Stabilizátor - zadní náprava
Potřebuji vyměnit gumy + tyčky stabilizátoru na zadní nápravě. Musím zvednout zadek auta aby se nedotýkal země? Nebo můžu najet jen na rampu?
- vitacz
Re: Stabilizátor - zadní náprava
na rampě to neuděláš. Můžeš to třeba udělat tak, že zvedneš jedno kolo dovzduchu. Pak si auto třeba podložíš cihlama a prknem, či tlustou gumou a pustíš to na to pak. Vezmeš hever a začneš zvedat kolo třeba za kotouč do takové vyýšky, kde stabilizátor nebude ve vzkrutu vůči druhému kolu a pak můžeš pohodlně odmontovota tyčku a vrazit tam novou. Je to operace na 10 min.
- Troy
jak poznám, že jsou ty tyčky zadního stabiláku v háji? Houpe se auto při přejezdu nerovností nebo co?
- petulak
Ted jsem to dělal kolegovi::: na rampě a bez heveru a prken/
Ořech-13. na uchycení třmenů na nápravnici. Dvě 13. očka na tyčky. tod vše.
Mám stejný dotaz jako Troy, jak poznám že jsou v čoudu?
Ford Focus, 1.6zetec r.v 2000, stříbrný hatch
Ford Mondeo 2.0 duratec r.v 2009, liftback, hypotic silver
- Hal9000
Mě to začalo při přejezdu nerovností dělat rány, tak mám podezření že to jsou tyčky.
Pro Hal9000: a vypadají ty tyčky u tebe nějak divně? Třeba ty gumový manžety okolo? Např. já je mám někde trochu rozpadnuté nebo částečně upadené.
- petulak
Na zadku,manžety normal, po letech jsou v kelu. Stejně tam jsou na h....! Jak jsem výše psal, měnil jsem to kolegovi, šroub co jde skrz, jeden jsem utrh, a druhý měl uprostřed masa průměr asi tak 4 mm,/ jinak tam jsou 8 mm. Takže-nové tyčky, a hlavně nové šrouby.
Jo rez je svinstvo.
Jo rez je svinstvo.
- gargulakj
Zdravím,
taky se chystám vyměnit zadní tyčky stabilizátoru.. něco mě občas bouchne v zadu a když se podívám na ty tyčky tak už vypadájí že tam sedí nějak zkřiva..
Má smysl měnit i ty gumy ve který sedí stabilizátor? Vypadá to tam docela zarezle takže asi to bude makačka ale když už se v tom budu rýpat už bych je vyměnil taky co vy na to?
- petulak
Když tam nebude vůle,tak je tam nech.
Zrovna včera jsem je měl venku,promazal vazelinou a dal zpátky./ vazelina na gumu/
- Jardak
Nevíte náhodou někdo,jestli by pasoval zadní stabilizátor z ff2 na ff1 za předpokladu použití tyček z ff2 ?
Má předpokládám ff2 tyto tyčky stabilizátoru.
- funkatron
mam jeden dotaz...ake tycky stabilizatora mam kupit na FF 1,8 16V rv2000 Trend?
podla VIN mi v predajni suciastok povedali, ze su tri druhy (dlzky)
Ford S-Max Titanium X 2.0 TDCi 6/2010 120kW automat
- petulak
- dandyta
ja som mal jednu strihnutu a druha tam drzala len tak tak.. montaz je jednoducha:
- stare najlespie rovno odrezat, povolit hrdzave ide naprd
- pridvihnut napravu heverom pod pruzinu a nahodit novy stabilizator .
Uprimne, mne tam pride ten stabilizator zbytočny.
Pripajam fotky novych tyciek..akurat som nevedel ako ich mam silno dotiahnut, nema s tim niekto skusenost ?
FF combi, 1.8 TDDi, 66kw , r.v.7/2001
