Jak dostat z laku beton či omítku
Zdravím, nějaký debil mi v pátek zacákal auto s betonem a je to tvrdý jak blázen na autě. Tak se chci zeptat jak to dostat pryč. jsou tam kamínky a tak to nechci nějak šmudlat. Děkuji za informace
- silverwolf
Re: Jak dostat z laku beton či omítku
zkusil bych to opakovaně hodně navlhčit a pak opatrně sundat
- Skubi
Tak ten problem jsem resil zhruba pred 4 roky. Prisel jsem na to pozde, takze to pekne stuhlo a neslo to ani za boha dolu.
Nastesti to byla mala kapicka betonu na strese. Casem jsem to prestal vnimat a ted ani nevim, jestli tam jeste je. Jestli to jeste neni moc zatuhle, tak mozna to bude stacit poradne mocit.
- Dzefer
- Zemča
nej sem si jist, jestli by se za daných okolností nepoškodil lak
je: Kia Rio 1,4 16V Play, 71kW, 2011
byl: Ford Focus Combi 1,8TDDi, 55kW, 2001
byl: Fiat Tempra 1,9TD, 66kW, 1993
byl: Ford Fiesta, 1,1i, 37kW, 1993
byl: Trabant 601s de Luxe, 19kW, 1986
https://www.ermail.cz/link/maemVJJcYjNlT ... lVN2ClVjmV
S betonem jsem si taky užil.Bývalý majitel někde něco vymetl na stavbě a zbytky betonu byli na levé straně rozstříkaně na podběhách a alu diskách.Mytím ani wapkou to vůbec nešlo dolů,takže opatrně šroubovákem jsem to odstraňoval asi 2 hodiny.Uspěšnost tak 90 procent.Bezva zábava.Z laku by to asi s takovou metodou nešlo.
- spachal
Pokud je beton zaschly, je namaceni zbytecne, bohuzel. Vim to treba z potapeni, beton vydrzi i pod voodu beze zmeny desetileti :/
Takze mechanicky odskrabat a pokud se poskodi lak (pravdepodobne), rozlestit co pujde, asi nejlepe stojove ..
ex. FFI 1.6 kombi 2000, soucasne Chrysler Grand Voyager 3.3i
- tomason
Jo to se mi stalo naštěstí na Fáčku,ale asi 8cmX2 cm cákanec dolu jsem to nedostal a raději jsem to tam nechal,určitě by to šlo i s lakem
byl focus 2005 1.8TDCI
je Focus 2008 1.8TDCI
- Sobull
kde to máš? Pokud je to na velký ploše, zkusil bych to promáčknutím z druhé strany odloupnout, beton není pružnej, mohl by prasknout. Pokud to nepůjde, tak asi opatrně "odsekat"
. Myslim, že škody na laku nebudou tak velký, aby se nedali rozleštit.
FFII kombi 2,0TDCI, 2006
Beton odstraniš pouze chemicky a bez následků. Vím to z vlastních zkušeností měl jsem kompletně celé auto od toho svinstva. Stačí ti nějaký čístící prostředek do koupelny na odstranění vodního kamene a spoustu trpělivosti.
