Plastový kryt pod sedačkou...
lewis
Příspěvek od lewis » 17.03.2007 20:29
Neřešil jste někdo z vás zpětnou montáž plastových bočních krytů předních sedaček? Podařilo se mě je sundat (vyloupnout). Nechci poškodit ty plastové úchyty. Nandaval jsem totiž nové potahy. Předem díky za pomoc. :cry:
Jasio
Příspěvek od Jasio » 17.03.2007 20:53
Tak na tohle si počkám, protože vím, že s tím jsou problémy. A potahy jsou už na řadě. :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 17.03.2007 21:18
Tak to pomuze snad jen Ford Information System.
lewis
Příspěvek od lewis » 17.03.2007 21:22
Jasio píše:Tak na tohle si počkám, protože vím, že s tím jsou problémy. A potahy jsou už na řadě. :wink:
A už jsi to řešil? Nebo se to tady někde psalo? Na to musí být nějaký fígl...do forda se mi moc nechce...
herizn
Re: Plastový kryt pod sedačkou...
Příspěvek od herizn » 17.03.2007 21:27
lewis píše:Neřešil jste někdo z vás zpětnou montáž plastových bočních krytů předních sedaček? Podařilo se mě je sundat (vyloupnout). Nechci poškodit ty plastové úchyty. Nandaval jsem totiž nové potahy. Předem díky za pomoc. :cry:
tak pokud jsi tam nic nevylomil při tom "vyloupnutí",tak postup je takový:
-sedadlo posuň co nejvíce dopředu
-kryt podvleč pod sedák,ale netlač ho ještě na misto,jen tak,aby byl vrchem co nejvíce u sedáčky,skoro tak jako původně
-pak kryt posuň o pár cm dopředu(směr k čelnímu sklu myšleno)a na tom krytu je z vnitřní strany takové malé plastové U ,které musíš zase zpětným pohybem celého plastu zasunout a navléknout na kovovou trubičku,která je součástí sedáku(to je přední strana)
-pak si sedáčku posuň zpět dozadu,dle své potřeby tak aby ti při další manipulaci nevadil sloupek a vlez si do zadního prostoru
-ze zadu pak už jsou 2 nacvakávací plastové "háčky"
-první jsem nacvaknul spodní
-pak ten horní(ten je jakoby výš a více zezadu)
pokusím se to když tak nakreslit(jednoduchá skice)pokud by ti to nebylo jasný.........
Naposledy upravil(a) herizn dne 18.03.2007 13:20, celkem upraveno 4 x.
Ford Focus 1,6 Zetec-SE,Futura-74KW-stříbrná metla,11/2001,hatchback5
KUTY
Příspěvek od KUTY » 17.03.2007 21:27
Takze, ja som pritom dost spekuloval pri nasadzovani potahov. Dole ten kryt ide samozrejme v pohode. Nasadit ho je vacsi problem. Aby som to strucne opisal: najprv musis vlozit hornu stranu t.j. akoby vojst s krytom pod jeho uchyty (45-stupnovy uhol), ktore su na sedacke. Potom dolnu stranu prilozis do roviny (asi su tam tiez plastove uchyty). Nakoniec riesis tie bocne "pacicky", ktore je potrebne zacvaknut - su po pravej strane (vodic) resp. lavej (spolujazdec.)
Mne sa asi podarilo ulomit spolujazdcov uchyt ale drzi to aj tak.
Ak je to nie je jasne, pytajte sa dalej, rad pomozem :-)
Po pripade nazorna ukazka v Postupicicach :-)
lewis
Příspěvek od lewis » 17.03.2007 21:37
Díky moc za názory a návody. Hned jak budu mít čas tak to vyzkouším a poreferuji jak jsem dopadl.
pelen
Příspěvek od pelen » 17.03.2007 21:45
Jak se plasty vyloupnou, tak se asi opacnym zpusobem nasadi.
herizn
Příspěvek od herizn » 17.03.2007 21:52
to pelen: :wink: no jo,ale kolikrát si ani nestačíš všimnout jak rychle a jakým způsobem "jsi to dokázal" :D
lewis
Příspěvek od lewis » 17.03.2007 21:55
Jojo...trochu zatlačíš a je to dole...ale dát to zpátky... je to na prášky...
pelen
Příspěvek od pelen » 17.03.2007 22:05
Take jsem na ten obrazek dlouho civel a premyslel, jak to pujde nahodit zpet, kdyz to tam neni popsano.
lewis
Příspěvek od lewis » 17.03.2007 22:08
pelen píše:Take jsem na ten obrazek dlouho civel a premyslel, jak to pujde nahodit zpet, kdyz to tam neni popsano.
Také jsem civěl a přemýšlel, ale z toho obrázku se nedá moc vyčíst.
Tak nikomu nedoporučuji kryty sundavat, když nemusí...
Jasio
Příspěvek od Jasio » 17.03.2007 22:12
To Kutac: Těším se názornou ukázku v Postupicích. :wink:
pelen
Příspěvek od pelen » 17.03.2007 22:19
Jasio píše:To Kutac: Těším se názornou ukázku v Postupicích. :wink:
To jsem zvedavy, kdo bude z Postupic odjizdet bez nasazenych plastovych okraju.
Jasio
Příspěvek od Jasio » 17.03.2007 22:20
:lol: Já se budu jen dívat.
Zpět na „Interier“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Semrush [Bot] a 5 hostů
