jaroš1
Re: Original bluetooth handsfree
Příspěvek od jaroš1 » 09.03.2011 13:26
Potom to chce kod ,když dám kod telefonu nebo autoradia tak to napíše na telefonu , že musí m mět stejný kod na obou přístrojích.
Ford Focus 5dv. 1.6TDCI 2006 Deep Navy
Příspěvek od ZaQik » 09.03.2011 14:37
standardni kod je 0000
kdyztak napis, co je to za auto a radio
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 09.03.2011 15:47
OK už jsem to zespároval a i to fachá , ale ješte se zeptám čím přijmu hovor - na dálkáči pod volantem Voice nebo + - nebo jenom na rádiu. Jinak mám Focus1.6TDCi 2006 asi Trend , ale na Trend tam je dost věcí ( aut.klima,všechna el.okna ,zavírání oken přes DO ..)Ale není tam asi alarm , protože 1x zmáčknu DO zablikají blinkry a zachvilku otevřu kapotu a ticho(kabael vede do spínače na zámku .)Jak to jinak zjistím.Dík za info.
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 09.03.2011 16:23
Skusal si si uz stiahnut prirucku k autu v PDF a podrobne sa jej venovat ? :)
jaroš1
Příspěvek od jaroš1 » 09.03.2011 17:33
Studoval a aplikoval jsem to z knížky jak na to a nic to nedělá.Okna a zámky jsem naladil , ale alarm nic asi tam není?
Příspěvek od ZaQik » 09.03.2011 18:19
... tady se resi "Original bluetooth handsfree". Alarm je jinde. :nnou:
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 11.03.2011 21:11
Neviete co sa to objavil za konektor ? Na co sluzi ? Dik
ObrázekObrázekObrázek
Příspěvek od ZaQik » 11.03.2011 21:23
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 11.03.2011 21:32
Diiik nevedel som ako vyhladavat tak aby som nasiel pokec k obrazku :) Moze sa ked tak zmazat alebo presunut DIK.
Pnr
Příspěvek od Pnr » 17.03.2011 20:09
Vyborny podrobny navod. Rozmyslam, ze by som to spravil ale co na to povie ford a ich zaruka? Neviem ci nebudem musiet pockat.. :(
FFII 2011, Hatch, 1.6 74kw
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 18.03.2011 22:28
Kurna, dnes som dokupil dalsie potrebne piny do toho 54 pinoveho konektoru, cena vsak uz nebola 2EUR za kus (cize kablik s 2 pinmi), ale svine uz ze VW zmenil nejake znacenie a sup 5EUR za kus ! Kurna !
MiloshCZ
Příspěvek od MiloshCZ » 18.04.2011 11:06
Tak se mi podařilo o víkendu rozdejchat BT modul. Jelikož nerad stříhám originální dráty v autě, pořídil jsem "prodlužku" na kterou jsem si v klidu přidělal všechny dráty (odstříhal nepotřebné ISO konektory a dráty spojil natvrdo) a pak jen v autě zapojil (obložení rádia jde ven dost blbě, asi to mají udělané na to, aby se namontovalo jen jednou :bebng: ). Kdybych neměl prohozené dva dráty, tak by to fungovalo na 1. zapojení (naštěstí se nic nezničilo :totlsmile: ).
Teď už jen natáhnout drát na strop (není tam :blee: ), vyměnit plasty okolo světýlka (asi dám rovnou se zrcátkem - to se mi líbí) a bude to.
Focus II Trend Plus Combi, 1.6 74kW, rv2010
mikejz
Příspěvek od mikejz » 18.04.2011 21:40
Ahoj. Taky potřebuji poradit ... V FoFo II mám rádio sony s mp3 na 1CD s ovládáním pod volantem. Na středu mezi sedačkama originál "držák" na telefon s vyměnitelnou redukcí dle druhu telefonu.
Toto je mi v podstatě na nic ... Máte s tímto někdo zkušenost ? Nejradši bych tu hroznou věc mezi sedačkama vyhodil a jednoduše, pokud to rádio umí s ním komunikoval přes BT, ale nemám návod a tak nevím co s tím. Poradíte někdo ? Nebo aspoň někdo někde návod ?
BrAtKo
Příspěvek od BrAtKo » 19.04.2011 14:56
MiloshCZ píše:Tak se mi podařilo o víkendu rozdejchat BT modul. Jelikož nerad stříhám originální dráty v autě, pořídil jsem "prodlužku" na kterou jsem si v klidu přidělal všechny dráty (odstříhal nepotřebné ISO konektory a dráty spojil natvrdo) a pak jen v autě zapojil (obložení rádia jde ven dost blbě, asi to mají udělané na to, aby se namontovalo jen jednou :bebng: ). Kdybych neměl prohozené dva dráty, tak by to fungovalo na 1. zapojení (naštěstí se nic nezničilo :totlsmile: ).
Cau super ja som este nezacal s kompletizaciou, vsetky suciastky uz mam vratane toho medzikus kabla prodluzky. Ale nenapisal si, ci si si ten hlavny kabel do BT modulu robil alebo si ho zohnal.
MiloshCZ
Příspěvek od MiloshCZ » 19.04.2011 15:27
BrAtKo píše:Ale nenapisal si, ci si si ten hlavny kabel do BT modulu robil alebo si ho zohnal.
Konektor včetně několika (dostatku) drátů jsem měl k tomu BT modulu. Zapojení bylo jiné, tak jsem konektor rozebral a přendal drátky do správných pozic. Dokonce mi jich pár zbylo.
Jen si nejsem jistý, že mi půjde modul přišroubovat na správné místo (nemám ještě držák), aby mi stačily kablíky. Zatím to mám přilepené stříbrnou patex páskou ke kastlíku :cooler:
