Klepání při zpátečce
davidsamek
Příspěvek od davidsamek » 27.06.2010 14:02
Ahoj pokud jedu dopředu i při rozjezdu tak motor jde normálně, ale jak zařadím zpátečku tak se trošku klepe když přidám tak přestane nevíte
dík
Ford Focus rv. 2000 1.6 74kw, kombi, modrá metalíza
Re: Klepání při zpátečce
Příspěvek od miki21 » 27.06.2010 23:04
Jaký motor?Ventilátoru,ostřikovače... :dih:
petulak
Příspěvek od petulak » 28.06.2010 18:41
miki21 píše:Jaký motor?Ventilátoru,ostřikovače... :dih:
Tak, a včil mudruj!! :ble2:
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 25.02.2011 20:59
Zdravím...mám stejný problém. Motor 1.8 16v zetec -auto z roku 1999. Dekuji za pripadne rady...
Janjan
Příspěvek od Janjan » 25.02.2011 21:34
Není to zpřevodováním zpátečky? Když trošku přidáš plyn, mělo by to klepání přestat. To je moje zkušenost nejen s Fordem.
C-Max 1.6 Duratec 74kW Gen-X SEA GREY, r.v.2010, spotřeba 6,4/100, od 8.7. 2016 jezdím na LPG
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 25.02.2011 22:07
mne teda neprestava cim rychleji dozadu tim je klepani rychlejsi. ma pocit ze bude muset prevodovka ven. poloosa by klepala i do predu....nebo ne?
Janjan
Příspěvek od Janjan » 25.02.2011 22:30
To asi ano, navíc by poloosa klepala stále i při sešlápnuté spojce, nebo při jízdě na neutrál.
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 26.02.2011 17:35
tak to mam radost......
kasi
Příspěvek od kasi » 26.02.2011 19:53
měl sem to samé LP poloosa a je klid ...
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 27.02.2011 13:04
fakt jo? a klepala jen pri couvani? mne to dela jen pri couvani...dopredu ne.
kasi
Příspěvek od kasi » 27.02.2011 13:27
dozadu lehce a dopředu pořád :dih: nad 80km/h se stím nedalo ject..
Dráža
Příspěvek od Dráža » 27.02.2011 19:12
zkus se ještě mrknout na ten plech nad výfukem jesli nejni volnej nám to dělalo taky na autě a bylo to tímhle :perfect: :)
Ford Focus 1.8 TDDI 66KW "NAFTÍK" Hatchback 5 dv. 1999, najeto cca 150000 Plánované úpravy chip na 74KW, K&N filtr atd. :D
vitr73
Příspěvek od vitr73 » 01.03.2011 14:42
tak plech to neni. V dilne mi muj mechanik rekl ze to je zub na zpatecce. nemate nekdo na prodej funkcni prevodovku?...je to jedno jestli ji vymenim a nebo opravim....
