Plastový kryt pod sedačkou...
- lewis
Neřešil jste někdo z vás zpětnou montáž plastových bočních krytů předních sedaček? Podařilo se mě je sundat (vyloupnout). Nechci poškodit ty plastové úchyty. Nandaval jsem totiž nové potahy. Předem díky za pomoc.
- Jasio
- pelen
- lewis
A už jsi to řešil? Nebo se to tady někde psalo? Na to musí být nějaký fígl...do forda se mi moc nechce...Jasio píše:Tak na tohle si počkám, protože vím, že s tím jsou problémy. A potahy jsou už na řadě.
- herizn
Re: Plastový kryt pod sedačkou...
tak pokud jsi tam nic nevylomil při tom "vyloupnutí",tak postup je takový:lewis píše:Neřešil jste někdo z vás zpětnou montáž plastových bočních krytů předních sedaček? Podařilo se mě je sundat (vyloupnout). Nechci poškodit ty plastové úchyty. Nandaval jsem totiž nové potahy. Předem díky za pomoc.
-sedadlo posuň co nejvíce dopředu
-kryt podvleč pod sedák,ale netlač ho ještě na misto,jen tak,aby byl vrchem co nejvíce u sedáčky,skoro tak jako původně
-pak kryt posuň o pár cm dopředu(směr k čelnímu sklu myšleno)a na tom krytu je z vnitřní strany takové malé plastové U ,které musíš zase zpětným pohybem celého plastu zasunout a navléknout na kovovou trubičku,která je součástí sedáku(to je přední strana)
-pak si sedáčku posuň zpět dozadu,dle své potřeby tak aby ti při další manipulaci nevadil sloupek a vlez si do zadního prostoru
-ze zadu pak už jsou 2 nacvakávací plastové "háčky"
-první jsem nacvaknul spodní
-pak ten horní(ten je jakoby výš a více zezadu)
pokusím se to když tak nakreslit(jednoduchá skice)pokud by ti to nebylo jasný.........
Naposledy upravil(a) herizn dne 18.03.2007 13:20, celkem upraveno 4 x.
KUTY
Takze, ja som pritom dost spekuloval pri nasadzovani potahov. Dole ten kryt ide samozrejme v pohode. Nasadit ho je vacsi problem. Aby som to strucne opisal: najprv musis vlozit hornu stranu t.j. akoby vojst s krytom pod jeho uchyty (45-stupnovy uhol), ktore su na sedacke. Potom dolnu stranu prilozis do roviny (asi su tam tiez plastove uchyty). Nakoniec riesis tie bocne "pacicky", ktore je potrebne zacvaknut - su po pravej strane (vodic) resp. lavej (spolujazdec.)
Mne sa asi podarilo ulomit spolujazdcov uchyt ale drzi to aj tak.
Ak je to nie je jasne, pytajte sa dalej, rad pomozem
Po pripade nazorna ukazka v Postupicicach
- lewis
- pelen
- lewis
- pelen
- lewis
Také jsem civěl a přemýšlel, ale z toho obrázku se nedá moc vyčíst.pelen píše:Take jsem na ten obrazek dlouho civel a premyslel, jak to pujde nahodit zpet, kdyz to tam neni popsano.
Tak nikomu nedoporučuji kryty sundavat, když nemusí...
- Jasio
- pelen
- Jasio
