Nastaveni sedadla ?
jirka bohutin
Nastaveni sedadla ?
Příspěvek od jirka bohutin » 15.02.2011 20:57
Dobry den, "ahoj". Mam prosbu k nastaveni sedadel u Fordu Focus II (combi), pri nastaveni vyšky sedadla, muzu "mám" na sedačce sedet nebo nastavit a teprve sednout. Jde mi o to zda mam svoji vahou zatezovat "mechanismus" :-). Diky
Standa.64
Re: Nastaveni sedadla ?
Příspěvek od Standa.64 » 15.02.2011 21:12
To je zajímavá otázka,ještě jsem se nesetkal s tím,že by si někdo šteloval sedačku aniž by na ni seděl. :)
hustolez
Příspěvek od hustolez » 15.02.2011 21:44
Jestli máš na mysli tu manuální "pumpu" tak mě ani nahoru štelovat nejde, když na sedadle sedím.
Focus 2.0TDCi 2005 Titanium blue aquarius
Anduril
Příspěvek od Anduril » 15.02.2011 21:50
Mne teda jde stelovat at sedim nebo nesedim. Kdyz sedim, je to samozrejme lepsi nastaveni :)
hustolez
Příspěvek od hustolez » 15.02.2011 21:54
Možná je to mou "chlapskou" postavou :D
Medmen
Příspěvek od Medmen » 16.02.2011 14:30
Přesně tak, u FF II nejde, nebo jde, ale docela špatně nastavovat sedačka ruční pumpou, když je sedačka zatížená.
Třeba u Fiesty jsem s tim neměl žádný problém.
misoo
Příspěvek od misoo » 16.02.2011 14:53
mne ide "pumpovat" aj ked sedim, ale mam pocit ze sa vzdy trosku nadlahcim aby mi to slo lahsie (mam 90kg)
teda nie ze by som mal potrebu mat sedacku inak ako v najnizsej polohe, ale zienka si ju dava trosku vyssie, tak to obcas stelujeme...
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 16.02.2011 14:55
8O tak tenhle problém řešit, mně nikdy vůbec nenapadlo. Vždycky a ve všech autech nastavuju výšku sedáku, když na něm sedím. Jak to můžete provést, když na ní nesedíte? Jenom odhadem ne? Takže dovnitř - ven - dovnitř - ven :mrgreen: :mrgreen:
misoo
Příspěvek od misoo » 16.02.2011 15:00
jednoducho : nastavim sedacku uplne dole, nastupim, posedim - pokukam ako sa mi sedi, vystupim, nastavim uplne hore, nastupim, posedim - pokukam ako sa mi sedi, vystupim. teraz nastava rozhodujuci moment : premyslim si ako sa mi sedelo v oboch pripadoch a rozhodnem sa kde by sa mi asi tak sedelo idealne. zaroven som si zapamatal kolko "pumpnuti" je medzi min a max polohou a na zaklade prislusneho poctu pumpnuti nastavim do potrebnej polohy. nastupim a mal by som to mat presne podla seba. ak nie - ukony sa opakuju az do plnej spokojnosti vodica... easy :cooler:
silverwolf
Příspěvek od silverwolf » 16.02.2011 15:05
to by mě nenapadlo, jak je to jednoduchý :idea: A já blbec si sednu, pumpnu nahoru nebo dolu a jedu. Ani mě nenapadlo, jak si to můžu užít a co se vlastně připravuju :dih:
misoo
Příspěvek od misoo » 16.02.2011 15:10
to sa potom necuduj ako vyzeras, keby si viac pumpoval, vyzeral by si inak... :cooler:
hustolez
Příspěvek od hustolez » 16.02.2011 15:13
Je to jednoduché, sedačku mám vždy v nejnižší poloze, takže o nějakém zkoušení nemůže být řeč :D
Janjan
Příspěvek od Janjan » 16.02.2011 17:46
Je to jednoduché, sedačku mám vždy v nejvyšší poloze, takže o nějakém zkoušení nemůže být řeč :lol:
C-Max 1.6 Duratec 74kW Gen-X SEA GREY, r.v.2010, spotřeba 6,4/100, od 8.7. 2016 jezdím na LPG
macda
Příspěvek od macda » 23.02.2011 13:34
Ahoj, možná trochu mimo, ale týká se to sedačky. Já teda mám sedačku dole, ale je to z toho důvodu, že mám prasklou tyč/vzpěru pod sedačkou na pravé straně. Takže když jí napumpuju (sedím na ní :D ) tak se mi zvedne jen levá část, protože se ta pravá nemá o co opřít. Tak mě jen napadlo, jestli netušíte, jak moc by bylo pracné tu sedačku vyndat a nechat jí někde svařit. Teda jestli to vůbec půjde. Díky
Ford Focus II 1.6TDCi (80kw) r.v. 2006
jirka bohutin
Příspěvek od jirka bohutin » 23.02.2011 21:51
Stava se mi ze sedacku si zvednu "na horu" a po par dnech mam sedačku zase dole "na podlaze", v cem je vada ? autem jezdim jen ja :-) Diky
Zpět na „Interier“
