Posilovač brzd ? cvaknuti ...
Dobry den, ahoj ... ma na vas prosbu. seznamuji se s vozem Focus r.v. 2007, chci si ověřit zda je normal kdyz stojim a nastartuji motor tak se mi brzdovy pedal propadne "zacne fungovat posilovac", kdyz nekoliktrat proslapnu tak kdyz je pedal nadoraz tak tam neco cvakne jakoby spinac ? muzete mi to potvrdit zda je to OK a popripade co to je ? "to cvaknuti" diky (ps: asi take zalezi na otackach aby posilovac fungoval, tohle jsem zkousel pouze po nastartovani ve volnobehu) Diky za zkusenosti
- spanel
Re: Posilovač brzd ? cvaknuti ...
Tak to normální není. Posilovač brzdného účinku je funkční po nastartování motoru a pokud se pedál propadne, tak je buď něco s posilovačem, hlavním brzdovým válcem, nebo zavzdušněný brzdový systém. Nic by cvakat nemělo. Pokud je nutné dosáhnout brzdného účinku opakovaným šlapáním, tak je to závada - viz výše.
Diky, nevim jestli si me pochopil, sednu do auta a pedal jde "spis nejde" je tvrdy, po nastartovani jde lehce prošlápnout a pri doslapnuti tam neco cvakne. Jinak auto brzdi dobre.
- silverwolf
cvakat tam nic nemá
- spanel
Tak to je lépe popsané. Před zapnutím motoru je pedál tvrdý - to je normální bez posilovače, po nastartování má pedál plynulý chod až k zabrzdění ale pouze tak cca 1/4 zdvihu, pokud propadá hluboko, případně až k podlaze, tak to není v pořádku a pokud tam něco cvaká, tak to by asi nemělo.
Prosim, vyzkousejte nez napisete "zkušenost"
diky Jirka
- spanel
Necvaká a fertig.
Jeste jedna vec k brzdam, nastartuji necham chvili motor na volnobeh, seslapnu brzdu "jde mekce" a kdyz tlacim pedal stale dolu, tak je cítit že se pedal jeste malinko propada nez se zastavi. Je to OK nebo ma pedál po slapnuti zustat "stát" a nepropadnout se ... jinak auto brzdi dobre. Diky za zkousenost
- silverwolf
necvaká a nepropadá se - zkušenost
Diky za odpoved, tak ty dupnes na brzdu a po "dorazu" se ti ani malinko pedal jeste nepohne "jakoby dotlacil kapalinu" stoji jak zabity a to vse pri volnobehusilverwolf píše:necvaká a nepropadá se - zkušenost
- silverwolf
Tak jsem to zkoušel a a pedál se při dobrždění a volnoběhu dál ani nepohne. Takže necvaká a nepropadá se
Stačí?
- peters111
mám problém s propadajícím se brzdovým pedálem. Zkoušel jsem brzdy odvzdušnit a pedál je tvrdý jako kámen, ale když nastartuju, začne se pedál propadat jako kdyby tam byl vzduch (našlapu, pedál je nahoře a začne klesat). Zkoušel jsem měnit brzdový válec a nepomohlo to. Vzduch do posilovače fouká. Je možné, že by to bylo posilovačem ? Nějak se mi to nezdám, ale nic jiného tam už snad není.
Ford Focus II 1.6 TDCI 80 Kw, bez DPF
Ahoj, ja mam po nastartovani prve brzdenie ako keby bez posilovaca, ale potom je to uz ok. Kolega mi odporucil skontrolovat podlatove hadice. Menil si aj tie?peters111 píše:Ahoj,
FFII. 1,6TDCi 11/2005 270tis.km
FORD FOCUS II Turnier (DAW_), 1.6 TDCi
