Aké LED - ky na FOCUS ?
lukino1984
Hľadal som a nenašiel zatiaľ tému ktorá by sa venovala LED - kám, resp nahradeniu osvetlenia ŠPZ, interiérového osvetlenia LED - kami.
Bol by som rád keby ste sa s nami ostatnými ktorí ešte LED - ky nemáme podelili o skúsenosti akú LED - ku kam umiestniť poprípade aj fotku tej ktorej LED - ky. A aj odkiaľ ste LED - ky nakupovali.
Vopred za nás ostatných ďakujem.
Standa.64
Re: Aké LED - ky na FOCUS ?
Já mám tyto ledky z shopu http://www.dealextreme.com/c/car-led-li ... =relevence
- KASHA
Hele hošani, kdyby ste objednávali z výše ovedeného E-shopu ledky...pojdmě se domluvit a kupme to při jednom, určitě bych si vzal ledky do potkávaček, na spztku a do zrcátek (osvětlení místa vedle vozu)
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA
), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
Standa.64
Poštovný je zdarma,množstevní sleva mi nezafungovala(bral jsem i pro kolegy z práce 10 sulfitek )takže jediný problém může být pro někoho účet Pay Pal.Následné přeposlání,pokud nejste ze stejného místa navyšuje zbytečně cenu .Nechci nikomu do toho kecat,ale myslím si, že nic neušetříte spíš naopak.
MiloshCZ
U paypalu není problém to nechat poslat na jinou adresu. Při platbě tam jde zadat jiná adresa. Prodejce to nesmí poslat jinam než je zadáno v paypalu, ale nikde není řečeno, že v paypalu musí být adresa vlastníka karty.
Standa.64
To samozřejmě lze udělat paypalem např.10 plateb na 10 dodacích adres.Potom zbývá pouze otázka finančního vyrovnání.
- Quickie
- KASHA
Nemam Paypall¨, kdo i pomůže??
Nehlaste se všichni
- Nepér
Já mám z http://www.rafservis.cz/cs/sufitka--led-panel/
LED sufitka (festoon) 36mm 6 SMD bílá
Svítí to dobře rozptýleně, žádné dvě bludičky.
Mondeo mk4, 2.0i, 2010
- Miri
máte někdo LEDky v bočních blinkrech? Opravte mne prosím, pokud se mýlím, ale předpokládám, že tam půjdou ty v prvním příspěvku označené jako osvětlení pro nohy.
- wilder01
tiez som bral LED z dealextreme a buyincoins. Pokial ide o smerovky neskusal som, pretoze pokial ma ziarovka mensi odpor, smerovky blikaju rychlo ako ked je vypalena ziarovka.
Zaujimalo by ma ci niekto ma LED namiesto zadnych obrysovo/brzdovych. Na dx som nejake nasiel ale nedosahuju svietivosti klasickych ziaroviek.
Fiat Punto 188 1,2 8V 44kW
ondrass
hmm, tak já mám v osvětlení SPZ tuto žárovku:
http://www.autolamp.cz/autozarovky/auto ... A0946.html
Nevíte, zda se dá nahradit nějakou led žárovkou? Sufitku tam nedostanu..
díky za radu
díky za radu
Ford Puma ST-LINE X 125k AT 2021
Byl Ford Focus Zetec S 1.6i, r.v. 2008 po FL, hatchback 5dv, moondust, Trend ++
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
ondrass
Ahoj forďácí,
poradíte mi jaké LED do zadních svítilen pro FF II po FL. Máte s tím někdo zkušenosti?
Moc informací jsem o zadních LED na tomto forum nenašel.
Jde mi hlavně o tu 21W žárovku a 5W W2,1x9,5d do SPZ.
díky
Ondráš
díky
Ondráš
>>Final Gallery<<
>>Final Gallery<<
Lukas1000
- Blackhawk
v druhom prispevku mas uvedene ledky (druha a tretia), tie maju taku istu paticu - t10.ondrass píše:hmm, tak já mám v osvětlení SPZ tuto žárovku:
Nevíte, zda se dá nahradit nějakou led žárovkou? Sufitku tam nedostanu..![]()
díky za radu
