Alternátor
- focusfan
Alternátor
Ahoj všichni,
po nastartování se od motoru ozývají divné zvuky. Jeden pán mi říkal, že to vypadá, jakoby řemen v motoru o něco drhnul nebo že to může být alternátor. Nevíte na kolik přijde taková výměna alternátoru? Je lepší zajet do autoriz. servisu? A konečně je-li to alternátor je výměna akutní nebo se dá s tím ještě chvíli jezdit. Mám FF 1999 2,0 - Zetec
Díky za každou odpověď
- Damon
Nejsem si jist ale pokud se změří baterie před a pak po nastarování tak by mohlo být na přívodu větší napětí v rámci dobijení.Aspoň onehdá jsem to tak měřil a bylo tam více po nastartování a tím byl i alternátor OK.
Byl: Ford C-max 1,8 16V 2004
odkud jsi ?focusfan píše:No, myslím, že žádná kontrolka nesvítí. Ale když stojim na volnoběh, tak se mi zdá, že světla jakoby problikávaly. Nedostatek elektřiny? Slabá baterie? fakt nevim
- pamo606
- focusfan
