Vnitřní osvětlení
Anduril
Re: Vnitřní osvětlení
Příspěvek od Anduril » 12.03.2011 00:32
Medmen: Akorat bacha na LED panely, ktere jsou osazeny uplne obyc nebo flux-ledkama, sviti to slabe. Jeden takovy doma mam, vyhozene penize..
Medmen
Příspěvek od Medmen » 12.03.2011 23:22
Tak v Globusu jsem moc neuspěl, výběr poměrně slušnej, ale vysoké ceny.
Vyzkoušel jsem i malej led panel tušim 5x4 ledky (150,-/ks) ale potřeboval bych dva do každého světla. Tudy cesta nevede.
Další volba zde doporučovaná (Quickie, Standa.64) jsou led pásky. Zkusim něco sehnat a otestuju.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 12.03.2011 23:43
pokial mas take svetlo ako som dal na predoslej strane s tym cervenym pasikom, tak je to asi najrozumnejsia volba.. samozrejme s bielym pasikom... svetlo z neho je naozaj biele a osvetli priestor ovela lepsie ako nasuvacia ledka..
treba ale dat pozor lebo aj led pasky su s roznymi LEDkami..
ja som ten led pasik dal aj pod roletku v kufri takze tam mam svetlo jak cez den http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 82#p404882
Medmen
Příspěvek od Medmen » 13.03.2011 12:04
2Quickie: ano, mam přesně to samé světlo (vepředu i vzadu) jako máš na fotkách. A vypadá to dobře. Máš nějaké doporučení ohledně typu a rozměrů diod?
Objevil jsem v GESu dvojitej proužek, tak zkusim ... zatim jen stropní světla.
Jinak na fotkách osvětlení páskama - nohou vpředu/vzadu a kufr - vypadá moc pěkně (viz tvoje galerie) :palec_nahoru: :bravo22:
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 14.03.2011 08:40
Standa.64 píše:Taky mě to světlo v kufru pěkně sr....lo.Je velmi nízko a stačilo u něj postavit tašku s nákupem a v kufru byla tma.Vyřešil jsem to takhle a zatím spokojenost.
Hezky. Mas nejaky postup, jak si co kam pripojil? Ne, ze by se to nedalo udelat bez navodu, ale kdyz uz je cesta proslapana. Co je to za svetylka (cena, odkud) a kudy tahnes kabely? Je to prilepene?
diky
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 14.03.2011 22:54
Led pásek jsem koupil v Jablonci.Prodávají ho v metráži po 5 cm modulech,který obsahuje 3 ledky a připojovací body s označenou polaritou.Na každé straně kufru mám 25 cm dlouhý pásek,takže jsem si koupil 50cm a přestřihnul napolovic nůžkama.Ledpásek je opatřený samolepící 3M páskou a drží jako čert.Na připojovací body jsem přiletoval tenký kablík,zakápl tavnou pistolí,těsně za páskem jsem vyvrtal dírku pro kablík a protáhl ho za tapicírunkem k původnímu světlu,kde jsem je napojil.Mrkni se např. sem http://elur.cz/product_info.php/cPath/5 ... e8cda2088f ,ty jsou v Praze
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 15.03.2011 09:17
Diky.
Teda, na obe strany se mi to davat nechce (lennost).
1 modul (5cm) sviti jak? Asi jako original (ne)osvetleni kufru?
Tydle svetylka, co ji daval jsou ta zalita?
Premyslim, jestli by se tydle LED pasky nedaly dat do dveri...
diky
romek883
Příspěvek od romek883 » 15.03.2011 20:19
No já mám v kufru místo žárovky něco takového a svítí to dostatečně.Pásky můžou být sice efektní,ale do kufru zase moc nechodím.
Focus C-Max 2.O 100 kw 2005 Ghia
Suzuki Swift Sport 1,6 100 kw 2016
Felicia 1.3 MPI 50 kw 1997
fotogalerie: https://www.ford-focus.cz/forum/viewtopi ... 26&t=20121
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 15.03.2011 20:41
Je to lepší dát na obě strany.Těch 25cm po stranách osvítí kufr dostatečně a rovnoměrně.Ten jeden tří diodový modul moc nesvítí.Pásek je zalitý takovou pružnou hmotou,něco jako tafix.Instalace pásků do kufru mi zabrala s i s přípravou tak max 1,5h.Nejdřív jsem si nápájel doma kablíky ,v autě nalepil,protáhl a zapojil místo žárovky.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 24.03.2011 13:28
Dneska jsem koupil:
http://www.led-zarovky.net/led-pasky-je ... 0-5cm.html 50 cm za 110,- zhruba a:
http://www.led-zarovky.net/led-pasky-vo ... la-5m.html taky tak, kolem 140,- . Tahle je zalita, ta prvni obyc, elektronika nechranena.
Na tu chranenou je jeste priplatek 30%, kdyz se nebere cele baleni, ale rozdil v cenach je skoro jen ten 30% priplatek.
Az to udelam, hodim sem fotky.
Cowley
Příspěvek od Cowley » 24.03.2011 13:55
Nasel jsem tohle: https://www.dealextreme.com/p/39mm-0-9w ... -12v-51038
Tak uvidim co to udela z interierem a SPZkou :-)
Medmen
Příspěvek od Medmen » 24.03.2011 14:15
Do interietu je imho lepší dávat s více ledkama:
Do osvětlení SPZ spíš s ochranou proti vodě:
Naposledy upravil(a) Medmen dne 24.03.2011 16:43, celkem upraveno 1 x.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 24.03.2011 14:23
s DX je malinky problem: kdyz si ctes nazory kupcu, tak casto z tech treba 20 led chipu namontovanych za 2 mesice uz sem tam nejaky nesviti a ostatni misto bile zacinaji svitit do modra. Ceny dobre, ale aby pak za pul roku svitila jen 1/2 LED by se mi nelibilo.
Proto treba nekoupim nic, u ceho neni customer review.
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 24.03.2011 16:28
Cowley píše:Nasel jsem tohle: https://www.dealextreme.com/p/39mm-0-9w ... -12v-51038
Do stropních lampiček se nehodí,jsou moc krátké musíš ty packy hodně přihnout aby tam držely.Na SPZ bych je taky nedal,nejsou kryté!
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 24.03.2011 20:08
Caute ak mozem, tu je spolahlivy shop na ebay, predajca je perfektny a kvalita LED spickova, mam ich osadene ci uz v SPZ, tak aj v parkovackach, interieri a pekne svietia silno (tzv. power led 1W). Tu to mame http://stores.ebay.co.uk/warden-jp2002?_rdc=1
