Zápach v interiéry
Zápach v interiéry
Dobrý deň, chystám sa kupiť Ford Focus C-Max 2005 1.6 TDCI 80kW Ghia, po skusobnej jazde všeko vyzerá dobre, jediným problémom je ze v interiéry je cítit zápach vyfukových plynov. je to ale iný zápach ako ide z výfuku. podla majitela je tam chyba v tesnení ktoré už ale menil no ja si chcem byt na 100% istý. Prosím poradte mi ak s tým už máte skúsenosti. ďakujem vopred.
- V12
Re: Zápach naftových plynov v interiéry
Ruky prec, moze byt podfuknuty vstrekovac, z toho moze byt potom hrba drahych neprijemnosti.
- georgi
Tak tak, zrejme podfukuje vstrek (nedavno som to riesil). Ako pise V12 - ruky prec. Uz len preto, ze sa jedna o dost zavaznu poruchu, ktora je navyse uplne ocividna a predavajuci zjavne nema ani tolko chochmesu, aby to opravil alebo povedal dopredu a narovinu.
FF II FL HB Titanium X 1.8TDCi Sea Grey, Galerka: https://forum.ford-focus.cz/viewtopic.php?t=11402 - predaný :'-(
- Milinko
souhlas, měl jsem uplně to samé a bylo to podfukovaným vstřikem...
- KASHA
Mě to taky smrdělo v interiéru a bylo to těsnění výfuku, nejdřív teda podezření na netěsnost vlnovce. S podfouknutým vstříkem sem se nikdy nesetkal, jak jeto technciky možné??
FORD FOCUS C-MAX, 2,0 TDci, r.v. 2006, titanová šedá, Kola hnusný plechový 16ky od JUNIORA
), GHIA...kůže, navi...bla bla bla
Je to možné tak, že to nie je zápach výfukových plynov, ale zápach spáleného oleja, ktorý sa postupne vo forme čierneho sajrajtu začína hromadiť okolo dotknutého vstrekovača. Je to aj môj prípad.
Focus II, 2005, 1,6TDCI, 80kW, bez DPF
Focus III, 2011 1,6TDCI 85kW T1DB
- georgi
Kasha -> neviem, akym sposobom je vstrek upevneny, ale ked sa mierne uvolni, vznikne pri nom mikro-netesnost. Pocas vybuchu paliva je vo valci natolko vysoky tlak, ze cez tuto netesnost vytlaca kusy este nedohorenej zmesi z valca. Ta sa potom dostava do motoroveho priestoru, nasavania, kabiny a "rozvoniava"
Otevřít kapotu. Okem zkontrolovat prostor u vstřiků. Pokud tam je černá hmota, je podfouknutý vstřik. Oprava je náročná podle toho, jak dlouho s tím jezdí. Pokud dlouho, bude černé hmoty moc a oprava bude časově velmi náročná.ivankoo píše:Dobrý deň, chystám sa kupiť Ford Focus C-Max 2005 1.6 TDCI 80kW Ghia, po skusobnej jazde všeko vyzerá dobre, jediným problémom je ze v interiéry je cítit zápach vyfukových plynov. je to ale iný zápach ako ide z výfuku. podla majitela je tam chyba v tesnení ktoré už ale menil no ja si chcem byt na 100% istý. Prosím poradte mi ak s tým už máte skúsenosti. ďakujem vopred.
http://ford-focus.cz/forum/viewtopic.ph ... 6d06a1de5c
(foto i na str.5)
Seat Altea XL-prodáno
