Ford Focus 2.0Tdci vymena oleja
astronomi
Prosim Vas ,nevie niekto postup ako vymenit olejovy filter na fofo 2.0tdci r.v2006
- V12
Re: Ford Focus 2.0Tdci vymena oleja
Postup je jednoduchy :
1. demontuj horny kryt motora (ak ho mas)
2. odzatkuj nalievaci otvor oleja
3. odskrutkuj spodny kryt motora
4. uvolni vypustaciu zatku na olejovej vani, opatrne vyskrutkuj, davaj bacha, aby si sa nepopalil
5. pockaj, az vytecie co najviac oleja
6. odskrutkuj kryt olejoveho filtra, bacha, je plastovy, tak opatrno, je to tusim kluc 30 alebo 32
7. vyber filtracnu vlozku, daj novu a zaskrutkuj kryt filtra, opat opatrno, aby so ho nepolamal
8. zaskrutkuj vypustaciu zatku na vani
9. vsetko ocisti, aby bolo vidiet pripadny unik oleja
10. nalej cca 5 litrov oleja
11. natoc na pol minuty motor, potom ho vypni
12. nechaj stiect olej do vane, skontroluj hladinu a v pripade potreby dolej kusok pod hornu rysku
13. zo spodu skontroluj pripadne netesnosti, ak treba utiahni filter/zatku
14. namontuj kryty motora
15. zazatkuj nalievaci otvor
16. hotovo
Nechcelo sa mi s tym sa babrat a starat sa o opotrebovany olej, siel som mechanikovi, urobil to za 10 €
16. hotovo
Naposledy upravil(a) V12 dne 28.02.2011 09:36, celkem upraveno 1 x.
astronomi
dikes, za info
- Quickie
motor predtym zohrej aby bol olej redší.. lepšie stečie
- Stanley_vy
Do cca dvou týdnů bych měl měnit olej ve svém 2.0TDCi, rv. 07, nyní 58 000km. Budu mít 15 000km od poslední výměny a teď tam mám Castrol Magnatec 5w-30 A1. Servis Auto Šindler, kam se chystám, nabízí Mobil1 5w-30 dle specifikace Ford. Tak nevím, zda zůstac u Castrolu nebo přejít na Mobil1. Co Vy na to
Myslím,že tady je toho kolem olejů dost.
http://www.ford-focus.cz/forum/viewtopic.php?f=9&t=2582
- Stanley_vy
Díky. Těch 116 stran mi akorát na těch 14 dnů vyjde.
- zuntak
Ten postup je dobrý,ale pro snažší přístup si vždy odšroubuji palivový filtr ten je nad olejovým a dam si ho ke straně a pak se v poho dostanu k olejovému filtru.
- stand
Proč zavzdušňovat navíc ještě palivový filtr?
Jde to pohodlně bez demontáže palivového filtru!
- V12
Nepise o demontazi palivaka, iba o jeho uvolneni z drziaku a odsunuti z cesty k olejaku. To by ho zavzdusnit nemalo ani nahodou.
- stand
Jojo pravdu díž, jsem to uplně nepochopil
. Ale na tom že palivák moc nepřekáží trvám
- zuntak
Jj jen povolit držák to se ti nezavzdušní,tak oni jsou tam v cestě hadičky od palivovového filtru a pak tam mám hadici co jde od intercoleru do motoru,já jsem si ten držák povolil aby tam byl lepší přístup a manévrovatelnos ten oleják je i dost utopenej tak musí být oříše a dva dlouhé nástavce na ráčnu,ale zaleží na každém jak to vyndá
