Vnitřní osvětlení
Medmen
Vnitřní osvětlení
Příspěvek od Medmen » 10.03.2011 22:15
Mám u svého FF II po Fl pouze základní vnitřní lampy (vepředu a nad kufrem) - 13776A.
Protože to moc nesvítí, tak jsem dnes zkoumal možnost vyměnit stávající žárovky za silnější, asi LED.
Jenže tady na fóru jsem vyčetl že ve stropních světlech mají být sufitky a já tam mám v obouch jen 12V6wx zasouvací malou žárovičku.
Je nějaká alternativa za tuto jednu žárovku? (13466)
Přemýšlím také nad výměnou lamp za "lepší" se sufitkou a bodovkama (asi 13776B?), ale odrazuje mě tahání dalších kabelů ke světlům, což je prý nutné. Může mi toto někdo potvrdit?
A k tomu i poslední dotaz, kolem stávajících lamp mám jen úzký rámeček - 13733B. Pokud bych chtěl vyměnit lampy za lepší, sednou do tohoto rámečku, nebo je třeba i ten vyměnit?
Cowley
Re: Vnitřní osvětlení
Příspěvek od Cowley » 11.03.2011 09:03
Hmm, ja tu tmu hodlam vyresit LEDkovym svetlem nad druhou radou sedacek. Koupil sem nejakou v akci v Kauflandu za nejakejch 60 korun, je to podlouhly, placaty, na 3 AAA, je v tom 5 LEDek a ovlada se to zmacknutim celyho svetla. Ted uz jenom o vikendu vymyslim jak to chytim do tapecirunku na strope ;-) Na to abych si posvitil obcas na deti mi to pride dostatecny...
Jinak problem s nahradou zarovky nad ridicem - zpozdeny zhasinani je reseny vybijenim kondenzatoru, takze pri pouziti LEDek to sviti fakt dlouho...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.03.2011 09:18
2Medmen:
Neni to tak jednoznacne, jak pises. Lampicek je totiz docela dost ruznych typu. Obvykle starsi jsou vybavene sufitkou + pripadne BA9s bodovkama. Novejsi uz pouzivaji T10 patici (celosklenenky).
Dalsi rozdeleni je pak ten samotny typ lampicky - obycejne, s bodovkama, s bodovkama a ambient light + jeste kombinace s cidly alarmu.
Ja jsem mel tu zakladni obycejnou (take ma W5W T10) za verzi s bodovkama (ale starsi - takze sufit + BA9s 2x). Daval jsem tam LEDky (byly s tim problemy, precti si v me galerii). Ted vse funguje a sviti to hodne. LEDky ale nebyly zrovna levne. Jsou to nejake ultrasvitive s chladicem.
Nicmene jsem experimentoval i s ledkou v tom zakladnim svetle. Takove ty xx-ledkove zarovky, ktere se vejdou do stropni lampy, jsou celkem slabe. Nejakou 15ti ledkovou mam v kufrovem svetle, ale v hlavnim jsem mel T10 ultrasvitivou 1-ledkovou s chladicem, ta svitila nejvic.
Ramecek neni problem, pasuje to vsechno do vsech.
2Cowley: Se zhasinanim nemam zadny problem, funguje to strejne jako u beznych zarovek. Zalezi na ledce.
Medmen
Příspěvek od Medmen » 11.03.2011 11:37
2Cowley: přídavné světlo je taky řešení, do budoucna chci nechat dodělat i orig. světlo nad zadní sedadla. Zatim to asi vyřešim podobně jako ty.
2Anduril: ano, vim, trochu jsem to zjednodušil. Dle obrázku je vidět že světýlek pro FF2 po FL je několik druhů, o světlech ze starších FF2 před FL, nebo FF1 ani nemluvě.
Pročetl jsem už i tvoje vlákno. Mimochodem, kde nakupuješ díly, pokud to neni tajný.
Koukám teď na svítivější náhradu za tu T10 celosklo žárovičku, něco jsem našel. Odpoledne se chci zastavit v obchodě a omrknout možnosti naživo. Případně se domluvit na vyzkoušení.
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2011 11:59
Medmen píše:2Cowley: přídavné světlo je taky řešení, do budoucna chci nechat dodělat i orig. světlo nad zadní sedadla...
Delej rovnou origo - jak jednou vyriznes vetsi diru do oblozeni strechy, tak s tim pak uz nic nenadelas.
vitut
Příspěvek od vitut » 11.03.2011 13:24
Jeste odpoved na uplne prvni otazku - mam sice FoFo1, ale myslim, ze je to vsude stejne. Pri vymene obyc predniho svetla za Ghia verzi s ctecimi lampickami netreba zadny kabel navic tahat. Tvar ramecku je stejny, jen vymenis. Ja osobne mam svetlo z FoFo2 v ramecku FoFo1, takze nepredpokladam zmenu tvaru ... Dalsi kabel potrebujes, kdybys tam dal svetlo s ultrazvukovymi cidly alarmu (15K609).
Medmen
Příspěvek od Medmen » 11.03.2011 13:52
2ZaQik: neměl jsem v plánu nic řezat. Přídavné světlo, co zmiňoval Cowley se dá "přidělat" i třeba přes suchý zip.
