Co se to stalo? :(
jakub.sampon
Co se to stalo? :(
Příspěvek od jakub.sampon » 14.02.2011 19:42
Ahoj lidi tak začnu svůj smutný příběh,dneska ráno jsem jel a po ujetí cca 3-4km se rozsvítila kontrolka motoru+výstražný vykřičník+kontrolka ruční brzdy a najednou auto ztratilo výkon jakoby jelo jen na 3 válce,a asi po 10sec problém zmizel a bylo vše ok,ale pak asi zas po 1minutě to samé a pak zase to zmizelo takhle v průběhu 7km to udělalo asi tak 4xkrát pak jsem zajížděl naparkoviště tak mi to chcíplo a na palubce blikala kontrolka žhavení... tak jsem si říkal že se na to odpoledne mrknu,ale odpoledne jsem šel na parkoviště pro auto a ejhle otočim klíček do polohy 2 a nic auto je úplně mrtvý!
tak jsem volal známému ten mě odtáhnul domu,doma jsem zjistil že je povolený konektor k baterii tak jsem jej přitáhnul.
Ale co je horší ted mi nejde auto nastartovat a pořád bliká kontrolka žhavení :(
neví někdo co se mohlo stát? upřímě jsi myslim že se mi bud pos*al nějakej vstřik a nebo se odhlásil,a je za potřebí jej přiojit,děkuji všem za rady...
nějak tomu nemohu pořád uvěřit,fofíček byl spolehlivý a do dneška nic nevypovídalo o tom že se toto stane....
zde je video
http://ukradenyfordfocus.wz.cz/video.3gp
předem děkuji za rady.
Tyto dvě kontrolky mi za jízdy svítily..a pak zhasly a pak zas svítily.
Naposledy upravil(a) jakub.sampon dne 15.02.2011 20:01, celkem upraveno 1 x.
Golfík III 1.9tdi 66kw
Ford Focus 1.8tdci 85kw SUPER KÁRA KTERÁ VÁLÍ JEHÁÁÁ :-) PRODÁNO
+Ford Fiesta (1.4) 2004
vitut
Re: Co se to stalo? :(
Příspěvek od vitut » 14.02.2011 19:56
Asi budes muset poresit diagnostiku, protoze obe kontrolky jsou vicemene obecne a neukazuji primo na konkretni zavadu. Nicmene ja si tipnu - cidlo vacky nebo cidlo na klice ... :wink:
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 14.02.2011 20:11
jo jo to máš pravdu že jsou obecné,ale podívej se na to video,tam bliká kontrolka žhavení a někde na forum jsem četl že to znamená to že se odpojil vstřik....
Jinak co by znamenalo to,kdyby tvá teorie byla správná?dík
vitut
Příspěvek od vitut » 14.02.2011 20:25
Mne zhaveni blikalo a byl to nizky tlak paliva (zaneseny filtr ze zmrzle nafty).
Kdyby ma teorie byla spravna, stacilo by cidlo vymenit.
Mam doma jedno nahradni cerne cidlo vacky, muzu pujcit (jsem denne v centru Phy). Stejne bych Ti ale pak doporucil koupit nove, tahle cerna cidla jsou starsi a byla nejak vic nachylna na zavady.
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 14.02.2011 20:31
ty jo to bych si přál,aby to opravdu bylo toto,jelikož peníze na vstřiky nemám,nicméně psal jsem do autoesa že chci auto reklamovat tak čekám co mi odpoví,jelikož mám rok záruku na skryté vady,když to neuznají,tak to odvezu ke svému automechanikovi nejhorší je to že to mám k němu ted 70km,(dřív 5km)nemá někdo známého co vlastní odtahovku?
PS:kolik stojí ten snímač?
Příspěvek od foki » 15.02.2011 21:07
taky si myslim ze to bude cidlo
Jardak
Příspěvek od Jardak » 15.02.2011 22:09
Mám pocit,že stojí okolo 800 Kč
Milansson
Příspěvek od Milansson » 16.02.2011 16:16
neviem, či to bude k veci, možno ide o niečo iné, ale mne sa raz stalo niečo podobné.
Išiel som po diaľnici a zrazu mi začala svietiť kontrolka žhavenia a stratil som výkon motora. Potom som to nejako rozbehal, išiel ďalší deň do servisu.
mechanik mi to tam hodil na diagnostiku a povedal mi, že bol zlomený plynový pedál - alebo nejaký problém s plynovým pedálom - takže výmena.. stálo ma to vtedy tuším 150 EUR.
takže neviem.. ak to bude to čidlo čo tu chalani spomínajú, lepšie pre teba..
držím palce,
Milan
Ford Focus Ghia 1.8 TDDI/66kw/, r. v. 08/2000
jakub.sampon
Příspěvek od jakub.sampon » 16.02.2011 16:26
no mě kontrolka žhavení blikala jen když auto chcíplo při jízdě nikoliv.....
uvidíme,ale díky za tvou zkušenost,když by čidlo nepomohlo tak to odvezu na diagnostiku.
