockej 1 minutu, otevrenym okynkem prostrc ruku a otevri zevnitr dvere ... pokud mas aktivovany obvodovy alarm, auto blika ... pokud tam mas i serenu, tak ta jeci ...
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 14.03.2011 16:40
Takže jsem to tak udělal a ani když jsem otevřel přes okno to nebliklo.Když jsem otevřel přes okno zadní dveře tak se odemkli jenom ty dveře a ostatní zůstao zamknuté.Když jsem otevřel ty spolujezdcovi přes okno tak to odemklo celé auto a taky to ani jednou nebliklo.Při zamknutí to2xbliklo.
Příspěvek od ZaQik » 14.03.2011 20:41
... takze sis aktivoval alarm podle meho navodu a nefunguje Ti? Nebo co to tady delame za "cviceni" ...
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 14.03.2011 21:12
Ano udělal jsem to podle tvojeho návodu a prostě to nejde.Nedělám žádné cvičení,kdyby to fungovalo tak se přeci nebudu ptát.
Příspěvek od ZaQik » 14.03.2011 21:32
... aha, pak tedy oblibena otazka: co mas za typ GEMu?
(a vypln si prosim podpis, at vim, co mas za auto a rok vyroby)
Pri opetovnem nacteni pres IDS tam bylo enable? Koukals, jestli mas kabel do kapotoveho zamku a jestli jsou v nem piny?
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 14.03.2011 22:29
Typ GEMu nevím jaký mám(kde to píší ). Dráty ke kapotovému zámku vedoua je to i zapojené do konektoru zámku ,ale když zapnu zapalování a mám otevřené kterékoliv dveře tak to na palubce napíše že jsou otevřeny a začne pípat a když jsem otevřel kapotu při zaplém zapalování tak se nic neděje.Není problém i tady ?
Příspěvek od ZaQik » 15.03.2011 10:28
- typ GEMu: http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 86&t=22169
- pokud Ti na palubovce nesviti informace o otevrene kapote, tak se Ti nepovedlo alarm aktivovat