2Vitut: díky, to je dobrá zpráva. Ano, dotahnout kabel buď pro čidla alarmu, nebo pro přisvětlovací diody. Mimochodem, v tom světle z FFII máš sufitku+2x BA9S, nebo celoskla T10 W5W?
vitut
Příspěvek od vitut » 11.03.2011 14:58
Mam dlouhou sufitku + 2 x 5W zarovicka s patici (znaceni nevim)
Medmen
Příspěvek od Medmen » 11.03.2011 18:12
2vitut: jasný, takže je to to "starší" světlo. Už řešim pořízení taky takového s jedním ze zdejších členů.
Dnešní návštěva obchodu bohužel nedopadla valně. Náhradu za T10 W6WX jsem nenašel. Ledky buď svítily hůř, nebo stejně, ale zas se nevešly pod kryt :(
2Anduril: nějakej obrázek té tvé 15Led, bys neměl? Nebo e-shop, kde si kupoval?
2Quickie: uplně o tom samém jsem tu vlákno nenašel, ale klidně to přesuň nebo zamkni ;) ...
Anduril
Příspěvek od Anduril » 11.03.2011 18:39
Ta 15ti ledkova se ale nevejde do zadne te stropni lampicky, pozor na to!Mam ji v kufru - v hatchbacku, u kombi je to myslim jinak, nevim. Kupoval jsem normalne v Globusu, bylo to dvojbaleni (cervenocerny blistr, polska vyroba myslim).
V Globusu jsem take kupoval T10 W5W nahradu, ultrasvitivou 1led. Nesvitila sice o moc vice, nez ta 6W zarovka sklenenka, ale o to mi neslo. Nicmene nesvitila ani mene :) V tomto pripade to bylo baleni jedne ledky (zelenomodry blistr).
Dale jsem v Globusu kupoval dvojbaleni T10 W5W nahrady, vysocesvitive 1led. Ty pouzivam na osvetleni nohou (cervenocerny blistr).
Na osvetleni prirucni schranky mam 5ti ledkovou T10 (cervenocerny blistr. dvojbaleni globus).
Do stropni lampy mam 2ledkouvou ultrasvitivou sufitku (10x42).
A na cteci mam 1ledkove BA9s ultrasvitive.
(svetzarovek.prodejce.cz)
Fotky LEDek nize.
Ty T10ky nejsou presne ty, co mam, ale priblizne neco takoveho.
Sufitka a ty BA9s sviti skutecne slusne, ale byly drahe jak cert.
nohy
nohy
schranka
schranka
kufr
kufr
cteci lampicky
cteci lampicky
hlavni svetlo
hlavni svetlo
Medmen
Příspěvek od Medmen » 11.03.2011 19:43
2Anduril: paráda, díky za tip ...
Do Globusu se dojedu podivat.
V kombi vzadu nad kufrem je klasická lampa jako vepředu u zrcátka. V mém případě osazená jedinou žárovičkou T10 W6WX, takže prostor pro žárovku dost omezenej. Zkoušel jsem osadit tuto žárovku, což je "náhrada" za T10, Obrázek svítila podobně, ale už nešel nasadit kryt.
A teď jsem objevil led panely, je to s napojením na různé konektory. Ledek tam může být 6 až 24. To by nemuselo být špatný. Ceny jsou trochu vyšší, ale zas by to mohlo svítit pořádně.
Pán byl rozumnej, nechal mě to vyzkoušet, takže tam zajedu ještě jednou a otestuju.
C-Maxis
Příspěvek od C-Maxis » 11.03.2011 22:30
Me osobne nejvic rozciluje osvetleni kufru. Jednak je to slabe a druhak na ne moc dobrem miste. Uz jsem taky premyslel, ze tam dam neco "prenosnyho". Nebo vyrobim neco, co se da strcit do zasuvky v kufru. Ale ze by se mi za ty LED nahrady chtelo davat castky 200 a vic, to teda ne.
Stropni svetla sviti ok, i kdyz ty cteci lampicky by asi mohly vic. Svetla u nohou mi sviti relativne ok, ale jsou tak umisteny, ze prostor pred sedackou neosviti vubec. Spis bych to nazval osvetleni pedalu.
Nejvic mi asi chybi osvetleni otevrenych dveri. Z hlediska bezpecnosti tuhle usporu moc nechapu.
Naposledy upravil(a) C-Maxis dne 11.03.2011 22:34, celkem upraveno 1 x.
Quickie
Příspěvek od Quickie » 11.03.2011 22:33
čo taketo niečo? mam toto osadene v kufri ale bielym led pasikom a svieti to krasne.. toto cervene som mal kedysi nad zadnymi sedackami
Standa.64
Příspěvek od Standa.64 » 11.03.2011 22:55
Taky mě to světlo v kufru pěkně sr....lo.Je velmi nízko a stačilo u něj postavit tašku s nákupem a v kufru byla tma.Vyřešil jsem to takhle a zatím spokojenost.
Nějak se mi to nepodařilo vyfotit tak aby to odpovídalo realitě.Ve skutečnosti to svítí o poznání jasněji.
osvětlení kufru
osvětlení kufru
